Low budget Küchenblock
mareve
Hallo zusammen
Lange suchte wir nach einem Küchenblock analog James 2.0. doch irgendwie war uns dieser zu teuer.
Vor ein paar Tagen besuchte wir den Ikea und stand plötzlich vor dem 'ALEX' Möbel für CHF 99.95 (euro 79.99) http://m.ikea.com/ch/de/catalog/products/art/10192824/
Dieses Möbel entsprach vollkommen unseren Vorstellungen und hatte ideale Masse. Also musste noch ein Wasserversorgungsset mit Becken, Pumpen und Kanistern usw. her. Hier wurden wir bei Aulich24 fündig für 77.50 euro. http://xtc.aulich24.de/index.php?cat=c85_Wasserversorgung-Set.html
Die oberste Schublade haben wir einfach bis zum Becken gekürzt.
Zusätzlich haben wir auf beiden Seiten Haltegriffe angebracht um das Möbel ein- und auszuladen. Diese können auch als Handtuchhalter verwendet werden.
Und zusätzlich an den Sockel zwei IKEA Winkel für die Befestigung an den Schienen angebracht. Alles zusammen für +- CHF 200.-
Damit die Schubladen 'kurvendicher' sind haben wir unten und oben je eine Ringschraube montiert und ein dünnes Alurohr durchgeschoben.
Den Einsatz Test wurde dieses Wochenende durchgeführt. Wir sind zufrieden.
Fotos sollten unten ersichtlich sein. Wenn nicht werden sie noch nachgereicht. Ist halt so ne Sache mkt dem Iphone.
Gruss mareve
Bearbeitet von masoze
Bilder gedreht
  • Mag ich 7
Top, gefällt mir sehr gut. Da sieht man, es muss nich immer teuer sein.
Find ich super gemacht und die ganzen Angaben sicherlich hilfreich für andere. Super und Top.
Grüsschen
Yasmine
Wow, genial!
Danke für den Tipp.
Viele Grüße vom
Joe
Kann man nicht anders sagen, genial! :D Danke für den Tipp!
Der Schrank kostet in Deutschland sogar nur 59,00 EUR...
Da wirst du viel Spaß mit haben :D Top
Genial! Planst du noch eine Kühlbox, die fehlt uns im Beach am Meisten.
Ich denke wo man diese Schienendinger herkriegt mit den Winkeln werde ich über die SuFu finden.
Grüsse
Ne, ich habe nach einem Küchenblock bewusst ohne Kühlbox gesucht. Wir haben eine kleine Waeco Kompressorkühlbox CDF-11 zwischen dem Fahrer-/Beifahrersitz, das reicht uns.
Gruss Mareve
Ich kann mich vorstellen dies ist eine geniale Lösung für Beach Besitzer. Ich habe den Schrank nie gesehen, aber auf die IKEA Seite habe ich gelesen er ist Teilweise gebaut aus Spanplatte. Zwar foliert oder angestrichen. Ich denke es ist empfelendswert dafür zu sorgen das kein Wasser an die Spanplatten kommt. Schau mal nach ob da eine Gefahr ist weil ich kann mich vorstellen er wird beim auspacken auch mal auf den nassen Boden gestellt.
hallo Pfalzbahner.
Ja das war mier von Anfang an bewusst, dass es Spanplatte ist. Möchte ja das Möbel nicht in den Regen stellen und hab es ja meist im Cali in Gebrauch. Und für die seltenen Tagen, sollte es mittels Bodenplane fürs Vorzelt reichen.
Dafür ha es im Gegensatz zu vielen Möbeln eine 'massive' Rückwand und nicht aus Pappel wie so viele....
eben 'low Budget' heisst für mich für wenig Geld das Maximum zu erreichen. Und wenn es dann nach 1-2 Jahren hinüber sein sollte.... dann gibts halt nen neuen 'Alex'....... Oder ich mache eine MDF Kiste nach genau diesen Masssen und kann viele Teile vom 'Alex' übernehmen.....
Gruss mareve
Hi Mareve,
gratuliere, super Lösung!
Witzig, weil ich hatte das Alex auch schon auf meiner Liste .
Noch zwei Fregn:
1. Sind die Ikeawinkel stabil genug für die Befestigung ?
2. Hast Du eine Nahaufnahme der Ringschrauben für die Sicherung der Schubladen?
Danke !
Jörg
P.S.: die Waeco CDf11 haben wir übrigens auch! Ist besser wie die riesigen Kühlboxen, nehmen viel zuviel Platz weg!
Hi Jörg
Ich habe die Ikea Möbelwinkel mittels Schrauben / Unterlagsscheiben und Schraubenmutter befestigt ( also duch die Seitenwand Löcher gebohrt und die Schrauben von innen nach aussen gestossen), damit es auch hält. Allenfalls können auch massivere Winkel verwendet werden.... Natürlich muss das ganze noch auf der Schiene verankert werden. Habe zwei Calicap Befestigungen mittels Unterlagsscheiben verbreitert....... Werde aber beim Eisenhändler was neues schweissen lassen (Gewindstsnge auf 4x7 cm Fuss analog Einzelsitzfuss).
Für die Sicherung der Schubladen haben wir zwei Ringgschrauben bis zum Anschlag reingedreht. Die ersten hats super gehalten. Jedoch kann man keine einzelne Schublade auf die schnelle öffnen, zudem ist der Alustab 70 cm lang und es ist etwas umständlich ohne geöffnetem Dach diesen zu entfernen. Hier suche ich noch alternativen um das ganze Bedienerfreundlicher zu gestalten.
Ein Bispielfoto der Ringschraube sollte sich unten befinden.
Gruss mareve
Man könnte doch rechts oder links der Griffmulden der Schubladen versenkbare Druckknöpfe einbauen, die bei Reindrücken die jeweilige Schublade arretieren .
Saubere Sache & tolle Idee!
Mir gefällts!
viel Spaß beim optimieren.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    knidschuggg deepdive2000 Campermaniac gKastelic Fraya Matsen BulliBoy
