Hexennasen einstellen
Tom50354
Meine Anfrage bei VWN ergab: Auch bei den 2018 Fahrzeuge gehören die schwarzen Endstücke dran.
Wurden bei meinem Fahrzeug vergessen - das hat ein Foto vom ersten Tag bestätigt.
Aufgefallen ist mir:
Die Hexennasen haben eine neue Form - oben lang fast gerade.
Vergleiche mit Foto von Tom im Beitrag Nr 1
So scheint mir die Einstellung (diese 1085 mm) nicht mehr so kritisch zu sein.
Gruss, Lorenz
  • 11 Monate später...
sorry wenn ich mich hier reinhänge!
Ich habe das manuelle Dach und seit zwei Tagen die Matratze aus dem Shop! (Danke für die schnelle Abwicklung!)
Nun habe ich auch das Problem, dass mein Dach hinten nicht richtig schließt. Beim manuellen Dach gibt es ja nur diese Bolzen, die unten in eine Art Zange gedrückt werden.
Sind die das Äquivalent zu Euren Hexennasen?
Wenn ja, gibt es Erfahrungswerte, was zu tun ist?
Was für einen Schlüssel braucht dafür? Sieht aus wie die Quadratur des Kreises und Innensechskant ist zu wenig!
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Danke!
Oliver
Hat sich erledigt!
Hotte war zum Service beim 😊 und die Dachmaßnahme wurde durchgeführt.
Anscheinend hatten Sie Probleme das Dach wieder zu zu bekommen und haben es eingestellt, jedenfalls geht es jetzt leichter! 😁
ABER: Nach der Maßnahme immer die Dichtungen prüfen!!! Meine war vorne nicht richtig angedrückt und stand an der Vorderkante ab, weil sie nicht weit genug aufgesteckt war. Haben Sie aber in 20 Minuten nachgebessert!
  • 3 Jahre später...
Ich habe mir per erwin auch mal diverse Anleitungen angeguckt. Beim hydraulischen Aufstelldach ist mir aufgefallen dass dort unter dem Hinweis zum Einbaumaß des Lagerbocks nun 1079 mm steht. Gab es da ein Update? Oder wie kommst du auf 1083mm?
cheers
Felix
Genau das mit der Beule ist mir diesen Sommer genau gleich passiert. Kann man die Beule "wegspenglern"? Letzen Sommer lag so ein leicht zerquetschtes Plastikteil in der Dachkante, bis ich diesen Thread gelesen habe wusste ich nicht wo dieses Teil herkam. Nun habe ich gesehen, dass es auf der rechten Seite fehlt. Ich werde es nun ersetzen und beobachten.
Eine Beule im Dach wurde mir ca. 2017 bei VW in Leverkusen gerichtet. Die Beule war durch meinen Aufmerksamkeit beim schließen entstanden.Marginale Spuren sind noch sichtbar, wenn man weiß wo.
Bearbeitet von Bulli53
Moin liebe Califreunde,
das ist soooo ein geiles Forum hier.........
Ich habe bei meinem Bulli mal nachgesehen, und siehe da, beide Endstücke fehlen. Ich habe schon im Netz versucht, diese zu bekommen aber entweder finde ich keine Ersatzteile oder aber der Versand ist m.M.n. völlig überzogen.
Weiß jemand, wo man diese günstig kaufen kann?
Für einen Tip bedankt sich
Gerd
Hallo @Heizfeiz,
wenn ich mir dein Profil so ansehe, ist dein Bulli ja noch gar nicht gebaut: EZ 16.03.2026 ???
Sollte es jedoch ein BJ 2023 sein so sollte dein Weg zum VWN-Händler führen, denn du hast ja noch die gesetzl. Gewährleistung für 2 Jahre ab EZ.
Grundsätzlich gibt es alle Bauteile des Fahrzeugs am Teile-Schalter eines jeden VWN- und auch VW-Betriebes. Mit der VIN/FIN/ Fahrgestellnummer sucht der qualifizierte Teiledienst-Mitarbeiter das jeweils für dein Fahrzeug passende Ersatzteil heraus.
Grüße von T2-Fahrer
Bei meinem hatte sich so ein Teil auch verabschiedet. Mein 🙂 hat es bestellen müssen, war aber am nächsten Tag da. Laut seiner Aussage keine 40 Cent.
Gruß Jörg
ich dachte eigentlich, dass ich dieses "Malheur" selber beheben kann da 1. billiges ersatzteil und 2. muss ich eben nicht zum 🙂 und evtl. Termin ausmachen......
Dann werde ich das trotzdem mal versuchen, bin gespannt was MEIN 🙂 zu dem Thema sagt, man liest hier ja relativ oft, dass die 🙂 sich bei "Garantiefällen" gerne "anstellen".....
Gerd
7H7067071
Sind Centartikel und gibt's beim VW Tresen. Müssen sicher bestellt werden. Wenn dir die Gurkerei dahin zu viel ist musst du halt die Versandkosten mitbezahlen.
Jochen
  • 8 Monate später...
Das 7H7067071 Geleitstück kam mir beim neuen Bus beim zweiten Öffnen des Daches zerbrochen entgegen.
Ersatzteil in Österreich bestellt, abgeholt und eingeclipst.
Aber warum ist es zerbrochen?
Beide Hexennasen waren laut dieser Anleitung ca 2cm zu weit vorne. Ab Werk...
Richtig eingestellt und weitergefahren.
Nun gab es vor paar Wochen einen Forumsbeiträg, wo einem bei 130km/h das Dach aufgesprungen ist.
Das hat mich dann etwas beunruhigt.
Wie kann man feststellen, ob die Hexennasen eingreifen?
Hinsehen beim Schließen klappt nicht wirklich.
Habe mal ein Isolierband über die schwarzen Gleitet geklebt und Dach geschlossen.
Beim nächsten Öffnen war das Band unten, wo die Hexennasen eingreifen, gequetscht und verschoben.
Die Einstellmaße stimmen also noch.
Jetzt bin ich beruhigt...
meine laienhafte Frage:
Sind die Teile identisch auch beim manuellen Dach ?
Ohne die Details des manuellen Daches zu kennen (weil ichs nicht habe), aber das manuelle wird wohl keine Hexennasen haben, weil vorne ja die Gasfeder ist und nicht der Hubmechanismus.
Also keine Hexennase und auch ein Gleitstück.
Bearbeitet von Nero3
Hallihallohallöle  🙂
Bei unserem Cali fehlt der Gleiter auf der linken Seite.
Ohne diesen Beitrag hätte ich das gar nicht bemerkt.
Da unser Cali beim Händler ein Jahr nur herumgestanden hat, vermute ich, dass das Teilchen schon ab Werk gefehlt hat.
Ich werde erst einmal ein Isolierband hinkleben damit die Nase keine Kratzer bekommt ...
Ich überlege, ob ich die Gleiter später noch mit Klebstoff zusätzlich sichere ...
Euer Champion
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    stefhahn Gerelito Paulaner pseudonym RalfK FelixF udrutschmann pangu Ohneworte BulliBa 1tobago Pat89 hugo2011 fuetti Jorda racesascha AndreasW PetiteCalifornia starwars deekay loctus jens.c giarra86 S.kuckelkorn Garvin Dokkarek spillo RonSwanson Pladijs Fisaman2000 Robsen Max_01 danbenboss Tobias0501 Calicorn BulliBerlin
