Alternative Stühle zum verstauen in der Heckklappe?
coop
Ich habe den
Crespo Campingstuhl Air Elegant Compact AA/213-AEC - extra flach
und der passt, Beschreibung:
Aluminium-Klappstuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne und ausziehbarem Kopfteil. Die 3D Air-Elite Polsterung bietet einen hohen Komfort. Der AA/213-AirElite verfügt über ein extra flaches Packmaß und kann somit platzsparend transportiert werden.
Vorteile und Eigenschaften:
7-fach verstellbare Rückenlehne
mit nur 6 cm ein äußerst schmales Packmaß
höhenverstellbares Kopfteil
platzsparend verstaubar
Technische Daten:
Material Gestell: Alu-Rundrohr
Material Textil: 100 % PES Polyester
Belastbar bis: 110 kg
Farbe: grau
Sitzhöhe: 46 cm
Maße (B x T x H): 64 x 64 x 119 cm
Packmaß: 64 x 6 x 91,5 cm
Gewicht: 3,8 kg
CARINI:
Der isses! Bin 1,98 und wohlgeformt
aber
leider scheint der bereits nach so kurzer Zeit aus dem  Verkauf verschwunden zu sein 😞
Für sachdienliche Hinweise, bei welchem Händler
der CARINI noch verfügbar ist, wäre ich sehr dankbar
Ich habe meinen bei
 gekauft. Scheint da aber nicht mehr verfügbar zu sein.
Evtl. macht es Sinn, dort mal Kontakt per E-Mail oder telefonisch aufzunehmen.
Ansonsten habe ich noch ein "Reserviert"-Angebot in den Kleinanzeigen der Bucht gefunden. Evtl. auch dort mal kontaktieren.
Warum ist der crespo aa213 aec einmal mit 110kg und einmal mit 140kg belastbarkeit angegeben?
Moin zusammen, einige nutzen die Front Runner Expander.
Hab diese auch bisher genutzt, sitzen für uns bequemer, der zusätzliche Platz hinten wäre auch interessant.
Problem nur: Mir fällt keine sinnvolle Befestigungsmöglichkeit ein. Jemand sowas schon umgesetzt?
- Das zwischenschieben in die originalen Stühle fällt aus - brauchen nur 2 Stühle.
- Den gewonnen Platz so auszunutzen und mit Gedöns vollzuladen, das die Stühle von allein halten fällt auch aus - bin oft nur übers Wochenende campen, da brauch ich nicht viel. Es soll mir auch nicht alles entgegenkommen wenn ich mal nen Stuhl benötige.
Schwierig schwierig…
Habs probiert, zugesagt ist der Letzte, jetzt muss er nur noch ankommen 🙂
Dann habe ich vielleicht noch Glück gehabt
uff das war knapp...
hätte nicht gedacht, das die Verfügbarkeit so kurz ist
Danke nochmal für den wertvollen Hinweis.
Hallo in die Sitzecke,
hab eben nen Crespo AL 213 erhalten und ja,… tolles Ding. Was mir am meisten gefällt ist die Liegefunktion!!!
Sitzen tut er sich auch besser, nix drückt vom Rahmen her usw.
Nun gehts an den Umbau der Heckklappe, zwecks Querlage der Stühle. Meine Frage: was nutzt ihr als Werkzeug um die (hier schon erwähnten ) Spreiznieten zu lösen und kann man diese dann wieder nehmen oder sind die alten dann kaputt ?
Ich sage Danke und ein schönes Wochenende
Paul
Ich habe einen kleinen flachen Schraubenzieher genommen. Darf halt nicht zu stumpf sein. Geht auch vorsichtig mit einem Kartoffelschälmesser. Kann ruhig stumpf sein.
Die Spreiznieten gingen bei mir sehr leicht raus und man kann sie ohne Probleme wieder verwenden.
Die Köpfe haben normalerweise ein Loch.. darin ist eine Inbus-Aufnahme.
Ich habe es bisher fast immer geschafft diese mit Gefühl herauszudrehen, zumindest ein Stück… Die haben ein rudimentäres Gewinde.
Zum Einbau werden sie nur reingedrückt.
Danke schon mal, das klingt ja gut, und wenn nicht hoffe ich man kann die dann nachkaufen !
Grüsse von hier
Paul
Hol Dir sowas, kostet nur ein paar Euro
Wir haben die andere Auflage, mehr Netz, trocknet schneller :
Servus an die Nutzer des Carini!
Ich will mal einen Tipp/Hinweis los werden😉: Kontrolliert bei Gelegenheit mal die hintere dicke Querstrebe. Diese hat sich bei mir nach kurzer Nutzung auf der linken Seite am Gelenk etwas gelöst. Erkennbar am sichtbaren Gewinde. Kann aber durch Drehen der Strebe leicht wieder angezogen werden. Falls nicht ist es empfehlenswert einen Torx TX30 dabei zu haben...
Hallo in die Runde
Bei Alter Nate gibt es gerade den Helinox Savanna zum absoluten Kampfpreis (-80€)
LG 81
Leider zum Aktionspreis schon vergriffen. Kostet wieder 219.-.Bleiben nur noch Chair Two oder Chair Zero Highback im Angebot.
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    Greekfan sts82 Bucky2k davetross Mondraker Lovro75 Pete25 psh54 dirnbest Pfcp HattoriHanzo pilzkopf yocart Schimmi79 coast HorstK Flyingdutchman reichel Methchen Candy_Crush uweidermann SirAlex Balou-Sun Schudi callivan MarcelW 1stXerox mpx602 wmul55 Beaker Fissler Schlauchlos MarkusBulli Teletron AnKo22 schniktus Webdoc cornies Denniss bonanzarad Busfreund Franki4711 Ruediger
