Gast Geschrieben 10. Juni 2018 Teilen Geschrieben 10. Juni 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Damit sind die dort nur noch 1 € teurer als bei 😉 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 11. Juni 2018 Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 Nach mehreren Touren mit den Aldistühlen sind die wieder runter geflogen vom Bus, ich finde den Aufbau zu umständlich. Werden jetzt mal Calichair ausprobieren. Einer der Aldistühle ist jetzt in den Seitenkoffer vom Moped gewandert, dafür taugt er dann ganz gut. Aber für den Cali, neh... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 11. Juni 2018 Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 Wir haben diese Helinox-Klone (1x Sunset, 1x normaler Stuhl) auch wieder ausgemustert, da niemand in der Familie wirklich happy damit ist. Wir reisen jetzt mit 2 Crespo AL213 Hochlehnern + den Originalstühlen, da wir oft zu viert unterwegs sind. Die Crespos gibt es bei Wagner gerade für 72€. Diese sind zusammengelegt wirklich superflach und aufgeklappt sehr bequem, sind in Liegeposition verstellbar UND man kann vernünftig am Tisch sitzen. Transportiert werden die Stühle auf dem MFB unter der Matratzenauflage. Da obendrauf eh nur leichtes Zeug (Bettzeug, Jacken etc.) transportiert wird, kommt es uns auf die paar cm nicht an. Die Crespo Air Elegant sind zwar noch bequemer, aber vom Packmass deutlich dicker. Ich werde die kleinen Stühle noch bis zu den Sommerferien aufheben, falls sich mit den beiden Hochlehnern doch ein Platzproblem ergibt. Viele Grüße Hendrik Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Juni 2018 Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das is nicht so. Ich habe meine Crespo AL213 gegen die Air Elegant ausgtauscht. Das angegebene Packmaß für die Höhe beträgt bei beiden 5cm. Real sind die Air Elegant vielleicht zsammen 1cm Höher, dafür nochmal deutlich bequemer. Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 11. Juni 2018 Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 (bearbeitet) Hi Markus, das wäre ja cool - dann überlege ich noch einmal aufzurüsten. Die Webseite von Camping-Wagner sagt beim AL/213-AEC 9cm Packmass, das wäre mir zu viel. Vor allem muss da früher mal 5cm gestanden haben und eine Bewertung ist genau wegen dieser Angabe ("stimmt nicht") negativ, woraufhin die das wohl geändert haben müssen. Nochmal zur Bestätigung: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Stuhl? Auf der Crespo-Seite sehe ich auch 5cm, wenn der Air Elegant genauso flach und meinetwegen 1cm dicker ist, wäre das ja die bessere Lösung. Danke! Bearbeitet 11. Juni 2018 von Hendrixx Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Juni 2018 Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 (bearbeitet) Ja, exakt dieser Stuhl You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Ich habe die in meinem Dopeldeckerauszug, da sind definitiv nur 12cm Höhe vorhanden. Die beiden Stühle Stühle lassen sich locker reinschieben. Das Bild ist noch vom ungepolsterten Vorgänger (2cm Luft zur Oberseite) You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 11. Juni 2018 von ibgmg Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 11. Juni 2018 Teilen Geschrieben 11. Juni 2018 Danke Markus, dann werde ich mal einen bestellen.... Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 12. Juni 2018 Teilen Geschrieben 12. Juni 2018 Hallo an alle die bei Aldi gekauft haben. Falls ihr eure Helinox-Klone wieder los werden wollt würde ich mich über eure Angebote freuen. Ich hätte Interesse an mindestens zwei Stühlen. Link zu diesem Kommentar
...Hardy Geschrieben 12. Juni 2018 Teilen Geschrieben 12. Juni 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich behalte sie 😁 Link zu diesem Kommentar
FIL Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 So. Möchte nun auch mal berichten. Habe gestern die helinox Sunset Chairs getestet und gekauft! Wir reisen zu viert. Ziel war die Originalstühle zu behalten da darauf die Kinder sicher sitzen. Die zusätzlichen Stühle sollten möglichst mit in die heckklappe passen. Was soll ich sagen. Die 2 Sunsets passen ideal dazu. Jetzt haben wir immer 4 Stühle dabei ohne beim packen dran denken zu müssen. Großartig. Dank ans Forum mal wieder. Weiter so. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
Tasse Kaffee Geschrieben 24. August 2018 Teilen Geschrieben 24. August 2018 Die Helinox passen übrigens auch sehr elegant vor die Vordersitze. Stört weder beim Sitzen, drehen oder ein und und Ausstieg. Hinten haben wir jetzt alles frei für Kleidung oder Schuhe. Vorne sind die Stühle auch schneller zur Hand, für den kleinen Relaxstop zwischendurch. Insbesondere, wenn die Heckklappe schwer beladen ist. VG Marco 1 Link zu diesem Kommentar
jerondil Geschrieben 7. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2018 Hallo, kennt jemand den Faltstuhl von Nigor Typ Kingfisher? Hatte ich in einem Outdoorladen gleich neben dem Helinox gesehen und schien mir qualitativ mind. gleichwertig, wenn nicht besser. Schön fand ich die solide Verbindungstechnik ohne Kunststoffspritzgussteile. Das Packmass könnte damit nochmal kleiner sein. Stoff wirkte auch sehr robust. Ich selbst habe eine China Kopie (Aliexpress) des Helinox und finde die Dinger ok. Leider ist mir schon eine Schutzkappe der Füsse gebrochen. Link zu diesem Kommentar
braunbaerbiker Geschrieben 8. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2018 Wir haben nun auch dieses Jahr , nachdem ein Orginaler gebrochen ist , wieder die guten alten aus der T4 Zeit verwendet. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Rückenlehne sogar etwas höher als beim Orginalen und m.e auch bequemer wie die Orginalen. Passen topp in die Heckklappe Link zu diesem Kommentar
Hexenkoch Geschrieben 8. April 2019 Teilen Geschrieben 8. April 2019 Hallo Cali- Freunde, bei Aldi Nord gibt es am Donnerstag wieder Faltstühle. vg Nicole 1 Link zu diesem Kommentar
nana Geschrieben 8. April 2019 Teilen Geschrieben 8. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir haben 4 von den ganz flach faltbaren Crespo Hochlehnern auf dem was beim California das Multiflexboard ist. Das geht einigermaßen, wobei wir in unserem Bus keine Extramatratze brauchen (Stuhltasche haben wir auch keine). Für Wochenendtripps mit Parkplatzübernachtung lassen wir due Stühle jedoch oft daheim, dafür überlege ich immer wieder mal wegen Helinox... Aktuell tut es auch eine Picknickdecke. Viele Grüße Nana Link zu diesem Kommentar
