AGR-Problematik beim 103 kW TDI - Defekte AGR gesucht
Empfohlene BeitrÀge
Die AGR scheint - derzeit noch aus unbekannten GrĂŒnden - sehr anfĂ€llig zu sein.
Die Reparatur ist kostenintensiv und scheint in relativ kurzen ZeitrÀumen immer wieder notwendig zu sein.
Jetzt wÀre es interessant zu wissen: Warum fÀllt die AGR so oft aus ?
Ich wĂŒrde eine defekte AGR eines 103 kW TDIs zerlegen und den Defekt suchen.
Als Ergebnis sollte sich eine gĂŒnstigere Reparaturmaßnahme ergeben oder besser, ein Verhindern des AGR-Ausfalles durch passende Pflegemaßnahmen.
Dazu mĂŒsste man mir (kostenfrei) eine defekte AGR senden, die ich öffnen darf.
Gibt es jemand, der ĂŒber eine defekte AGR verfĂŒgt und mir das Teil zur VerfĂŒgung stellen wĂŒrde ?
  • Antworten 35
  • Prof_Farnsworth
  • JoJoM
  • Duke
  • Andi-Muc
Hallo Klaus,
wÀre das gleiche nicht auch vom 132 kW als Vergleich interessant? Die sterben doch auch oft so bei 45 - 50 tkm.
Hallo Klaus,
ich dachte die 103kw sind nicht betroffen? Oder jedenfalls nicht so oft.
GrĂŒĂŸe
Servus Klaus,
werd morgen meinen Nachbarn mal fragen, ob er Seins noch hat.
Wenn ja, schick ich Dir ne PN.
Hier reinigt einer das AGR bei einem Renault.
Vielleicht sollten wir uns alle zu einem Reinigungstag einmal im Jahr treffen
bis VW das in den Griff kriegt :D
So ein Treffen wÀre mal was.
Prophylaktisch handeln wĂ€re wohl einfacher/gĂŒnstiger.
Da wird unser Dicker zum FrĂŒhstĂŒck dann seine Additive bekommen ;)
Viele GrĂŒĂŸe,
Oliver
Die AGR des T5-CR-TDIs ist nicht so einfach aufgebaut.
Und: Diese handwerklich wirklich schlechte Vorgehensweise sollte man dringend unterlassen.
Die DichtflĂ€che wird durch den groben Einsatz des Schraubendrehers verletzt und - der absolute Kracher - der Feileneinsatz zum Innenreinigen des AGR-GehĂ€uses hinterlĂ€sst Kratzspuren und entsprechend Aluabrieb im Ansaugtrakt. An diesen groben OberflĂ€chenbeschĂ€digungen kann sich die Rußpampe wunderbar anlagern. Und die Alubrösel werden durch den Motor entsorgt.
Je blanker der Ansaugtrakt innen ausgefĂŒhrt ist, umso weniger Ablagerungen haften im Laufe der Zeit an.
Dieses Video ist ein absolutes Negativbeispiel unter dem Motto: So wird es am besten nicht gemacht.
Das ist nicht nötig.
Außerdem suche ich nach dem Ausfallfehler des AGR.
Der Verschmutzungsgrad kann es bei den geringen Laufleistungen und dem Einsatz von LL-Öl nicht wirklich sein.
Moin!
Gab es da im T5-Board nicht mal einen Thread zu? Ich glaube, da hatte einer das AGR zerlegt. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte sich in der elektrischen "Anschlussbox" (Kondens) Wasser gesammelt und die Elektronik zerstört. Muss mal sehen, ob ich den Thread wieder finde...
T:)m
Hallo Klaus TDI du hast geschrieben --- Die AGR scheint - derzeit noch aus unbekannten GrĂŒnden - sehr anfĂ€llig zu sein.
Hast du Preise ĂŒber die Istandsetzung und oder Reperatur bei VW ?
MFG
Erick
Tach!
Habe den Thread gefunden:
Weiter gelesen habe ich noch nicht. Was bei der Untersucheng des AGRs durch den "Notarzt" rausgekommen ist, weiß ich (noch) nicht.
T:)m
Die Schlußfolgerungen sind technisch plausibel, aber es könnte auch ein Einzelversagen vorliegen.
Beim Zerlegen einer weiteren AGR könnte man das Fehlerbild bestĂ€tigen und vor allem "Pflege- und Kontrollmaßnahmen" entwickeln.
  • 2 Monate spĂ€ter...
Mittlerweile haben sich noch diverse Informationen zu dieser Problematik bei mir angesammelt.
Und damit hat sich ein plausibler, nachvollziehbarer Verursacher fĂŒr das AGR-Sterben ergeben.
Eine defekte AGR 103 kW benötige ich nicht mehr.
Die Ursachenforschung von "Notarzt" im t5board war erstklassig.
Er war genau auf dem richtigen Weg.
Hallo Klaus,
was ist denn die Ursache fĂŒr die Defekte?
    Schorschl BaerbelE
