Hintere Kopfstützen
Dieselschnüffler
Ich würde gern die hinteren Kopfstützen ausbauen. Hat jemand eine passende Explosionszeichnung/Beschreibung wie das am einfachsten zu machen wäre?
Hallo Dieselschnüffler,
Die Kopfstützen sind in der Halterung mit Splinten befestigt. Ich habe das so gemacht:
Die Kopfstützen waagrecht klappen, dann die seitliche Plastikabdeckung der Halterung zur Seite drehen , die hinteren Laschen der Plastikabdeckung brechen dabei ab, macht aber nix.
Jetzt siehst du auf beiden Seiten die Löcher in denen die Splinte zur Befestigung der Kopfstütze sitzen.
Die Splinte einfach mit einem 5mm Splintentreiber oder etwas ähnlichen nach innen reinschlagen. Nur Mut die dinger sitzen ziemlich fest. Wenn die Splinte nach innen weit genug hineingetrieben sind, kannst du die Kopfstützen aus der Halterung herausziehen.
Aber man kann die Kopfstützen dann nur noch in die Halterung stecken und nicht mehr richtig befestigen.Es sei denn man mimmt neue Splinte und haut die wieder rein. Das geht aber nur einmal.
Diese Lösung ist also praktisch entgültig.
Ich habe das so gemacht da wir nur zu zweit fahren und hinten keiner sitzt.Im Notfall kann man die Kopfstützen ja auch einfach nur reinstecken.
Mit Zeichnung oder Bildern kann ich leider nicht dienen.
Grüsse aus Blueberry Hill
das Abbauen der Kopfstützen geht auch ohne was abzubrechen, bzw. zu zerstören.
Leider habe ich keine Zeichnung da, aber bau einfach mal die Abdeckung der Sitzbank ab. Dann siehst Du was ich meine.
Rechts und Links sind dann diese "Metallknubbel"(siehe Bild) , da einfach die Madenschraube und den Sicherungsring ab und die Kopfstütze läßt sich komplett mit Stange ausbauen.
Bye Jens
PS: Leider habe ich nur diese Art von Bild, da ich das aus einem anderen Grund gemacht habe. (siehe T5-Board:
Werde wohl Jensenickels Lösung anstreben. Danke!
Danke für diesen guten Tipp, genau so habe ich es gemacht. Das hat mich tierisch gestört, immer die unnötigen, platzraubenden Dinger im Weg zu haben.
Ich denke der Vorteil der Methode von calimerlin ist, dass man bei Bedarf sofort und ohne Bauerei die Kopfstützen wieder einstecken kann.
Wer später doch wieder die Kopfstützen klappen will, ohne dass sie ihm aus der Halterung rutschen, kann ja statt Splint eine passende Senkkopfschraube reinziehen.
Wollte heute auch die Kopfstützen abbauen und möchte aber alles jederzeit rückbaubar haben, sprich nichts abbrechen oder raustreiben was nicht wieder reinzutreiben geht!
Wie bei Jens auf dem Bild sieht es bei mir hinter der Verkleidung aber definitiv nicht aus!
Da ist keine Madenschraube oder große Mutter zu sehen, sondern alles mit Splinten gesichert!
Wenn es also keine dritte Variante gibt muss ich davon wohl die Finger lassen!
Schade!
Hallo Christoph,
Hier ist das Ganze noch mal gut beschrieben:
Demontage Rückbankverkleidung
kopfstützenfreie Grüsse.
Danke!
Die Version von Radfahrer mit den Schrauben statt Splinten finde ich gut, erfordert aber wahrscheinlich mehr Zeit und Hingabe als ich vor unserem Sommerurlaub aufbringen kann!
Mal sehen ob ich die Tage nochmal beigehe...
Ok, einen habe ich doch noch bevor ich voll und ganz in den Urlaubsmodus übergehe:
Nun sind die Kopfstützen doch raus und ich habe eine Zwischenlösung gefunden bei denen man die Kunststoffnasen nicht abbrechen muss!
Ich habe die Kappe etwas herausgebogen und die hinteren 2 Nasen mit einem schmalen Eisensägenblatt auf der Hälfte abgesägt!
Damit sind die Nasen noch da, nur etwas kürzer und man kann die Kappen zur Seite raushebeln um an die Splinte zu kommen!
Danach sitzen die Kappen wieder genauso fest eingeclipst wie vorher...
OK: Kopfstützen sind raus, Urlaub ich komme!!!
  • 4 Jahre später...
Auch wollte mich gestern Abend meinen hinteren Kopfstützen entledigen.
Ich habe den Tipp Cbleek gefolgt und habe die hintern 2 Nasen der Abdeckungen etwa in der Hälfte durchgesägt.
Das einschlagen der Splinte bereitete mir keine grosse Mühen. (5mm Splintentreiber)
Ich habe bei Splint ziemlich weit nach innen gedonnert, die Kopfstützen bewegen sich jedoch keinen Millimeter :baby:.
Bin ich deppert und habe etwas vergessen..? :confused:
Grüsse Spiderpig der Morgen (wohl mit Kopfstützen:evil:) in die Cali-Ferien geht (Tessin - Italien - Kroatien)
Wahrscheinlich hast du die Splinte nicht weit genug rein geschlagen.
Die müssen ziemlich tief reingeklopft werden, dann gehen die Kopfstützen auch raus.
Am besten einfach noch mal versuchen.
Gruss,
Hallo calimerlin
Das habe ich zuerst auch gedacht und habe den innenseitigen Splint noch weiter reingedonnert.
Ich hab den allerdings dann soo weit reingekopft, dass sich damit den gegenüberliegende Splint wieder nach aussen gedrückt habe....
Ich blick echt nicht durch warum sich das Teil nicht lösen lässt (nein ich habe eigentlich nicht 2 Linke Hände...:))
...es sind ja pro Kopfstütze nur 2 Splinte, das sehe ich schon richtig oder..?
So ist es!
Jedes Rohr ist durch einen Splint gesichert.
Pro Kopfstütze: 2 Rohre = 2 Splinte
Ja, pro Kopfstütze zwei Splinte.
Am besten erst einen reinschlagen, bis du merkst dass das Rohr frei ist.
(Lässt sich dann auf der Seite schon etwas hoch und runter bewegen)
Dann den zweiten Splint reinschagen, bis die Kopfstütze ganz frei ist und rausgeht.
Gruss,
  • Von 280 Mitgliedern gesehen
    Jupe Bulli_Max zachiator neogeowu chraxel voodoo labzkaus kai07 CaliBuli Gisto Multivan81 GSeitz Berniebinary accali Bulliro VorFun fercher Bogger Pertin oli-99 Christoph1234 tonitest MikeImBus Hannes1972 Vampilein T2T6Bulli Fram T3-4-5 werblatt Norsch peku DickesBe Pitflit mabup Isus1002 noahgautschi _michi quadro11 Tomsawya duke209 Gratzl Globetrotter znake Lidlroadtrain Gourmet Robbytop Hummel1964 pjotrowicz Enjoy HansMark Wurstblinker Mojo Imbax Calumbus Feli wellenreisender GerSchi Klaus5 chruesi a_tatscho Ecomo Mayareno Callieman CaliOvali Mucmonika SauerlandCali Nero3 jr1510 Greekfan fkreuzer ThorstenLu snipy Bellavista steff2000 p.eter toulouse Beaker mb0610 Califanontour DonPellegrino Q-Biker Semmel200 die_braue Ferdl borz300 Ozeaner Thosch calimerlin Emmental AndyWIL gngn T2-Fahrer Aurora2023 tykkelsen RaiNik Stev Calimichl patseeu Bauer-Alt Beachtourer +180 Mehr
