Wasserabläufe am Aufstelldach reinigen
Mach doch mal eine Radhausverkleidung vorne lose nur die unteren schrauben so das du die Schale abziehen kannst
und vielleicht siehst du dann etwas mehr.
Gruß Micha
Mir hat das keine Ruhe gelassen.
Du kannst beide Auslasse vorne vom Motorraum aus  sehen . Es sind schwarze Gummistopfen, in etwa so wie auf dem Foto
( das ist nur ein Auslaufstopfen vom Polo Schiebedach Ablauf) ich denke VW macht hier das selbe.
Du musst durch die Plastik Gitter schauen ( ich kann es leider nicht fotografieren meine Kamera stellt sich leider nicht scharf )
Ganz oben schwarzer Stopfen.
Wenn du Pech hast sind  die VW Schläuche über die Zeit geschrumpft und haben sich aus den Gummitüllen herausgezogen.
Dann läuft das Wasser ins Fahrzeug innere !!!!
Dann
Seiten Verkleidung ab
Vorne im Motorraum den Kunststoff Ablauf abbauen vorsichtig mit Kunststoff Montagehebel( +Scheibenwischer ab ,damit du es abnehmen kannst )
dann kommst du an die Tüllen.
Beim Polo habe ich den original Schlauch getrennt und ein Stück Aquariumschlauch dazwischen gesetzt mit Schlauchschellen.
Bis heute kein Wasser mehr.
Du Kannst ja mal schauen ob aus den Tüllen was rausläuft, ( zu Zweit ) wenn nicht ...... dann hast du etwas Arbeit ( es sollte auch ohne Tülle gehen wenn du den Schlauch nur weiter durchsteckst ( Wasser kommt da nicht mehr rein weil die Öffnung zu hoch liegt.
Die 2 Bilder von der Gummitülle sind vom Polo , aber das wird bestimmt so ähnlich beim Bus aussehen, das macht mir Angst das das über die Jahre bei mir / euch auch passiert !
Gruß Micha
Cool, danke, ich werde nachsehen!😀
So kommt man 1A in die Abläufe zum Durchspülen.
Kein Verletzen des Schlauches.
Ich bin zufrieden! 😊
Genau diese Flasche verwende ich jeweils auch. Funktioniert einwandfrei, ohne einen Überdruck zu verursachen.
Gruss Urs
Ja, ist einfach perfekt.
Wie dafür gemacht 😄
Tolles Forum, hier wird man im Sekundentakt geholfen:
Spaß beiseite...
hier meine Frage:
gibt es da irgendwelche Clipse an den schwarzen Abdeckungen? Habe recht kräftig nach oben gezogen und nichts hat sich bewegt. Wegen des bekannten Mechaniker-Gesetzes "nach Fest kommt lose oder ab" frage ich mal, ob man etwas mit einem Hebel nachhelfen könnte....?
Nö, keine Klipse, die Dinger sind einfach draufgesteckt.
Und ja, die gehen etwas "streng" abzuziehen.
Werkzeug habe ich da nie gebraucht.
Nur Mut...gar mächtig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft....💪
Gruss,
Bei mir ist die Fahrerseite nicht durchgängig und trotz Ohrenspritze etc. auch nicht durchgängig zu machen. Das Wasser bleibt im Aufstelldachbereich stehen. Ich  hatte aber bisher keinen Wassereinbruch. Ist es der Aufwand wert das reparieren zu lassen (keine Garantie mehr).
Bearbeitet von sts
A- Säulen Abdeckung ab und Schlauch auf Kickstellen, zu feste Kabelbinder, kontrollieren
Wenn da nix sichtbar  ist
Vorderrad raus, Radschale raus, Ablauf Gummi Tüddel  an der Spritzwand auf Verstopfung kontrollieren
Das mit der Radschale hab ich noch vor mir , da es rechts nur widerwillig abläuft 🤮
Und … ja es ist Wert das ( selbst ) zu reparieren, bevor das Wasser irgend wann man im Fußraum und in den Schwellern steht
Bearbeitet von wunderwuzi
Mein Cali steht das ganze Jahr über unter einer Birke mit Lausbefall.
Mit spülen durch Druck erreiche ich auch nichts. Völlig verklebt.
Ich habe mir in der Apotheke einen Sauerstoffschlauch und eine 25ml Spritze besorgt, ca. 6 €, damit kann ich den Ablauf bis zum Fahrzeugboden absaugen. Meist reichen aber auch die ersten 50 cm.
Tipp: Schlauch an Spitz anschneiden, so komm man auch ohne Druck um die Kurven.
Bernd
  • Mag ich 5
  • Von 404 Mitgliedern gesehen
    sprotzen fortress MiMa jossi Teletron Camping_O BvMCaliBeach Cali4Four Breitie MarkusGaby oceanfrank OlanCali Bruno_4600 mc165 Nikolaus-Franz Pannenolli05 Ciliatus Hakicgn Heiko_W julia82 circulum maxdeichmann coarse Nero3 Pitus Hans_87 HolCo PeterA115 darioseverino.avena bubblegum TattooCali Pladijs Tomtom911 McHorb ZachariasZorngiebel El_Mochilero alakerun Juvi Cali_Detlef Wolle2004 Aquarius5801 Lars_1Z fichtelelch Miha ZeroGravity fiukos Mucmonika Ferdl fran77 VanPhysix GTMinna Golfred Miri99 sadfghj jackfaber Silke76 t6_greenhorn Vooyo AndyCH peewee Daniel86 Contest2 davosian sts MUP27 ciaol Michelle-Elke Pitman24 Alcali dokite SenorChilli Kristoffer71 autostart krimmi1108 SilkeB bonanzarad Californiger vieuxmotard AndiB74 Greekfan Raimaphi pseudonym mbmz Matts calimerlin patseeu Lynn JM96 Thomas59 gkohler55 a123 Kombi Tsechs Mr.K stag charlie_ cmyklich m.haui Farin_Urlaub Skara4711 +304 Mehr
