Wasserabläufe am Aufstelldach reinigen
Was auch gut funktioniert sind Bremsentlüftungskits von Shimano... da sind große Spritzen, Schläuche und v. A. Nippel dabei, die perfekt dichtend in die Abflussöffnungen passen. Als die Schläuche Knickfrei waren, hab ich damit und mit warmem Wasser, in dem ich Spülitabs aufgelöst habe "durchgeblasen", weil ich mir sicher war, dass sich in den Schläuchen an den Knickstellen "Grind" angesammelt hat.
Wie kann ich die A-Säulenverkleidungen denn zerstörungsfrei abnehmen zum Nachschauen? Habe da schlechte Erfahrungen mit ausbrechenden Clips
Als erstes muss der Haltegriff entfernt werden... unter der Abdeckung des Griffs finden sich zwei Schrauben. Die A-Säulenverkleidungen habe ich so abgenommen, dass ich jeweils alle fünf Finger ca. da wo der Griff sitzt benutze. Ich lege die Fingerspitzen da an, wo de Die Verkleidungen anliegen... ist quasi wie hebeln nur ohne Schraubenzieher und nicht unter der Verkleidung sondern direkt daneben... wo sie aufliegen. Dann steigere ich langsam den Druck biss die Verkleidung kommt. Wenn man es zu Ruckartig macht, brechen die Clips... wobei das auch nur Euroartikel sind.
Bearbeitet von basti2409
Hallo @Reno66
zum Abnehmen der A-Säulen-Verkleidung gibt es auch gute Videos im Netz. Suchtipp "Einbau Lautsprecher" in dein Fahrzeug. Die Hochtöner sitzen da drin. Die Rollos stellen keine Komplikation dar.
Viele Grüße, Jochen
hallo @Reno66,
hier im Post vom 4. Februar 2019 ist das für den T6 beschrieben.
vllt hilft es weiter
VG msk
  • 6 Monate später...
Hallo liebes Forum,
die Beträge hier sind schon etwas älter, aber vielleicht liest es noch Eine/Einer:
Bei mit im T5/2 läuft das Wasser ober am Dach, auf der Beifahrerseite vorne schön ab und gurgelt. So weit so gut.
Aber am Vorderrad kommt nicht an. Ich habe ein glas Wasser ca. 250ml oben eingefüllt und das Rad war trocken. Auch auf der Erde neben dem Rad gab es kein Wasser.
Ich habe auch keine nasse Stelle an der A-Säulenverkleidung oder um Fußraum gefunden.
Wo kann das Wasser hingekommen sein?
Wo endet der Abflußschlauch genau im Radkasten? Komme ich da von unten dran? Kann ich es sehen?
Fahre ich jetzt das Wasser im Holmen spazieren?
Danke und Grüße
TrampCali
A-Säulen Verkleidung abnehmen und dort den / die versteckten Schlauch / Schlauch Verbindung kontrollieren
Sehr wahrscheinlich
Leuchte in der Trittstufe raus, und nachschauen ob das Wasser im Schweller steht
geht am besten mit einer Endoskop Kamera, mit Taschenlampe und Hals verrenken sieht mans aber auch einigermaßen
Bearbeitet von wunderwuzi
Ok, danke, ich schaue nach.
Wenn das Wasser im Schweller ist, wie kommt es da wieder aus? Muß ich es durch die Öffnung der Leuchte abpumpen?
weiß du vielleicht auch wo der Schlauch im Radkasten ende sollte?
Der eigentliche „Auslauf“ bzw Ende des Schlauchs ist im Bereich der A-Säule hinter der Radhausverkleidung im oberen Bereich ( Mir fällt keine bessere Beschreibung ein 🤷‍♂️)
D.h. es ist nicht sichtbar bzw. ich komme nicht so einfach dran?
Das Wasser kommt  am Radkasten vorne raus ,( zur Stoßstange hin )
Bei einer Spritzen menge kommt es sofort gelaufen.
Es kann aber sein das viel Schmutz hinter der Radhaus Verkleidung ist und es nicht sofort durch läuft
Ich mache da regelmäßig sauber .
Ich nehme immer zum reinigen meine Nippel, Schläuche und Spritzen vom Fahrrad Bremsen Entlüftungskit zum Beispiel
Gruß Micha
Frage Beide Seiten ?
Gruß Micha
Ja👍
Ich habs mit Wassersauger und Sommerhitze wieder rausbekommen
  • Von 404 Mitgliedern gesehen
    fortress sprotzen MiMa jossi Teletron Camping_O BvMCaliBeach Cali4Four Breitie MarkusGaby oceanfrank OlanCali Bruno_4600 mc165 Nikolaus-Franz Pannenolli05 Ciliatus Hakicgn Heiko_W julia82 circulum maxdeichmann coarse Nero3 Pitus Hans_87 HolCo PeterA115 darioseverino.avena bubblegum TattooCali Pladijs Tomtom911 McHorb ZachariasZorngiebel El_Mochilero alakerun Juvi Cali_Detlef Wolle2004 Aquarius5801 Lars_1Z fichtelelch Miha ZeroGravity fiukos Mucmonika Ferdl fran77 VanPhysix GTMinna Golfred Miri99 sadfghj jackfaber Silke76 t6_greenhorn Vooyo AndyCH peewee Daniel86 Contest2 davosian sts MUP27 ciaol Michelle-Elke Pitman24 Alcali dokite SenorChilli Kristoffer71 autostart krimmi1108 SilkeB bonanzarad Californiger vieuxmotard AndiB74 Greekfan Raimaphi pseudonym mbmz Matts calimerlin patseeu Lynn JM96 Thomas59 gkohler55 a123 Kombi Tsechs Mr.K stag charlie_ cmyklich m.haui Farin_Urlaub Skara4711 +304 Mehr
