Camper Unit defekt
Gast Jinks
Hmm, da sind doch die gleichen Flexleiterbahnen verbaut. Die Ansteuerung ist doch geblieben also probiermal eine gebrauchte vom T5 zu bekommen. Auf Ebay Kleinanzeigen werden immer wieder welche angeboten bzw. auch die Reparatur selbiger. Da wuerde ich ggf. eine zweite Meinung einholen. In der
selbst wird gerade eine fuer 429,- angeboten.
danke @hangloose69. die hatten mir die Mitarbeiter vom MacLabor auch empfohlen. Überlege nur ob das sinnvoll ist, jetzt eine gebrauchte Unit zu kaufen und dann in einem Jahr wieder mit defektem Display da zu stehen... Offenbar sind im T6 in die Displays nicht mehr mit den gleichen Kabeln verklebt wie bei den T5 Modulen, sondern (noch) einfachere LCDs wie damals im GameBoy der ersten Generation verbaut. Echt bitter...
Vielleicht fragst du mal hier an:
Die machen auch VW. Hab mir da Appconnect (gibt demnächst noch einen Bericht und eine Vorstellung)und den Sport Monitor Freischalten lassen. Ging laut VW nicht, ein anderer Anbieter hat nach 4 Stunden aufgeben.
Die haben das in einer Stunde erledigt. Die machen wohl auch Reparaturen von defekten Displays und Navigationssystemen. Also eventuell eine anfrage wert.
Bearbeitet von ebastler
Repariert dies VW nicht auf Kulanz? Dein Auto ist nicht mal 4 Jahre alt?
@vonDunkelwald, habe über meinen Händler einen Kulanzantrag gestellt, der wurde abgelehnt...
danke, @ebastler, da rufe ich auf jeden Fall mal an und werde hier berichten
Du kannst auch mal hier im VWCamper-Shop anfragen, würde mich wundern wenn @Tom50354 da nicht auf "halde" hat.
Chris
hi zusammen und danke nochmal für Eure Tipps.
ich habe mich entschiden dass Teil bei ebay zu kaufen. Gerade eingebaut.
Zumindest das Display funktioniert einwandfrei. Allerdings denkt dass Teil dass wir einen Ocean haben und beschwert sich über ein offenes Dach...
Ein Druck auf den Knopf der Standzeizung zeigt "Heizen nicht möglich". Die Kühlbox funktioniert.
Muss das Teil noch irgendwie programmiert werden? Die Teilenummer passt ja...
Danke Euch und viele Grüße!
Das kannst Du in den Einstellungen ändern (Drehknopf und Taste darunter zusammen lang drücken). Aber vorher ...
... nochmal ausbauen und die Stecker in der richtigen Reihenfolge einstecken. Von klein nach groß. Dann tut bestimmt auch die Heizung wieder.
Grüße,
Erik
CU display fehler und Streifen
Die Unit ist am Donnerstag versanden aus die Niederlande und ein Woche später bei Maclabor  in München angekommen.
Freitag 19/2 bekam  ich die email Rechnung und gleich bezahlt .
Freitag 26-2  mit DHL zurück geliefert und wieder eingebaut.
Ich bin sehr froh,  kein streifige display, wie neu.
Meine beide Daumen hoch für das MacLabor in München, super arbeit.
Endlich die richtige Lösing fur bekant VW problem.
Gruss Frits
Vielen Dank, @4cheers
hat alles genau so funktioniert.
Endlich tut die CU wieder :)
Grüße,
Markus
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen
Hab grad wieder zum xten mal an meiner CU rumgeflickt, normalerweise krieg ich das mit den Lötkolben locker hin. Den Drehknopf und Schalter hab ich auch schon mal neu verlötet.
Nun hab ich wieder Kontaktprobleme bei den beiden Flachbandkabel welche von der unteren Platine zu dem Display führen, diese brechen gerne, Löten da is obermühsam. Ich wollte mal fragen ob jemand ne Ersatzunit hat oder mindestens eine defekte wo ich haben kann.
Auch wenn jemand weiss woher man die Flachbandkabel in der Unit herkriegt, da wäre mir schon gedient.
Danke für eure Hilfe.
Ich kann nur zu dem Drehknopf rückmelden das mein Drehknopf auch im Dezember defekt war. Ein Freund hat mir dann sechs neue als Ersatz gedruckt 😀Ohne den Ring um den Knopf so das ich in Zukunft einfach abziehen und neu aufsetzen kann.
Beste Grüße
Stefan
Ja den Drehknopf hab ich bereits 2x ersetzt inklusive dem Elektronikteil, dieses hab ich via Ebay in Spanien gefunden,
Omg ich hoffe das meine noch was hält.
nach dreieinhalb Jahren kann ich berichten, dass die CU noch immer einwandfrei funktioniert und die Lösung von maclabor zumindest bei mir nachhaltig zum Erfolg geführt hat. Viele Grüße aus der Rhön
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    kromer CaliCZ flozirkus indmir Greekfan chetchot trecker_23 ape58 quadrifolia
