Gasanschluss für Grill
mensinka
Moin Mensinka,
soeben ausprobiert und Erfolg gehabt. Super Hinweis!
Vielen Dank!
Has any one tried fitting a Truma gas outlet connector to the side panel of the gas cabinet ie in the garage area and routing the gas hose through the rear door window, the gas hose should then work at about 3m.
Ich habe mich jetzt doch gegen den Einbau einer Gassteckdose entschieden und einen kleinen Gasgrill als Lösung genommen.
Nimmt wenig Platz weg, kostet weniger als der Einbau, ist leicht und funktioniert entweder mit Gaskartuschen, Kohle oder Holz.
Ich liebe diesen Grill. Genau das war letztlich meine Alternative zum Gasanschluss.
Da sind wir ja schon drei Skotti- Grillfreunde. Für das Teil gibt es auch einen Anschluss mit Druckminderer für die Propangasflasche.
Kleiner Erfahrungstipp- Vorsicht mit fettigen Sachen wie Würste /  Bauchspeck etc. Das tropft auf das untere Blech und verbrennt dann mit rauchiger Flamme. Abhilfe schaffen 3 10er Löcher und eine Aluschale zum auffangen unter dem kompletten Teil.
Ansonsten bin ich super zufrieden, echt kompakt und lässt sich durch das zerlegen perfekt reinigen.
Die Löcher hast du dann mittig ins untere Blech gebohrt? Danke für die gute Idee.
Genau, da ist eine Sicke als tiefster Punkt.
Vier🤗
😂 ....wer bietet mehr?
Ich habe mich an Skotti gewendet, warum nicht „ab Werk“ so eine Lösung (kontrollierter Fettablauf mit Auffangschale) existiert.
Sie wollen sich dazu detaillierter zurückmelden, haben aber schon gesagt dass der Grill nur ohne Modifikationen zugelassen ist und die Garantie durch das Bohren der Löcher erlischt.
Ich halte euch auf dem Laufenden ...
wir haben das WE genutzt um den GC ausgiebig zu testen und gleichzeitig die Fahrt verbunden um die Gassteckdose einzubauen (lassen).
Anbei der Ergebnis. Siehe Bilder.
Wir hatten erst geplant den kleinen Gasverteiler in der Küchenmitte zu erweitern.
Haben dann aber beschlossen auf Grund der kürzeren Leitungslänge und geringeren Holzarbeiten, die Hauptleitung, die von den Gasflaschen kommt und zum Verteiler geht,  zu nutzen,
Erstaunlich ist, das VW eine 10 mm Zuleitung verwendet. Wäre nach meiner Beurteilung nicht notwendig gewesen, 8 mm hätte gereicht, ist auch das gängige Maß.
Aber egal. Man muss es nur wissen, weil in diese Hauptleitung das T- Stück gesetzt werden kann und das richtige Material vorhanden sein sollte.
Bedingt durch die kompakte Bauweise  muss man noch eine Schraubkupplung setzen, dies haben wir  genutzt und die Leitung von 10 mm auf 8 mm reduziert.
Verwendet haben wir eine Truma Unterputzdose wie Sie meist bei Wohnmobilen in der Außenwand verwendet wird.
Um Platz zu gewinnen haben wir die Dose hinten verkürzt. Siehe blaue Linie auf dem Bild.
Die Einbauöffnung neben der Kühlschranköffnung kann mit einem 85 mm Kreisbohrer passend gearbeitet werden.
Dahinter ist ein Hohlraum der eine direkte Öffnung zum unteren Boden der großen Schublade hat.
Das Anpassen und biegen der Gasleitung ist etwas zeitaufwendig und fummelig, weil immer wieder durch das 85 mm Loch angepasst werden muss.
Die Absicherung der Gaskupplung erfolgt über den dahinter sitzenden Absperrhahn.
Ich hoffe, dass es etwas nachvollziehbar geschildert ist und dem einen oder anderem hilft.
VG André
PS: Die 10 mm Gasleitung ist auf dem Bild gut zu sehen.
Sie ist eine Ursache für laute Poltergeräusche auf unebener Straße. Sie schlägt irgendwo im nicht einsehbaren Bereich Richtung Bett gegen eine Wand.
Abhilfe kann wie folgt geschaffen werden: Kleine obere Schublade ausbauen. Ein Stück von ca. 20 cm Rohrisolierung im Durchmesser von 10 - 15 mm längsaufschneiden und wie eine Hülse um die Gasleitung legen.
Anschießend Gasleitung leicht und mit Gefühl Richtung Außenwnd drücken.
Dabei die Isolierungshülse nach rechts Richtung Bett schieben.
Dabei klemmt Sie sich zwischen Leitung und Wand.
Leitung wieder loslassen, Isolierung verklemmt sich von selbst.
Fertig und Ruhe!
Hallo, das schaut gut aus an der Schiebetür aber ich habe da Bedenken wegen Gerüche ins WoMo, normal steht auch die Sitzgruppen im Eingangsbereich, versehentlich schließen der Schiebetür.
Das einzig wahre ist eine Gaststeckdose hinten beim Gasflaschenkasten oder die Möglichkeit, einen Schlauch hinten durch die Entlüftung des Flaschkasten.
Da weiß ich jetzt aber nicht, wie lang der Gasschlauch sein darf um die 30mbar zu gewährleisten. Ich möchte mit den Grill ja etwas weg vom WoMo und auch nicht unter due ggf ausgefahrende Markise
Wisst ihr was ich jetzt mache, ich nehme entweder due 5kg Gasflasche aus dem WoMo oder eine seperate kleine Gasflasche mit Grill und kann mich dann hinstellen, fast hinstellen wo ich möchte und spare am meisten.
Das ist ja ein hin und her und dann lese ich noch maximal darf der Schlauch nur 1,5m vom Druckminderer sein, wenn Außengadanschluss? Da muss man ja eine seperate Flasche haben.
Darf man solch einen Druckminderer im Wohnmobil nehmen um damit die Gasanlage des kochfeldes zu betreiben?
Ich würde den dann einfach an eine 5kg Plastikflasche anschließen und bei Bedarf draußen zu grillen, den Schlauch zur Gasinnenversorgung abschrauben. Das Einzige was mir daran nicht gefällt ist das ständige abgeschraubt.... oder geht das auch mit einer Schnellkupplung oder so?
Bearbeitet von AdlerL
Guten Morgen,
die Verlegung der Gasleitung zur Aussensteckdose ist echt super gemacht worden, wichtig bitte prüfen ob nichts irgendwo schleift und eine Gasprüfung nach G607 machen lassen um es ins Prüfungsheft eingetragen zu bekommen.
@AdlerL die 1,5m Gasschlauch werden von den meisten Grillherstellern bzw. Kochfeldherstellern festgelegt, denke das kommt von Ihrem Laborbedingungen.
Zum Regler in 30mbar kann ich dir nur folgendes sagen.... gem. der Verbände DVGW und DVFG haben Anlagen in Fahrzeugen 30mbar, Anlagen im Freizeitbereich 50mbar.... wird also ein Grill in D gekauft so hat er 50mbar, er muss also umgerüstet werden auf 30mbar wenn er durch eine Gassteckdose an ein Fahrzeug angeschlossen wird, durch den Anschluss gehört er quasi zu diesem Zeitpunkt zum Fahrzeug, Wird er aber ohne Anschluss an das Fahrzeug verwendet so ist es ein Gerät im Freizeitbereich und fällt unter die 50mbar.
Solche Geräte sollte man in Deutschland auch nur in 50mbar bekommen, teilweise gibt es diese auch im Grosshandel in 30mbar sind aber für das Ausland gedacht und dürften nicht verkauft werden, Umrüstsätze muss man bei Hersteller anfragen gibt es aber sehr häufig. Denke es wird nie einer prüfen welchen Regler du da gerade verwendest aber die Vorschriftslage ist die andere Seite wenn mal was passiert.
Nachlesen kann man das alles in den Arbeitsblättern des DVGW
G612 Betrieb von ortsveränderlichen Flüssiggasanlagen im Freizeitbereich zur Verwendung im Freien
G607 Betrieb und die Prüfung nach Inbetriebnahme von Flüssiggasanlagen mit einem Höchstverbrauch von 1,5kg/h zu Wohnzwecken in Straßenfahrzeugen und in Wohneinheiten
Andreas
Hallo AdlerL,
ich verwende an der Gassteckdose einen Gasgrill von Cadac (siehe Bild) mit einem 5m Schlauch.
Damit kann ich wählen ob ich unter der Markise (ggf. erweitert zum Vorzelt) oder mich außerhalb aufhalten möchte.
Es ist alles gut, es kommt zu keinerlei Geruchbelästigung.
Die Gassteckdose wird natürlich auch über das Bordnetz mit 30 mbar betrieben.
Der Grill sollte auch 30 mbar haben, bitte beim Kauf darauf achten.
Habe meinen über Frankana gekauft, dort wird 50 mbar und 30 mbar angeboten.
Ich habe den zusammengepackten Grill in der Transporttasche im Elektroschrank verstaut.
Er passt mit 1 cm Luft genau vor den Holzkasten und damit auf die Öffnungsklappe zur Wasserentleerung.
Bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Grill.
VG André
  • Von 126 Mitgliedern gesehen
    battlepig jekyll born2rock Ekki-Hamburg Feuerkante Andreas_Saar sten208 gosswald JohannesBob ChrisUrb Rick66 Volker_C_B Stefanausw ulricht HungrySailfish matthias61 mrsticks hekoo freeeze T4-Diebstahl Maschinist Supertobi schniktus Globe S8-Stefan Rene2209 MoR GrandCaliforni Chrisclubjoker Jerawi Fvkrogh ThomasR Xando MarcelW Roaddog andre1601 ennortr meisterf Hexemer GCharly luwx2011 JTT ich10 Dorsch Lienad Emmental speedcow bustrip Obersulm magicrunman SpeedyDresden Flanders WuRie floling VWFan Quentin_van_Huissmann Slowmover ommelt MarioRS alke stonie _FKO Gullewin nick0297jan dedetto PaulW Hegau Haikumsai B.Liechti AndreGC680 califranjo Kleber Mainline Back_To_Bus Moasta RonnyGC callilui n.t5 Berfuc Mifoss20 aare07 Californiger Oberbayer erasermetal T4mil Hummel2 cakewood jenseits tim7700 deepdive2000 MABEE Meischter1 picpol bullibeach TorstenGC600 michalefty HeinzComm nowistar madmike JM96 +26 Mehr
