Fliegengitter 6.1
Miss doch bei Gelegenheit mal bitte, wie hoch das VW-Gitter inkl. Nasen ist, vielleicht gibt's ja auch da Unterschiede ... 🤷🏻‍♂️
Danke dir 👍 wär super, wenn du dann auch die Fensterumrandung, in die das Gitter eingeklickt wird, vermisst. Mach ich auch mal zum Vergleich. Und schon unglaublich, dass es trotz jetzt mehrerer Fälle nicht geglaubt wird... Da wird bei jeder Gelegenheit (und oft, wenn auch nicht immer, zu Recht) gegen VW genörgelt, aber hier ist man sich sicher, dass die Betroffenen mit gemessen gleich großen Gittern selbst oder auch die Gitterhersteller Schuld sein müssen anstatt mit konstruktiven Hinweisen wie Maßen zu unterstützen.
Nachgemessen haben zumindest schonmal 2 Personen (#98/#99)
Ich habe mir jetzt so geholfen und bin zufrieden - Aufwand vs. Nutzen. Ich finde es sitzt gut und lässt sich auch wieder einwandfrei "ausklicken".
Nur zur Sicherheit, es gibt nur ein originales Fliegengitter nachträglich zu bestellen, oder?!
Dieses habe ich zumindest gekauft und es passt gut:
"Original VW T6.1 Transporter Fliegengitter für Schiebefenster Fahrgastraum 7LA068528"
Mich irritiert nur etwas dieser explizite
Bezug auf den Transporter.
PS:
Ist das erst später werkseitig bestellbare Fliegengitter auch zum manuellen Einhängen oder dann pfiffig integriert ohne das man einen gesonderten Aufbewahrungsort suchen muss?
Das Ding muss heraus um das Fenster zu schliessen und hat, im Gegensatz zu den T5 und T6 fliegengittern auf eine Seite einen aufstehenden gebogenen Rand. Ich bewahre das Gitter zwischen Matratze und Board bei der Heckklappe so auf, dass der gebogene Rand auf die Stirnseite des Boards anliegt. So bleibt es möglichst lange unversehrt hoffentlich
Also ich kann das Fenster auch mit (originalem) Gitter schließen 🤔
Ich lage es unter der oberen Matratze, mit dem gebogenen Rand in Fahrtrichtung. So komme ich immer schnell dran, muss nur kurz das Rollo öffnen.
Bei mir haben sie hier ihr Plätzchen gefunden:
Hast du deins werkseitig bestellt oder extra nachgekauft?
Auch keine schlechte Idee. Hatte es bisher immer zwischen einem der beiden Stühle in der Heckklappe eingeklemmt, aber da muss man halt zwingend raus und hinten alles öffnen.
Ich habe originalgitter, erhielt den allerdings erst nov 2020. bei Auslieferung des Fahrzeuges in Febr 2020 waren die Gitter ‚wegen eines Engpasses‘ nicht dabei. VW hatte wohl vergessen, dass es zu neuen Fenstern auch neue Gittern geben sollte und dann das Thema lange vor sich hergeschoben. Vielleicht lässt sich das Fenster mit kraft schliessen. Das möchte ich jedoch nicht. Habe angst dass die Fensterdichting beschädigt und es dann ohne Gitter nicht mehr wasserdicht ist.
Ich habe bereits genug Probleme mit dem Neuen…Dach, spontaner ausfall vom Kühlschrank usw….
Meines war direkt bei Auslieferung mit dabei. Man muss schon ziemlich Kraft aufwenden, das stimmt. Bisher blieb es dicht, auch bei den letzten Gewittern... mal sehen.
Aber immerhin kann es "montiert" verbleiben ohne herausgenommen werden zu müssen...wär mir den Kraftaufwand wert 🤗
Hallo @bennigecko, wie muss ich mir das Vorstellen?
Fenster ist offen, Fliegengitter ist montiert und dann einfach das Fenster zuziehen? Dann wäre das Fliegennetz außen vor dem Fenster? Auch bei der Fahrt?
quas
Wir hatten die Fliegengitter bei VW mitbestellt aber aufgrund der Lieferprobleme erst dieses Frühjahr-  ein Jahr später - erhalten. Uns wurde explizit mitgeteilt, dass das Gitter vor der Fahrt entfernt werden muss.
Bei uns sind die beiden Gitter hinten in der Heckklappe bei den Stühlen gelagert, passen gut zwischen Lehne und Sitzfläche (nicht unsere Erfindung, Tipp haben wir hier im Forum gefunden).
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    mumelter Sunny25 Jan3535 BulliBuddy chillo Tim_Jochen Ribo f-witt hansi999 KenoD baflto fm_fabs washborn Andi17
