Fahrradträger E Bike (2) auf AHK , abklappbar oder schwenkbar
Michi1304
Ich suche einen Hersteller für Fahrradträger auf der AHK abklappbar ,  2 Ebikes, damit man auch die Hecktüren öffnen kann. Weiß jemand ob da was in Planung ist??
Hallo Neuling
vielleicht hier--> https://www.caliboard.de/topic/22224-gc-fahrradträger/
Berichte hier  dann mal im Forum wenn du was gefunden hast über deine Erfahrungen.
Gruß Bart
Beim Ducato funktioniert (je nach AHK, Kugelkopf >= 6 cm unter Hecktür) der Atera Strada DL3.
Mit 45 kg Zuladung sollte es knapp für 2 E-Bikes ohne Akku reichen. Man muss wohl die Schiene 1 (direkt am Fahrzeug) frei lassen und die Räder in Schiene 2 und 3 stellen.
Beim Sprinter/alter Crafter geht das wohl auch. Fraglich ist, ob es auch beim neuen Crafter geht.
Dann gibt es noch diese
, die anstelle der AHK montiert werden. Dann hat man halt keine AHK mehr und preislich liegen die bei rund 1500€...
Oben schon erwähnt :
Mittlerweile gibt es wohl einige Lösungen:
Der Ducato auf den Bildern hat gleichzeitig eine AHK dran!
Fraglich ist, ob es das auch für den "exotischen" neuen Crafter gibt. Unter den Kastenwagen ist immer noch der Ducato der "Bulli", für den es das meiste Zubehör gibt...
Bearbeitet von Knox16
Unsere beiden levos würden sich niemals direkt nebeneinder am atera dl3 ausgehen, da muss eine Schiene dazwischen frei sein.
Lg Paola
Bei den preisen für die Fahrradträger könnte man auch fast in ein Specialized Levo / Creo / Vado SL investieren, dann wäre man wieder bei 14-16Kg und kann den Thule nutzen 😇
Bearbeitet von RawShore
wir fahren zwar keine E-Bikes, aber habe jetzt den Atera Genio Pro beschafft. Der lässt sich mit kleiner Modifikation  (Verlängerung  der Seile des Abklappmechanismus, oder alternativ kompletter Ausbau der Halteseile) soweit abklappen, dass die Türen drüber gehen. Voraussetzung ist das Montieren des 4-Loch Kugelkopfes auf den unteren  vier Löchern (bei Standard VW AHK, die wir nachträglich angebaut haben).  Hängt dann sicherlich primär von der Dimension der Bikes ab, ob dass auch noch mit ein oder zwei aufgesattelten Bikes geht. Für unsere Zwecke reicht es.
Hallo Ufo61
Ich möchte mich bei Dir bedanken für die tollen Bilder und Info.  Anscheinend der einzige der meine Frage auch verstanden hat...smile
Ich habe übrigens die gleiche Farbe gewählt.
Ich bin noch am nachrüsten wegen der Auflagen bei der Bestellung.
Hast du als 3,5to oder die 3,8to Zulassung?
Gruß Michi
Hallo Michi,
am Wochenende hatte ich zum ersten Mal den Fahrradträger mit E-Bikes hinten drauf. Ich habe einen Thule-Träger EC908. Der Träger ist abklappbar. Da der Kupplungs-Kopf noch in den oberen Löchern befestigt ist, gehen die Türen nicht auf. Ich hoffe, das durch das Versetzen auf die unteren Bohrungen die Türen dann aufgehen. Leider hat VW Schrauben mit Stern-Kopf verbaut, d.h. ich muss erste das richtige Werkzeug besorgen um den Umbau vornehmen zu können.
M.E. müsste es mit dem Thule-Träger ebenfalls funktionieren.
Edmund
Hallo Michi,
wir haben eine 3,5to Zulassung. Dafür waren einige Sitzungen beim Händler am Konfigurator notwendig. Wir haben letztlich die AHK nach der Auslieferung resp. Zulassung nachgerüstet um die Klima, die Markise, die Campingstühle etc. bestellen zu können. Wir haben auch auf das Kinderbett verzichtet.
Ob dem Gesetzgeber bewusst ist, dass er mit seiner 3,5t-Grenze die Familienplanung beeinflusst und somit die sichere Rente aufs Spiel setzt? 😉
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    nowistar LenaTobi cuwupo Rene2209 Lagunascene T7Ocean raubjan Toskana Paul2 Stefan67 giarra86
