Schwachstelle Seitenfenster rechts
errodue
Das war auch der Grund, warum ich meinen Cali mit vier Schlüsseln bestellt hatte. So habe ich die Option, einen Schlüssel zu zerlegen und den sehr kompakten mechanischen Teil irgendwo unfindbar zu deponieren.
einen VW-Schlüsselm ohne Elektronik nur zum mechanischen Öffnen der Fahrertür macht Dir ein guter Schlüsseldienst ohne Probleme. Und bei dem kannst Du sogar den Griff reduzieren und ihn unproblematisch bspw. im Portemonnaie unterbringen.
Stets gute Fahrt
Gustav
habt ihr denn so einen notschlüssel ohne transponder der nur zum aufschließen aber nicht zum starten geht standardmäßig beim kauf bekommen?
ich hab nur 2 schlüssel mit funk und einen „normalen“ aber mit dem kann ich auch starten.
Wie geschrieben - den Schlüssel ohner Transponder macht Dir ein guter Schlüsseldienst. VW liefert nur die Transponderschlüsselm mit.
Gute Fahrt
Gustav
Den Schlüssel musst du bei einen Schlüsselmacher in Auftrag geben.
Ich weiss nicht,  ob die Regelung mit allen Schlüsseln bei Diebstahl auch in der Schweiz so ist🤔
Als frischgebackener Besitzer eines Schiebefensters in der rechten Tür beschäftigt mich das Thema auch. Einfache Ansätze scheinen zu sein, ein Alu-Profil oder einen dicken Draht in die Nute zu legen (siehe Paralleluniversum). Ich habe mir das mal angeschaut. In Fahrtrichtung vorne ist doch dieses senkrechte Kunststoff-Profil, das wie ein Endanschlag fungiert. Beim regulären öffnen geht das Fenster an dieser Stelle minimal nach innen und dann nach hinten. Wie wäre es, wenn man da ein stabiles Z-Profil auf die Türverkleidung schraubt, das verhindert, dass das Fenster nach innen gedrückt werden kann - vielleicht schwarz matt ...? Die Fotos sehen so aus, als ob die inneren Türverkleidungen nachgeben, die äußere Verkleidung scheint stabiler zu sein. Blöde Idee oder Lösung? Vielleicht wäre es eine Idee für Tom's Shop ...
Hallo Hanseatic,
zum Thema Schwachstelle Schiebefenster gibt es viel Lesestoff.
Eine von einem Betroffenen entwickelte kommerzielle Lösung zur Sicherung der Fenster wurde zum Beispiel hier diskutiert:
Lg
Simon
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    tonitest gele Marmatz AP2020 Tom73 Kakl62 Tobias0501
