12V Schranksteckdose gleiche Spannung wie Starterbatterie?? Wie das??
HaLa
Meine Starterbatterie ist mal wieder platt.
An der 12V Schranksteckdose hing, wie immer, ein Verbraucher, diesmal eine 35W Kompressorkühlbox.
Diese stieg dann wegen Unterspannung aus.
Die Camperbatterien waren randvoll, so daß die Solaranlage nichts mehr einspeisen könnte.
Die D und die C- Säulensteckdose hatten 13V!!
Die Küchenschranksteckdose hatte die gleiche
Spannung wie die platte Starterbatterie 10,9V!!
 Normalerweise hängt doch die 12V Küchensteckdose
an den Camperbatterien.
Sollte ich etwa mit meiner Küchendosenbenutzung die Starterbatterie leergelutscht haben???
Ich habe schon geraume Zeit eine schwache Starterbatterie, und gleichzeitig die Küchendose intensiv genutzt.
Wer kennt das Problem?
Für eilige Ratschläge wäre ich dankbar
Grüße vom Liegenbleiber
  • Antworten 17
  • HaLa
    12
  • Radfahrer
  • tonitest
  • Sorgenkind
Schade, daß Keiner eine Idee hat
Gebraucht gekauft?
Dann hat möglicherweise der Vorbesitzer etwas umgebastelt.
Ja,
wäre auch meine Idee. Laut allen Dokus hängt die Küchensteckdose an den Camperbatterien.
Wenn das Trennrelais kleben würde, dann hättest du überall die gleiche Spannung. Daran kann es also auch nicht liegen.
Viele Grüße,
Stefan
Versuch doch mal, die Kabel zu verfolgen.
Wie sieht es in der Sitzkiste unterm Fahreresitz aus? Sind da Kabel merkwürdig verlegt? Nicht Original vercrimpt und zusammengesteckt?
Jörg
eigentlich war es ein fabrikneuer Reimport aus Dänemark
Meine Modifikationen kenne ich ja und haben mit diesem exotischen Thema wenig zu tun: Camperbatterien parallel incl. Sicherungsautomaten & üppige Solaranlage die in die Camperbatterien einspeist
übrigens das CTek an der 150W Eurosteckdose zur Ladung der Starterbatterie zickt auch rum
dürfte wohl zu wenig Sinusähnlich sein
Guten Morgen,
ich habe zwar keinen Sicherungsplan gefunden hier aber laut Internet sind die Sicherungen (15A) für alle 12V Steckdosen plus Zigarettenanzünder unter dem Fahrersitz. Du wirst also wohl durchmessen müssen. Oder die Starterbatterie abklemmen und schauen, ob die Box noch läuft? Wenn alle Verbraucher aus sind bis auf die Kühlbox am Küchenschrank und die Camperbatterien nicht geladen werden sollte die CU bei korrekter Verkabelung den Verbrauch der Kühlbox im Display anzeigen.
Hm? Im Umkehrschluss könnte man den Zigarettenanzünder von der Starterbatterie auf die Camperbatterien umstecken unter dem Sitz? Das wäre eigentlich ganz praktisch.
Mit freundlichen Grüßen
HD
Müsste ich dazu den Sicherungsträger ausbauen und die Rückseite beäugen oder ist das aufwändiger?
Das Batterientransfergerät von Lescars (Pearl) ist ne Pleite, Statt wie im Handbuch beschrieben Strom auf 5-7,5 A zu begrenzen hat es mir die 15A Sicherungen herausgehauen 😞
Das weiß ich leider nicht. Elektrik lasse ich immer bei VW oder beim Bosch Dienst machen.
Warum lässt du deine fehlerhaft verkabelte Steckdose nicht korrigieren? Ich nehme mal nicht an das der Kabelbaum fehlerhaft ist, sondern das etwas falsch angeschlossen wurde. Eventuell übernimmt sogar VW die Kosten?
Sicherungsbelegung unter Fahrersitz
ST4 SF11 ist die Armaturenbrettsteckdose der Starterbatterie
Die Automatensicherung Position8 (weiss) kennzeichnet die Camperschranksteckdose die das Spannungsniveau der Starterbatterie hat
  • 6 Monate später...
Ich habe diesen Beitrag erst jetzt gelesen, möchte aber doch auch meine Erfahrungen einbringen:
Gleiches Problem bei T5. 2 california Generation wie geschildert, die Steckdose am Küchenblock entlädt die Starterbatterie. Wurde nach unserer Reise in der VW Fachwerkstatt nach einigem Zeitaufwand und mehreren hundert Euro (da Garantie schon abgelaufen) umgepolt. Ich habe die Situation auch dem österreichischem Importeur zur Kenntnis gebracht, die haben sehr freundlich geantwortet, aber mehr auch nicht. Ein Voltmeter am Zigarettenanzünder hilft zu sehen, von die anderen Steckdosen den Strom beziehen.
dann verliert man die bequeme Möglichkeit mit CTEK-Ladegerät über die Mittel-Konsolensteckdose die Starterbatterie zu laden.
(in einer engen Garage ist das nützlich)
    Bulli53
