Eurosteckdose (mit Original Wechselrichter) geht nicht
click
Empfohlene BeitrÀge
bei meinem California Coast ist die Eurosteckdose ohne Landstrom ohne Spannung. Weiß jemand, welche Sicherungen  fĂŒr die Steckdose bzw. fĂŒr den verbauten Wechselrichter zustĂ€ndig sind, bzw. wo ich diese finden kann?
Danke fĂŒr eure Tipps!
click
  • Antworten 18
  • PaulMZB
  • click
  • Andre65
  • radrenner
Herzlich willkommen bei den CaliverrĂŒckten erst mal.
Du schreibst "ohne Landstrom ohne Spannung". Am Schrank hast du eine SchuKo-Steckdose, die nur bei angeschlossenem Landstrom funktioniert. Die hat nichts mit dem Wechselrichter zu tun. Die Euro-Steckdose (nur fĂŒr flache zweipolige Stecker) sitzt zwischen Fahrersitz und Schrank unten an der B-SĂ€ule. Landstromanschluss oder nicht, hat auf die aber keinen Einfluss. Die Sicherung fĂŒr die 12V-Versorgung des Wechselrichters findest du unter dem Fahrersitz. Die genaue Belegung Ă€ndert sich stĂ€ndig sodass ich nicht genau sagen kann, welche es ist. Eingeschaltet wird der Wechselrichter durch den eingesteckten Stecker. Wenn der nicht richtig sitzt, geht da also auch nichts.
Hallo Andre65,
danke fĂŒr deine Antwort. Das Problem tritt ausschließlich an der Eurosteckdose an der B- SĂ€ule auf. Auch wenn ich den schmalen Stecker tief einstecke, leuchtet die Kontrollleuchte nicht und Strom fließt nicht. Deswegen meine Vermutung, dass die Sicherung durch ist.
Hilfreich wÀre schon ein Hinweis, wie hoch der VW Wechselrichter abgesichert ist.
Laut den PlÀnen, die ich gefunden habe ist es eine 30A-Sicherung.
Oder es ist das albekannte Problem, dass die Steckdose sich beim Einstecken des Steckers
in die Tiefen der B-SĂ€ule veraschiedet hat, und der Stecker dadurch keinen Kontakt mehr bekommt:
Gruss,
Danke fĂŒr eure Hinweise. Von außen betrachtet, erscheint die Steckdose nicht hineingerutscht zu sein. Sie bietet nach wie vor Widerstand, wenn ich einen Eurostecker hineinstecke. Die Demontage der Verkleidung traue ich mir noch nicht zu. Die 30A Sicherungen unter dem Sitz sind alle O.K.
Könnte die Sicherung fĂŒr den Wechselrichter auch woanders verbaut sein?
Wo ist eigentlich der Wechselrichter verbaut? Unterm Fahrersitz?
Eigentlich mĂŒsste irgendwo ja auch die 230V Seite abgesichert sein.
Virtulex
Das Ding sitzt in der B-SĂ€ule hinter der Steckdose.
An der Wand des KĂŒchenschranks befestigt.
Eine 220 V Sicherung gibt es da nicht.
Gruss,
  • 2 Monate spĂ€ter...
Ein Wechselrichter begrenzt den Ausgangsstrom automatisch, wodurch die Sicherung entfallen kann.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Mittlerweile wurde der Defekt von VW im Rahmen der Garantie behoben: Steckdosen- und Wechselrichtertausch.
  • 3 Jahre spĂ€ter...
Servus z'sam!
Von jetzt auf gleich habe ich auch keinen Strom mehr auf der 230V Steckdose in der B-SÀule.
Das LĂ€mpchen leuchtet ebenfalls nicht mehr. Weder grĂŒn noch rot, mit und ohne Stecker drin... đŸ€·
Das der Stecker in das GehÀuse gerutscht ist, kann ausgeschlossen werden, da ich die Steckdose nach vorne anheben und dahinter schauen kann.
Nun bin ich erstmal auf der Suche nach der Sicherung fĂŒr die Steckdose. In der Bedienungsanleitung T5 ist die Steckdose zwar aufgefĂŒhrt, allerdings gibt es keine Planskizze ĂŒber die Sicherungen im Motorraum neben der Batterie. Also hab ich alle geprĂŒft und alle sind ok.
In der Zusatzanleitung California sind nur 6 Sicherungen unter dem Fahrersitz beschrieben, obwohl ca. 20 StĂŒck verbaut sind... đŸ€Š.
Deshalb die Frage, wo ist die richtige Sicherung (unter dem Fahrersitz?) fĂŒr die 230V Steckdose in der B-SĂ€ule?
Danke schonmal fĂŒr eure Antworten...
GrĂŒĂŸe, Paul
Kommt davon, wenn man immer zu tief durchs Wasser fĂ€hrt... đŸ€Ș😉
Seeehr witzig đŸ€ŠđŸ˜‰
Hi Paul,
Such doch mal nach dem Wechselrichter.
Evtl ist die Sicherung dort direkt verbaut und gar nicht unterm Fahrersitz oder in der Mittelkonsole hinterm Flaschenfach.
Hallo Paul, schau mal hier vielleicht löst das Dein Problem.
Gruß Rudolf
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Teddy1411 Aki86 be.przybyl mountainfly miti11
