loa
Die von einem Zulieferer falsch 'rum eingelötete Diode im ca. 30cm lgm. Nachrüststrang wurde meines Wissens in der Feldaktion 76 A Zug um Zug bei den Inspektionen wieder ausgetauscht.
Gr. C.
Hey deetto,
diese Möglichkeit gefällt mir gut, hast Du einen link für mich, wo ich ein solches Ladegerät Stecker zu Zigarettenanzünder erwerben kann?
Thanks, man!🏼
Hallo.
Geht mal auf "Suche" Display Reparatur / Streifen o.ä.
Aktuelle Berichte gibt es z.B. hier .
Die CU hängt mE an den Camper Batterien.
Übrigens:
Wenn die Starterbatterie entladen ist macht das hängende / verursachende Steuergerät bei Einbau einer neuen Batterie bzw. bei Aufladung einen Reset, funktioniert wieder und man kann es kaum entdecken. Daher ist die frühzeitige Identifikation der fallenden Voltwerte mittels des Voltmeters so wichtig.
Zu 1: Soweit ich mich erinnere, waren alle Cali's vor ca. 2008 betroffen (?)-über die FIN kann beim Freundlichen geklärt werden, ob die gen. Feldaktion bei Deinem Dicken richtig durchgeführt wurde.
Zu 2: Schau mal in der Suchfunktion unter"CamperUnit defekt", da gibt es jede Menge Tipps! Bitte unbedingt beachten: Du hast noch eine CU der ersten Generation in Monochrom-Ausführung!
Gr. C.
Ich habe mir damals ein Ctec mit Klemme und Zigarettenstecker im Motoradhandel geholt. Ich kenne leider nicht welches heutzutage in Frage kommt.
Vielleicht passt so etwas:
(Vielleicht etwas überkandidelt, aber mal so als Einstieg...)
Danke Euch, viele Hausaufgaben für mich!
Achtung, jetzt kommt noch eine wahrscheinlich "doofe" Frage.
Im Heck sind hinten im Schrank 2 Sicherungsautomaten, beide stehen auf "ON", was hat es damit auf sich, was sichern die denn ab? (sorry, bin echter Laie)🏼
Das ist ein 230V FI Schalter!
siehe:
Du solltest Dir unbedingt den Rat von T2-Fahrer zu Herzen nehmen und die Bedienungsanleitung lesen, insbesondere den Teil der zur California Sonderausstattung gehört.
Chris
Nee, ich meine nicht. Ich habe das Dingens jedenfalls selbst umgesteckt. Wegen der Polsicherung gab es eine Rückrufaktion (was war das noch mal?)
Gab es Californias ohne Ladegerät für die Camperbatterien?? Kann ich gar nicht glauben.
Joah!! :D:D:D
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber, da sind irgendwie nicht alle Menschen gleich gestrickt. Ich habe das Teil _verschlungen_!! Damals :).
Go for it! Du schaffst das, Lars ;)
Hallo.
Vor allem solltest du mal zu einem Stammtisch oder Treffen fahren.
Da klären sich 95% der Fragen auf gemütliche Art.
... JA, Ihr habt Recht, werde mir die Bedienungsanleitung reinziehen und studieren, vielleicht sehen wir uns eines Tages irgendwo auf nem treffen und quatschen bei nem Bierchen🍻, bis dahin, besten Dank 🏼
Wenn das Fahrzeug über den Winter unbenutzt im Trockenen steht, ist es dann eigentlich empfehlenswert, es ans Ladegerät anzuhängen? Also ich meine das normale Landstrom-Kabel.
Die Batterien entladen sich auch im warmen trocknen. Sie sollten also trotzdem regelmäßig nachgeladen werden. Jedes tiefe entladen verkürzt die Lebensdauer.
gesendet mit Taptalk
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    tilmann Sebo MasterTom LutzN streetracetommi Mary2908 flofas Bulli.6.1 Mr.CaliBike Weem Bertram-der-Bulli Bastix MeMue Barbara1309 docgandalf itsme Mr_Burns Dmitry Buscal Andrejuh chetchot Cali4m Gosink MeiAudio MueckeA Tommy0815 rameda Th305
