Alle Aktivitäten
- Letzte Stunde
nicb6 folgt jetzt dem Inhalt: Was habt Ihr heute am Bus gemacht?
snipy folgt jetzt dem Inhalt: Fahrradträger für Anhängerkupplung
snipy antwortete auf WOTAN71's Thema in T6.1 Diskussionen, Infos und Lösungen
Scheibenwischer fällt sporadisch aus
prth antwortete auf prth's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
radlrob folgt jetzt dem Inhalt: Erfahrung mit Calibox Heckauszug
radlrob antwortete auf blueberry's Thema in T6.1 Diskussionen, Infos und Lösungen
Friesenfrauke folgt jetzt dem Inhalt: Aloha aus Zürich :-) und Grüße aus Hofheim
wobie antwortete auf blueberry's Thema in T6.1 Diskussionen, Infos und Lösungen
Calimaso folgt jetzt dem Inhalt: Defekte Schrank-Türe im Heck des Cali T5.2
Calimaso antwortete auf MariusImBus's Thema in VW California Möbel und Ausbau
GECO folgt jetzt dem Inhalt: BLACKVUE DASHCAM DR900X 2CH 256GB NEU und ORIGINAL verpackt!
ebay-kleinanzeige BLACKVUE DASHCAM DR900X 2CH 256GB NEU und ORIGINAL verpackt!
GECO erstellte Thema in Privater Markplatz
Ich habe mit meiner 120W-Tasche von Offgridtec vor knapp 4 Jahren offenbar leider ein Montagsmodell erwischt, welches immer mehr nachlässt und nach anfänglich max. 70 W inzwischen auch im schönsten südbadischen Sonnenschein nicht mal mehr 30 W liefert. Eine Garantieanfrage (noch im 2-Jahres-Zeitraum) hat Offgridtec eher abgeblockt. Man wollte sehr umfangreiche Messreihen, wofür Gerätschaft notwendig gewesen wäre, die ich nicht zur Verfügung hatte. (Die angezeigte Eingangsleistung von zwei Power Stations wollte man bspw. nicht als Messwerte akzeptieren.) Obwohl ich der Marke Offgridtec eigentlich nicht abgeneigt bin (ich kenne niemand sonst, der mit seiner Tasche ähnlich unzufrieden ist), bin ich durch die Erfahrung etwas abgetörnt. Ich bin aber ohnehin weggekommen von der Falttasche (zu viel Gefummel und Gestöpsel) und inzwischen sehr zufrieden mit einem fest montierten Low-Cost-Lösung auf dem Dach.
- Heute
Abdeckkappe Außenspiegel (beim T5.1!) tauschen * Geklipst?
Calimaso antwortete auf rasch's Thema in T5.1 Bordelektrik
gosswald folgt jetzt dem Inhalt: Wie kann ich denn die Leistung der Solarmodule überwachen?
gosswald antwortete auf apfelquark's Thema in GC - Bordelektrik
radrenner folgt jetzt dem Inhalt: Wie kann ich denn die Leistung der Solarmodule überwachen?
radrenner antwortete auf apfelquark's Thema in GC - Bordelektrik
PS: Nochmal zur Verdeutlichung: Die CTEK-Kupplung habe ich im Bulli zwischen Batterie und Ausgang des Victron-Reglers verbaut, um diesen bei Bedarf schnell mal entnehmen und woanders verwenden zu können. Die EcoFlow (in meine Fall River 2 Max) hat einen integrierten Regler, daher konnte ich die Tasche dort direkt anschließen. Kein CTEK im Spiel. Als Nächstes teste ich das Laden über den Lastausgang des Victron.
apfelquark antwortete auf apfelquark's Thema in GC - Bordelektrik
Ich hatte das Anschlusskabel nah an der Solartasche durchtrennt und dort zwei Anderson-Stecker als Kupplung eingesetzt, um das lange Kabel abnehmbar zu machen und die Tasche einfacher auf den Euroboxen unter der Bettverlängerung verstauen zu können: Aus den "Materialresten" (zu viel bestellte Anderson- und XT60-Stecker) habe ich mir jetzt ein ca. 30cm langes Kabel gelötet, um die EcoFlow direkt und ohne langes Kabel anschließen zu können. Sie dient dann gleichzeitig auch als Stütze für die Solartasche. Und bei Bedarf kann ich noch immer das lange Anderson-Kabel dazwischen hängen. Wenn du in 12V rechnest bzw. denkst, dann ja. Aber bei den ganzen verschiedenen Spannungen, die hier im Spiel sind (Solar, Kfz-Bordnetz, 230V) und zwischen denen hin und her gewandelt wird, habe ich mir angewöhnt, eher in Watt und Wattstunden zu rechnen als in Ampère und Ampèrestunden.
nick0297jan folgt jetzt dem Inhalt: Wie kann ich denn die Leistung der Solarmodule überwachen?
nick0297jan antwortete auf apfelquark's Thema in GC - Bordelektrik
GruenNdB antwortete auf blueberry's Thema in T6.1 Diskussionen, Infos und Lösungen
Danke für Deine Angabe. Hast Du das über die Ctek-Kupplungen angestöpselt? 100W wären dann ca. 7A?
Kaddy hat das Profilbild geändert
Raulix2 hat sich registriert
Deichkoenig hat sich registriert
Schlafen im Aufstelldach bei Regen
blueberry antwortete auf blueberry's Thema in VW California Aufstelldach
apfelquark erstellte Thema in GC - Bordelektrik
Ich hab das 135er hier aus dem Shop heute testweise an der Ecoflow gehabt, hat mit etwas mehr als 100W geladen in der Mittagszeit.
Sponsoren
Anstehende Termine
