Alle Aktivitäten
- Letzte Stunde
Petdro hat sich registriert -
Slowmover folgt jetzt dem Inhalt: Besuch im Motorraum !
Slowmover antwortete auf Siggi's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
Lixi74 hat sich registriert - Gestern
Erfahrungen Calicap mit Dachausschnitt mit montierter Solaranlage
Similana antwortete auf Sir_Tobi's Thema in VW-Camper Shop
Hallo Ecomo, ich habe ebenfalls das Setup „hydraulisches Dach, 310 Wp-Califaktur-Anlage und Topless Calicap“ und es passt ganz wunderbar exakt so wie es sein soll. Ich konnte die Solarpanels exakt entsprechend der Anleitung positionieren und musste da nichts verschieben oder anpassen. Mein Calicap ist schon ein paar Jahre alt und hat auf jeder Seite 3 Ösen, mit denen es über die Nutensteine gezogen wird. Die Positionierung der Steine passt perfekt vor, zwischen und hinter die beiden Solarpanels. Ein Freund von mir hat erst letztes Jahr sein topless Calicap gekauft und musste feststellen, dass auf jeder Seite nur noch je 2 Nutensteine / 2 Ösen an völlig anderen Stellen positioniert sind. Das passte überhaupt nicht zur vorhandenen 310-Wp-Califaktur-Anlage. Die Lösung war simpel: er hat die Steine passend zu den Panels positioniert und dann einfach an entsprechender Stelle im Calicap neue Ösen eingeschlagen. War zwar ein bisschen Mehraufwand, aber letztlich sehr einfach umzusetzen. -
Einmaliges Ruckeln beim losfahren - Hybrid
XBoarder antwortete auf XBoarder's Thema in T7/MV Diskussionen, Infos und Lösungen
Küchenschrankbeleuchtung geht / geht nicht
streetracetommi antwortete auf huberle's Thema in T6 Bordelektrik
kajakcamper folgt jetzt dem Inhalt: Verlässlichen OBD Adapter für VAG DPF?
derDicke folgt jetzt dem Inhalt: Heckauszug für T5 T6 T6.1 California Comfortline Ocean
ebay-kleinanzeige Heckauszug für T5 T6 T6.1 California Comfortline Ocean
derDicke antwortete auf chrischö's Thema in Privater Markplatz
T2-Fahrer antwortete auf chrischö's Thema in Privater Markplatz
chrischö erstellte Thema in Privater Markplatz
verkaufe Busvorzelt DWT Pico Air-In
ThorstenLu antwortete auf ThorstenLu's Thema in Privater Markplatz
FataMorganaHaeschen hat sich registriert -
MA-ES hat sich registriert -
Kiepenkerl antwortete auf huberle's Thema in T6 Bordelektrik
Wartezimmer Grand California
Paulchen60 antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
Auflastung New California T7 ehybrid 4 Motion (mit DCC Fahrwerk)
stoxn antwortete auf Kuroschi's Thema in VW California Diskussionen, Infos und Lösungen
PeterpanV folgt jetzt dem Inhalt: Suche T7 Beach Camper für Entwicklung eines Autarkiepakets (170Ah LiFePO4)
PeterpanV antwortete auf SaftkistePRO_Florian's Thema in T7/MV Diskussionen, Infos und Lösungen
magicrunman folgt jetzt dem Inhalt: Kühlschrankleiste mit Taster T5
magicrunman antwortete auf gabyginggen's Thema in VW California Diskussionen, Infos und Lösungen
Id Buzz Modeljahr 2027
wobie antwortete auf sprungimdach's Thema in ID.Buzz Diskussionen, Infos und Lösungen
68Ltr Zusatztank für Frischwasser in Reserveradmulde.
GruenNdB antwortete auf CMB1977's Thema in T6 Diskussionen, Infos und Lösungen
wobie antwortete auf Sir_Tobi's Thema in VW-Camper Shop
Wenn ich das hier so verfolge mit der Solarzellen Ausrichtung für die topless Variante, kommt mir der Gedanke ob das Calitop nicht eine Alternative wäre, wenn ich ein Calicap noch nicht gekauft hätte. Ich habe mich bewusst dafür entschieden um das Dach für spätere Aufbauten frei zu haben. Der Auf- und Abbau ist wirklich easy, da ich es einfach auf- und abrolle. Braucht keine Fläche zum zusammenlegen. Es scheuert nicht auf dem Spiralkabel. Für mich wären das eindeutige Vorteile. Sorry für das OT, ging mir nur gerade so durch den Kopf..... -
Cali_Chris antwortete auf infonaut's Thema in GC - Diskussionen, Infos und Lösungen
dedetto folgt jetzt dem Inhalt: California APP deinstallieren
IckeinBW hat sich registriert -
Rollo hinten rechts Cali Beach
Tiatia antwortete auf vwbulli.ch's Thema in VW California Diskussionen, Infos und Lösungen
DerM76 folgt jetzt dem Inhalt: Wanken des Cali beim Schlafen?! und Immer wieder dieses Aufstelldach
Ecomo antwortete auf Sir_Tobi's Thema in VW-Camper Shop
"Problem" ist ja, dass ich das Topless-Calicap noch gar nicht besitze. Daher kann ich die Panels nicht mit Hilfe des Caps positionieren. Mir ging es auch vor allem um die hintere Befestigung des Calicaps. Ob die Kedersteine für die Calicap noch in die 6cm "Lücke" passen oder ob sie weiter nach vorne müssen. Auf die mittlere Befestigung des Calicap würde ich komplett verzichten. -
Californiger antwortete auf Sir_Tobi's Thema in VW-Camper Shop
Hatte die Panels entsprechend der Anleitung von Califaktur installiert, und als ich später das Calicap erwarb musste ich feststellen, daß die einzelne Befestigung an jeder Seite (einzelne Kederschraube) mittig nicht ganz passte. Daher mussten die Panels ein paar cm verschoben werden. Ging aber fix. Habe das leider nicht gemessen. Am Besten wirklich das Calicap aufsetzen, die Stelle der mittleren Öse der Kappe markieren, und dann die Panels und diese Schraube positionieren. So hatte ich es gemacht.
Sponsoren
Aktuelle Bekanntmachungen
Anstehende Termine
Keine Termine gefunden
