Kühlschrankleiste mit Taster T5
Hallo zusammen
Bei unserem Kühlschrank ist die Zierleiste inkl. Taster abgefallen. Gemäss unserer VW Garage ist diese Leiste nicht einzeln erhältlich und der ganze Deckel muss ersetzt werden. Die Kosten sind in keinem Verhältnis. Hat jemand eine Idee wie die repariert werden kann oder kennt jemand ein Anbieter, der diese Leiste doch einzeln ersetzten kann?
Besten Dank im Voraus.
Freundliche Grüsse
Gaby
Hallo, ist zwar schon eine Weile her, aber es wollte wohl bislang niemand antworten (vermutlich hat es sich ja bereits erledigt…):
Zunächst einmal macht es Sinn, den Deckel für die Reparatur auszubauen. Dann alte Klebereste mit einer Klinge komplett von der Glaskante und aus der Innenseite der vorderen Griffleiste entfernen. Die Glaskante und das Innere der Leiste penibel mit Isopropanol oder Aceton abwaschen, weil schon kleinste Fettrückstände (z. B. von Fingern) korrektes Verkleben verhindern. Als Kleber z. B. Sikaflex 554 oder SikaFast verwenden. Dünn und gleichmäßig in die Nut der Griffleiste auftragen, aber nicht zu viel Kleber verwenden, damit beim Zusammendrücken nicht zu viel Material auf die sichtbare Glasscheibe quillt. Griffleiste fest und gerade und mittig (!!!) auf die vordere Glaskante aufdrücken.
Überschüssigen Kleber an den Seiten sofort mit einem feuchten Tuch (ggf. mit etwas Spülmittel) wegwischen. Das Ganze dann irgendwie fixieren (z.B. mit Klebeband), so dass es unter Vorspannung bleibt. Mindestens für 24 oder besser 48 Stunden aushärten lassen, dann erst wieder einbauen.
Viel Erfolg!
    deepdive2000 p.eter
