Alle Aktivitäten
- Gestern
nsarassa folgt jetzt dem Inhalt: Promobil veröffentlicht VW Steuerungsproblem mit Truma Heizungen
nsarassa antwortete auf Tiffi79's Thema in GC - Truma Heizung
Neue Dieselsorten XTL und D10 ab 04-2024, sind unsere Cali-Diesel kompatibel ?
Martin01 antwortete auf CampR's Thema in T6 Diskussionen, Infos und Lösungen
Christoph_ hat sich registriert -
Jens_E folgt jetzt dem Inhalt: BATTERY MAINTAINER
callimoucho folgt jetzt dem Inhalt: Starterbatterie wird über das Ladegerät nicht geladen MJ 2025
callimoucho antwortete auf woupi's Thema in GC - Bordelektrik
Starterbatterie mit Landstrom laden. Geht das?
derDicke antwortete auf Discus's Thema in VW California Elektrik
Nero3 antwortete auf Discus's Thema in VW California Elektrik
derDicke folgt jetzt dem Inhalt: Starterbatterie mit Landstrom laden. Geht das?
martina.schott antwortete auf Discus's Thema in VW California Elektrik
pcmatha hat sich registriert -
Vordere Standheizung nicht über VW Connect App steuerbar ?
worschtel antwortete auf CaliOceanMike's Thema in T7/MV We Connect
cago_de folgt jetzt dem Inhalt: Supervolt , how to: T6.1 Beach umrüsten von AGM-Batterie auf LiFePo-Batterie und CU Einbindung - Lademanagement!
FreeDriver antwortete auf Discus's Thema in VW California Elektrik
kurthoedl folgt jetzt dem Inhalt: Innenbeleuchtung schaltet sich von alleine ein
3D Druck und Konstruktion für Campingfreunde - Erfahrungsaustausch
dedetto antwortete auf hans_771's Thema in Selbstgemachtes
dedetto folgt jetzt dem Inhalt: Scharnier Kästchen 40x40 mm innen
Version 1.0.1
2 Downloads
Hallo. Ich habe erst heute dieses Downloadverzeichnis gefunden. Mal schauen wie das so geht. Nachdem einer meiner Prototypen, die kleine Schachtel mit Scharnier, den Alltagsgebrauch nur ein Jahr überstand, habe ich sie nochmal gezeichnet. Man muss Schachtel und Deckel im Slicer zusammen drucken. Der Trick ist die Toleranzen im Gelenk hinzubekommen. Je nachdem wie sich ein Filament verhält, kann das Gelenk zu eng oder zu weit sein. Daher ist dieses Schächtelchen ein gutes Beispiel wie so etwas funktioniert, bzw. zum Test ob ein Filament für so etwas zu gebrauchen ist. Wie üblich: Die Dateien sind freigegebenen für Caliboard-Mitglieder ohne kommerzielle Nutzung. Die STL Dateien stecken in der ZIP Datei. -
Ferchi hat sich registriert -
FreeDriver antwortete auf CampR's Thema in T6 Diskussionen, Infos und Lösungen
Moneyghost folgt jetzt dem Inhalt: Entladen der Fahrzeugbatterie im nagelneuen T7 Beach
Moneyghost antwortete auf janlovesrun's Thema in T7/MV Diskussionen, Infos und Lösungen
