Alle Aktivitäten
  1. Letzte Stunde
  2. Gestern
  3. Hallo Ecomo, ich habe ebenfalls das Setup „hydraulisches Dach, 310 Wp-Califaktur-Anlage und Topless Calicap“ und es passt ganz wunderbar exakt so wie es sein soll. Ich konnte die Solarpanels exakt entsprechend der Anleitung positionieren und musste da nichts verschieben oder anpassen. Mein Calicap ist schon ein paar Jahre alt und hat auf jeder Seite 3 Ösen, mit denen es über die Nutensteine gezogen wird. Die Positionierung der Steine passt perfekt vor, zwischen und hinter die beiden Solarpanels. Ein Freund von mir hat erst letztes Jahr sein topless Calicap gekauft und musste feststellen, dass auf jeder Seite nur noch je 2 Nutensteine / 2 Ösen an völlig anderen Stellen positioniert sind. Das passte überhaupt nicht zur vorhandenen 310-Wp-Califaktur-Anlage. Die Lösung war simpel: er hat die Steine passend zu den Panels positioniert und dann einfach an entsprechender Stelle im Calicap neue Ösen eingeschlagen. War zwar ein bisschen Mehraufwand, aber letztlich sehr einfach umzusetzen.
  4. Wenn ich das hier so verfolge mit der Solarzellen Ausrichtung für die topless Variante, kommt mir der Gedanke ob das Calitop nicht eine Alternative wäre, wenn ich ein Calicap noch nicht gekauft hätte. Ich habe mich bewusst dafür entschieden um das Dach für spätere Aufbauten frei zu haben. Der Auf- und Abbau ist wirklich easy, da ich es einfach auf- und abrolle. Braucht keine Fläche zum zusammenlegen. Es scheuert nicht auf dem Spiralkabel. Für mich wären das eindeutige Vorteile. Sorry für das OT, ging mir nur gerade so durch den Kopf.....
  5. "Problem" ist ja, dass ich das Topless-Calicap noch gar nicht besitze. Daher kann ich die Panels nicht mit Hilfe des Caps positionieren. Mir ging es auch vor allem um die hintere Befestigung des Calicaps. Ob die Kedersteine für die Calicap noch in die 6cm "Lücke" passen oder ob sie weiter nach vorne müssen. Auf die mittlere Befestigung des Calicap würde ich komplett verzichten.
  6. Hatte die Panels entsprechend der Anleitung von Califaktur installiert, und als ich später das Calicap erwarb musste ich feststellen, daß die einzelne Befestigung an jeder Seite (einzelne Kederschraube) mittig nicht ganz passte. Daher mussten die Panels ein paar cm verschoben werden. Ging aber fix. Habe das leider nicht gemessen. Am Besten wirklich das Calicap aufsetzen, die Stelle der mittleren Öse der Kappe markieren, und dann die Panels und diese Schraube positionieren. So hatte ich es gemacht.
  1. Ältere Aktivitäten anzeigen
