Alle Aktivitäten
  1. Heute
  2. Wenn ich das hier so verfolge mit der Solarzellen Ausrichtung für die topless Variante, kommt mir der Gedanke ob das Calitop nicht eine Alternative wäre, wenn ich ein Calicap noch nicht gekauft hätte. Ich habe mich bewusst dafür entschieden um das Dach für spätere Aufbauten frei zu haben. Der Auf- und Abbau ist wirklich easy, da ich es einfach auf- und abrolle. Braucht keine Fläche zum zusammenlegen. Es scheuert nicht auf dem Spiralkabel. Für mich wären das eindeutige Vorteile. Sorry für das OT, ging mir nur gerade so durch den Kopf.....
  3. "Problem" ist ja, dass ich das Topless-Calicap noch gar nicht besitze. Daher kann ich die Panels nicht mit Hilfe des Caps positionieren. Mir ging es auch vor allem um die hintere Befestigung des Calicaps. Ob die Kedersteine für die Calicap noch in die 6cm "Lücke" passen oder ob sie weiter nach vorne müssen. Auf die mittlere Befestigung des Calicap würde ich komplett verzichten.
  4. Hatte die Panels entsprechend der Anleitung von Califaktur installiert, und als ich später das Calicap erwarb musste ich feststellen, daß die einzelne Befestigung an jeder Seite (einzelne Kederschraube) mittig nicht ganz passte. Daher mussten die Panels ein paar cm verschoben werden. Ging aber fix. Habe das leider nicht gemessen. Am Besten wirklich das Calicap aufsetzen, die Stelle der mittleren Öse der Kappe markieren, und dann die Panels und diese Schraube positionieren. So hatte ich es gemacht.
  5. borkenkaefer
    VW California - Autark 1. Teil
  6. Danke dir für die schnelle Antwort 👍 Kannst du mir sagen, wie groß der Abstand der Panel vom hinteren Abschluss der C-Schiene sein sollte? Ich würde dann eh nur die hinteren beiden Befestigungen für das Calicap nutzen. Wäre halt super, wenn ich da gleich bei der Montage den richtigen Abstand einhalte und es nicht später nochmal anpassen muss - aktuell habe ich ja noch nicht die Topless-Version. Von Califkatur sind ja 6cm Abstand vom hinteren Abschluss der C-Schiene vorgesehen. Reicht das, oder müssen die Panels etwas weiter nach vorne?
  7. salchow71
    Kühlschrank im GC
  1. Ältere Aktivitäten anzeigen
