10 Jahre Gasprüfung und Wärmeübertrager LSH - Achtung!
globerocker
Das sollte nicht sein, da sind wir uns ja alle einig.
Wenn Du noch (Anschluss-)Garantie hast, würde ich den Fall als erstes bei VW melden. Und dann mit denen abklären,  wer das wie durch wen beheben lässt.
Im Garantiefall sollte VW die Kosten tragen, egal, ob die das selber reparieren (falls dazu befähigt), VW einen WoMo-Gasexperten hinzuzieht, oder Du zum WoMo-Gasfritzen fährst und VW dann die Rechnung bezahlt.
Bei dem Propanumbau werden die sich schnell zurückziehen, auch wenn das wahrscheinlich nicht das Problem ist.
Aber der Mangel ist gefährlich,  gut das es aufgefallen ist, die Behebung wird nicht so problematisch sein.
Man sollte immer mal zwischendurch testen ob das System funktioniert.
Bearbeitet von MarBo
Guten Morgen,
die Gasprüfung G607 wird theoretisch alle 2 Jahre durchgeführt, leider wurde diese aber wegen einer Klage der anderen EU-Länder erstmal auf Eis gelegt, es geht um die nicht geeichten Prüfungswerkzeuge unter anderem. Was aber den TÜV nicht dran hintert trotzdem diese zu verlangen, um eine HU zu bekommen, auch Versicherungen und Campingplatzbetreiber können diese zwingend verlangen.... also bitte einfach machen ist eure Sicherheit.
Nun mal zu deinem Kochfeld, das System ist relativ einfach. Man dreht die das Gasregelventil durch den Drrehknopf auf und drückt damit Gas eintströmt, nach dem Zünden wird nach kurze Zeit das Thermoelement erhitzt. Sein Job ist das sagenannte Knopfdrücken (also die Gaszufuhr offen zu halten) von dir zu übernehmen. Kommt von aussen ein Windstoss oder etwas anderes dazwischen was die Flamme erlischt, muss das Thermoelement abkühlen und nach 60 Sekunden die Gaszufuhr stoppen, erkennbar am klicken aber auch hörbar das kein Gas mehr kommt. Sollte es nicht in der vorgegebenen Zeit erfolgen muss man den Fehler suchen, in den meisten Fällen ist es der fehler am Gasregelventil,  hier können sich fettablagerungen gebildet haben die einfach den Knopf nicht mehr lösen, also er bleibt in der "gedrückt" Stellung da er verklebt ist. Also Drehknopf herunterziehen und das Gasregelventil säubern z.B. Stahlwolle, Topfreiber usw. auch ein Tropfen Öl schadet hier nicht, wenn es wieder leichtgängig funktioniert kann man es erneut testen..... leichgängig bedeutet wenn ich drücke und los lasse muss der Knopf wieder komplett herausfahren und es darf kein Gas strömen
Da bei dir beide Gasregelventile nicht funktionieren gehe ich von einer verfettung aus, in 20 Jahren als Sachkundiger habe ich keine 5mal den Fall des defekten Gasregelventils oder Thermoelements gehabt, wenn sowas bei meinen Kunden vorkommt probiere ich immer kostenfrei so das Gasregelventil wieder gängig zu machen, finde sowas dauert keine 5 Minuten und gehört zum guten Service dazu......
Andreas
  • Mag ich 6
  • 9 Monate später...
bei mir steht im August TÜV und die Gasprüfung an und da meine Teile von 2013 sind muss ich vermutlich jetzt schon meinen Gasregler und Schlauch erneuern. Ich kenne den Post bzw. das PDF von @mopedjunkieaber habe Zweifel, ob ich das auf die Reihe bekomme, es klingt doch ein wenig anspruchsvoll und ich verstehe nicht jeden Teilschritt. Wo lasse ich sowas am besten erledigen? Habe ich das richtig verstanden, dass ich das direkt beim TÜV machen lassen kann? Müsste ich die Teile dazu mitbringen?
Fabian
Hallo @MrTweak,
in und um Ulm herum gibt es Wohnwagenhänder oder WoMo-Händler, (
Die können, dürfen und machen das mit der Gasprüfung und dem Teiletausch auch.
grüße msk
Genau, wie oben beschrieben eine Wmowerkstatt. Meist haben die die Teile da. Ich hatte im Juli Probleme mit dem bisher von verbauten Regler mit abgewinkeltem Anschluss.  Der musste erst beschafft werden. Am besten vorab klären. Die Nummer des benötigten Reglers steht auf dem vorhandenem Teil.
  • 3 Jahre später...
Was mir aktuell bei dem Thema aufgefallen ist:
1. Der verbaute Originalschlauch im Cali-Gaskasten war schon 2020 (Cali aus 2014) abgelaufen. Ist wohl 2024 bei der G-Prüfung übersehen worden und ich hatte auch 2024 angenommen bei einem Regler von 2014.
2. Der neue 30mBar-Regler von GOK wird wohl wieder 10 Jahre zulässig sein, Prod.-Jahr 2025. Der neue Gasschlauch dagegen hat ein Ablaufdatum von 2030 und ein Produktionsdatum von 2025. In unserem Eriba Touring Wohnwagen hat der Schlauch dagegen ein Produktionsdatum von 2017 und ein Ablaufdatum von 2027. Da scheint es wohl Unterschiede Caravan/WoMo zu geben, oder der Schlauch im Cali ist grundsätzlich anders eingestuft.
War Dein Cali aus 1. Hand? Z.b. Neuwagen?
Produktionsdatum und Austauschtermin passen nicht. Hast Du einen Schlauch für Womo bekommen? Sollte So sein. Die Fristen muss dein Verkäufer erklären können.
Ergänzung: ChatG.. behauptet, auch der Regler ist nach fünf Jahren fällig, lt. DVWG G 607, aber ich finde keine vertrauenswürdige Quelle, die das bestätigt. Lt. GOK-Blog sind es in Deutschland 10 Jahre, in Frankreich und einigen anderen EU-Ländern 5 Jahre. Wer kann Klarheit schaffen?
Es sind in D 10 Jahre. Bei mir EZ des Cali 2015. Gasprüfung im Juni 2025, Regler und Schlauch getauscht.
Der Regler als Verschleissteil fuhr seid 2021 in Island als Ersatzteil mit.
Schlauch muss daher 2035 und Regler 2031 getauscht werden. Daten stehen auf den Bauteilen.
Die Aussagen zu F sind korrekt. In F wird auch in Haushalten mit Flaschengas gekocht.
@Bulli53: Quasi 1.Hand, Tageszulassung von Tradeport Bochum 2015. Die Kernfrage lautet: Wie lang ist die Austauschfrist für einen 30mBar-Regler in einem Wohnmobil? 10 Jahre oder 5 Jahre? Der Schlauch beantwortet die Frage selbst, durch den gelben Serviceanhänger von GOK: Austausch fällig 2030. Der Regler leider nicht, dort gibt es nur das Produktionsjahr 2025. Ich war der Meinung , der darf 10 Jahre oder bis defekt. Ich frage meinen Gasprüffachbetrieb, der wird hoffentlich eine rechtsgültige Antwort geben können.
Tauschfrist für Regler im Womo ist 10 Jahre. Darum das Datum auf dem Gerät.
im Regler ist eine Membran aus Gummi o. ä. Für die wird Verschleiß unterstellt.
  • 11 Monate später...
Meiner ist ist von 2015 - und alle Teile sind auch 08/15, also eigentlich seit einem Jahr fällig.
Ausbau war kein Problem, saß nicht sonderlich fest.
Zwei Fragen habe ich trotzdem:
- Bisher habe ich nirgends was vom Flaschenventil gelesen. Das hat aber ebenfalls einen Stempel (in meinem Fall 09/2015). Gelten dann hier nicht auch die 10 Jahre?
- Das Bild im verlinkten Post zeigt wohl einen Schneidring aus Messing. Der auf dem alten Schlauch scheint aus Stahl auf Messingstutzen. GOK bietet beides an. Was ist richtig?
Servus
der Druckregler ist alle 10 Jahre zu erneuern. Wenn er nicht wie oft schon vorher defekt ist. Schläuche kenne ich nur mit (verzinktem) Schneidring..
Auch neu.
Kammer steht bei mir in 2 Jahren an. Wie dokumentierst Du den Wechsel, mit Foto ?
  • Von 146 Mitgliedern gesehen
    casablanke maj0 dokite deepdive2000 mokusch KiSmo thestoner jimmirain KarlGr VanPhysix grby cyclehannover axel196 lauefr acamper PaulW Stadtstreuner SauerlandCali Franki4711 camperfan Californiaflitzer Polyfant Pladijs Schuli escarabajo Pichi064 Stf3000 classicline2009 JM-1066 p.eter stw exCEer Onk franz55 lunasquare Adddi T3-4-5 Bulligonzo Multi22 reisender nofraghein pembagelu Reno66 Wasserbauer Bine64 Stoffel MrHomn Bo209 MPuTR wobie fossilium reiseduo matti2903 DonPellegrino Qbee089 Langer ruedigerZ Emmental snurb streetracetommi ce_mammi Semmel200 Bluescreen T2-Fahrer MartinR Mayareno mb0610 plonguel Californiger msk IMMU Segelsonne CherryBuzz matte70 Klaus5 Radfahrer patseeu DoSt Bertram-der-Bulli AP2020 Bellavista Endamt Beachmark magicrunman Benno_R Hilde4 bonanzarad Sofasurfer GER193 tonitest Mainline Mucmonika thomasvo Rolltogether Go321 Kellogs84 ppschmitz Pitflit dedetto Franz56 +46 Mehr
