10 Jahre Gasprüfung und Wärmeübertrager LSH - Achtung!
globerocker
Vielen Dank für die Antworten!
Ursache des Ganzen ist der Schlauch mit dem Label 2018. Alles andere an der Gasanlage ist top.
Die Teile sind beim Freundlichen bestellt inkl. Eckstück. Wechsel des Schlauchs und des Reglers kriege ich hin. Aber das Eckstück… Was ich dazu bisher schon hier gelesen habe, ist das keine einfache Sache. Ist der Wechsel des Eckstück notwendig oder nicht, das ist die Frage. Was meint ihr?
Woran kann ich am Druckminderer erkennen, dass der ausgetauscht werden muss?
Sonnige Grüße aus Kornwestheim
Frank
Bearbeitet von Bruder Cali
Der Regler ist 09/2012 geprüft und muss erst 2022 ausgetauscht werden. Ist also wie bei mir.
Der Grund für die begrenzte Haltbarkeit ist die Versprödung des Gummis am Schlauch und der Verschleiß im Druckregler. Es gibt keinen Grund die Metallteile auszutauschen.
Hallo Frank,
ich möchte noch mal Andrés letzten Satz hervorheben:
Das Eckstück muss nicht getauscht werden. Für dieses Teil gibt es kein "Ablaufdatum".
Es ist blöd, dass die Ablaufdaten beider Teile bei euch so weit auseinander liegen.
@Andre65: Mit dem 10-Jahres-Tausch meine ich natürlich nicht
- 10 JAhre nach Erstzulassung des Fahrzeugs oder
- 10 Jahre nach dem Einbau der Teile, sondern
- 10 Jahre nach Fertigung der Komponenten (siehe Label auf dem Druckminderer und Gasschlauch).
Karsten
mir ist beim Durchlesen des Threads aufgefallen, dass ich zu meinem ersten Beitrag zu diesem Thema (am 09.04.16) keine Meldung zu dem Ausgang gegeben habe. Das hole ich jetzt nach.
Nachdem ich also schon richtig Mühe hatte, die fahrzeugseitige Mutter des Schlauchs zu lösen, bin ich beim Abziehen des Schlauchs irgendwann gescheitert.
Beim Abholen des Schlauchs und des Druckminderers wurde mir vom Freundlichen schon gesagt, dass sie sich mit der Gasanlage des Californias nicht auskennen. Mir wurde ein Wohnmobilexperte in der Nähe genannt, bei dem ich mich bei Problemen melden solle.
Das tat ich auch. Ich machte dem guten Herrn den Zugang zum Gasanschluss frei und holte danach meine Gasprüfunterlage aus dem Handschuhfach. Als ich wieder beim Kofferraum war, hatte er den Schlauch schon in der Hand. Meine ungläubigen Blicke hätte ich gerne selbst gesehen. Nachdem ich Stunden probiert hatte, den Schlauch mit allen mir erdenklichen Mitteln zu lösen, hatte er das Teil innerhalb von Sekunden in der Hand. Auf meine dumme Nachrage, wie er den Schlauch abbekommen hat, kam nur irgendetwas mit "Erfahrung" zurück.
Er baute meinen mitgebrachten Schlauch und Druckminderer ein und führte gleich eine Gasdruckprüfung durch. UNDICHT!
Wahrscheinlich entstand die Undichtigkeit durch mein Gewürge zum Lösen der Mutter und zum Abziehen des Schlauchs.
Er erläuterte mir direkt zwei Szenarien:
1. wir finden die undichte Stelle an einer zugänglichen Postition und können reparieren.
2. wir finden die undichte Stelle nicht oder kommen nicht ran. Dann muss der Cali ins Werk, die Schrankzeile muss ausgebaut werden und dann kann es weitergehen.
Ich war geschockt und habe gehofft, dass sich Szenario 2, hauptsächlich wegen des finanziellen Aspekts, nicht bestätigt. Aber wie wahrscheinlich ist es, bei dem California eine Undichtigkeit an einer mit Werkzeug erreichbaren Stelle zu finden?
Ich baute die Außensteckdose aus, um den weiteren Verlauf der Gasleitung sichtbar zu machen. Und dann waren für 1,5 Stunden zwei Helden am Werk.
Sie fanden tatsächlich die Undichtigkeit außerhalb des Durchgangs durch den Wassertank in der Nähe der Außensteckdose. Der Raum war sehr beengt. Sie trennten die Gasleitung und bauten eine neue Verbindung oder einen neuen Winkel ein (ich bin mir nicht mehr so sicher).
Am Ende war alles dicht. Ich war total erleichtert und habe in der gesamten Zeit mindestens genauso geschwitzt wie die beiden Gasprofis.
Falls ich noch mal einen Wechsel der beiden Komponenten mit meinem Cali miterlebe, fahre ich direkt dort hin, bevor ich (meiner Vermutung nach) durch unsachgemäßes Herumgewürge versuche, den Schlauch  abzubekommen.
Natürlich war das alles kein Schnäppchen, aber im Gegensatz zu Szenario 2 habe ich für diese großartige Arbeit das Geld gerne ausgegeben.
Warum schreibe ich das alles? Vielleicht tritt dieses Problem bei dem einen oder anderen auch mal auf. Und hierit sei gesagt: Pass auf, es könnten Folgeschäden auftreten.
ps: Gestern ist mein Cali anstandslos durch die HU gekommen. Die Gasprüfung habe ich trotz der aktuellen Nichtnotwendigkeit für mein Gewissen mitgemacht. 🙂
Karsten
  • Mag ich 3
Alles klar, so werde ich es machen. Das Eckstück werde ich nicht ersetzen. Vielen Dank für die Info!
Danke, für die Bestätigung!
@Karsten: Die ausführliche Beschreibung ist gut und wichtig! Mit der Beschreibung kann ich die Situation besser einschätzen und meine Entscheidung treffen.
So, ich habe meine Teile zusammen. Alle Teile 2020 produziert, d.h. 2030 steht wieder ein Tausch an.
7H7068111 Ventil (GDK 0128005) 39,00€
7E7070608D Schlauch 10,98€
7H7070805D Stutzen 10,98€
Am WE werde ich die Teile einbauen, d.h. Ventil und Schlauch ersetzen.
Geschafft! Die Teile waren in 30 Minuten ersetzt. Auch das Lösen des alten Schlauchendes mit der Quetschdichtung an dem Stutzen ging, nach Lösen der Mutter, mit einem behertzten Ruck vom Stutzen. Zur Sicherheit werde ich einen Termin beim TÜV machen und alles kontrollieren lassen. Damit habe ich einige hunderte Euros gespart, Dank Eurer Unterstützung. 👍
Wie so TÜV ? Einfach bei einem Gasprüfer abdrücken lassen. Kostet auch weniger.
Hallo Bulli53, TÜV kam mir als Erstes in den Sinn, ich bin eine absoluter Nichtwisser mit Technik 🤪, daher gehe ich es eher von der vorsichtgeren Seite an. Ein Gasprüfer ist bei mir in der Nähe, den werde ich kontaktieren. Dein Tipp 👍
war heute beim TÜV wg jährlicher Gasprüfung - bin durchgefallen 😕
Grund: Der Prüfer hat den Gasherd angemacht und ca. 3 Minuten laufen lassen. Dann hat er die Flammen ausgepustet und gewartet das kein Gas mehr rauskommt. Nach ca. 1 Minute kam immer noch Gas raus und der Prüfer hat mir kein Testat gegeben. Laut Prüfordnung darf nach dem Auspusten der Flamme spätestens nach einer Minute kein Gas mehr rauskommen.
Vom Sicherheitsverständnis ist das für mich Logisch. Da mein Cali (Coast) aber erst knapp 3 Jahre alt ist, war ich doch sehr verwundert. Hat jemand hier schon ein ähnliches Problem gehabt? Muss jetzt der Gasherd ausgetauscht werden? Oder hat das mit der Umstellung auf Propan zu tun?
Gruß Gerd
Funktioniert das bei beiden Feldern nicht? Grundsätzlich ist da die Zündsicherung defekt, das kann man reparieren.
Sollte man auch zeitnah machen lassen, die Campingwerkstätten sind da oft fitter als VW.
Eigentlich sollte die Gasprüfung 2jährlich sein.
Hast Du noch dem Propanumbau eine machen lassen?
Bearbeitet von MarBo
Es funktionieren beide Felder nicht. Von Campingwerkstätten  habe ich noch nie gehört. Gibts sowas auch in Hamburg?
Die Gasprüfung ist nur beim ersten Mal nach 2 Jahren, danach immer jährlich.
Gerd
Such mal nach Wohnmobilwerkstätten   mit der qualufikatin für Gasprüfungen.
Tüv und VW sind bei Problemen rund und Gas  2. Wahl.
Wenn überhaupt ist eine Gasprüfung nach 2 Jahren fällig.
Letzteres würde ich bestreiten,  ich habe immer 2Jahre Intervall bekommen.
Ich würde mal die Pins der Zündsicherung anschauen und bei Korrosion mit feinem Schleifpapier vorsichtig reinigen.
Man kann auch von unten mal schauen ob die Kabel alle intakt und in die Ventile gesteckt sind.
Generell würde ich die Zündsicherung prüfen bevor ich zur Gasprüfung fahre - viel mehr ist es halt nicht beim Cali, die üblichen 30€ sind für 5 min Prüfaufwand mit Kleben der Plakette und Ausfüllen des Prüfungs eh eine Frechheit.
Wenn man das dann noch zweimal bezahlen muss ..
Die Zündsicherung sollte nach 20 sec. Schon auslösen (klack).
Sorry da war ich wohl falsch informiert. Laut Promobil ist bis 2023 überhaupt keine Gasprüfung vorgeschrieben wg eines Formfehlers in der gesetzlichen Vorschrift. Erst wenn dieser Formfehler von der Politik behoben wird, sind danach Gasprüfungen evtl. vorgeschrieben. Leider ist mein Tüv Prüfer stur. Ich wollte mein als PKW zugelassenen Cali neu als Wohnmobil zulassen. Dabei verlangte der Prüfer mein Zertifikat der letzten Gasprüfung aus 10/2020 und meinte dann gleich das hier eine Gasprüfung erforderlich ist. Andernfalls würde er keine Zertifikat für Zulassung zu einem Wohnmobil erstellen.
Ich werde jetzt erst mal den festgestellten Mangel beheben lassen und danach den Prüfer die aktuelle gesetzliche Grundlage erklären. Eine Zulassung als Wohnmobil wird er mir ja nicht verweigern können.
Gruß Gerd
Danke für den Hinweis - ich such mir dann mal eine Werkstatt die das beheben kann.
Gruß Gerd
  • Von 145 Mitgliedern gesehen
    casablanke maj0 dokite deepdive2000 mokusch KiSmo thestoner jimmirain KarlGr VanPhysix grby cyclehannover axel196 lauefr acamper PaulW Stadtstreuner SauerlandCali Franki4711 camperfan Californiaflitzer Polyfant Pladijs Schuli escarabajo Pichi064 Stf3000 classicline2009 JM-1066 p.eter stw exCEer Onk franz55 lunasquare Adddi T3-4-5 Bulligonzo Multi22 reisender nofraghein pembagelu Reno66 Wasserbauer Bine64 Stoffel MrHomn Bo209 MPuTR wobie fossilium reiseduo matti2903 DonPellegrino Qbee089 Langer ruedigerZ Emmental snurb streetracetommi ce_mammi Semmel200 Bluescreen T2-Fahrer MartinR Mayareno mb0610 plonguel Californiger msk IMMU Segelsonne CherryBuzz matte70 Klaus5 Radfahrer patseeu DoSt Bertram-der-Bulli AP2020 Bellavista Endamt Beachmark magicrunman Benno_R Hilde4 bonanzarad Sofasurfer GER193 tonitest Mainline Mucmonika thomasvo Rolltogether Go321 Kellogs84 ppschmitz Pitflit dedetto Franz56 +45 Mehr
