Die Montage einer Mütze beim Beach?
Lefty75
Guten Morgen!
Da ich im nächsten Jahr einen T5.2 Beach kaufen werde fange ich langsam an die noch notwendigen Anschaffungen zu planen. Dazu zählt in jedem Fall eine Mütze. Jetzt habe ich eine Frage zu der Montage derselbigen. Ich habe im Forum bisher nur eine Beschreibung der Montage bei dem Comfortline Dach gefunden. Dort wird beschrieben, dass man das Dachh erst ca. 30 cm öffnet, dann die Mütze drüber zieht und dann das Dach komplett öffnet. Das ist ja beim Beach so nicht möglich, da da Dach ja gleich ganz aufgeht, oder? Wie erfolgt beim Beach die Montage der Mütze am einfachsten?
Lefty
  • Antworten 38
  • Tom50354
  • Otto Mayer
  • Lefty75
  • Bulliritt
Ich gehe davon aus, dass auch das Beach Dach erst einmal nur 20-30cm geöffnet weren kann. Es "flischt" ja dann noch nicht automatisch nach oben.
Probleme sehe ich, wenn eine Box montiert wird! Dann könnte das Dach automatisch wieder schliessen.
Hat das denn jemand schon mit dem Beach und einer Mütze getestet?
Ich kann mal nachfragen.
Aber es würde ja reichen, wenn ein Beach Nutzer mal bestätigen könnte, dass man das Dach auf halbem bzw. viertel Wege anhalten kann.
ansich gehts ja nur darum, das Dach etwas offenzuhalten. Beim T3 Joker kann man an der Seite vorübergehend etwas dazwischenlegen, bis die Mütze richtig in den Ecken passt.
ich hatte mir in der Brinkmannhalle die Mechanik eines manuellen Daches vorführen lassen; ich denke, am Besten geht es zu zweit: Einer muß das Dach halten und der andere zieht die Mütze auf. Aufziehen ist auch noch nicht mal zu schwierig, aber runter nehmen! Da muß das Dach ja wieder auf 1/4 gehalten halten werden.
Isch lobe mir das eAD. Ich fand das manuelle Dach wenig überzeugend in der Handhabung. Aber beim Beach isses nun mal nicht anders.
Wenzi
Zum Abnehmen lasse ich das Dach immer ganz offen. Hinten Anfangen und dann über die Seite abziehen.
Also so wie es aussieht werde ich wohl testen müssen und dann selbst hier berichten :D
Aber da ich wohl auf MJ 2011 warten werde, kann das noch dauern!
dann werden wir wohl in die Presche springen müssen ;) Unser Beach
soll ja diese Woche produziert werde und dann kommt auch bald die Mütze ins Haus.
Hallo.
So wie ich mich an den Beach erinnere ist der
Bereich wo das Dach plötzlich nach unten
drückt relativ klein und heftig.
Ich würde daher mal an einen Gurt mit 2 Haken denken
und das Dach im dem Bereich wo es schon sanft nach oben
drückt festzurren. Dann sollte die Montage genauso wie beim
elektrischen gehen. Ein Gurt ist danach auch leichter zu
verstauen als ein Besenstiel.
Kann es aber mangels Beach mit AD nicht probieren.
Es müsste ja nur mal einer das Dach leicht anheben
und sehen ab wann sich hinten so ein 2-4 cm hoher
Schlitz auftut.
@ dedetto
was hat es mit dem 2-4cm hohen Schlitz auf sich?
Man beginnt hinten mit dem drauflegen. Schritt für Schritt gehts dann
nach vorne. Damit dabei nicht die ganze Mütze wieder runter rutscht,
positioniert man als erstes die hinteren Ecken. Das geht mit dem
kleinen Schlitz, der sich bildet wenn man das Dach ein paar cm hochfährt.
OK, verstanden!
Danke
Hallo !
Der Beach ist bestellt und soll Mitte März ausgeliefert werden :-))).
Was die Mütze angeht, werde ich warten bis er vor der Tür steht. Ich stelle mir das Aufziehen nicht so schwer vor, wenn man an den 4 Ecken jeweils ein Stück Schnur befestigt, an dem man die Mütze bei hochgeklappten Dach hin und herziehen kann - hoffe ich mal.
Eine wichtige Frage habe ich aber noch: "Wie wird die Mütze an der Seite befestigt, an der die Markise befestigt ist ? Gibt es trotz Markise diese Schiene?"
Danke !
Otto
Hallo, vereinfacht gesagt:
Die Mütze wird dort nur ganz außen festgemacht.
Die mittleren Löcher werden mittels Gummizug verspannt.
    deepdive2000
