Motor-Warmlauf-Probleme
Hallo und Dank für die vielen Tipps,
dann werde ich mir mal schleunigst auch so einen Marderschreck besorgen und einbauen lassen. Wo platziert man denn die Stromplättchen am besten im Motorraum? Gibt es da beim T5 bestimmte Plätze?
Auf marderfreie Zeiten!!!
  • Antworten 32
  • globerocker
  • malle
  • Dany55
  • LLE0900
Hi Malle
Dazu gab es in der Parallelwelt mal eine Einbauanleitung, die ich mir abgespeichert habe und demnach hier einstellen kann. Ich hab's nach dieser Anleitung verbaut und es funktioniert nun fast zwei Jahre einwandfrei.
Frohes Schaffen... :D :D...
Marderabwehrgerät.pdf
Hallo Dany,
vielen Dank für Deine Bemühungen. Anleitung ist ausgedruckt. Jetzt noch die Teile bestellen und dann kanns losgehen.
Schöne Feiertage und einen guten Rutsch (natürlich nicht mit dem Cali)
