direx Geschrieben 29. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2014 Hallo, ich würde gerne für mein 5s eine aktive Halterung einbauen. Von der Bedienung und Übersicht wäre mit das originale "Hörnchen" am liebsten. Hierzu folgende Fragen: 1. Kann man das Hörnchen nachrüsten? 2. Welche Halterung ist zu empfehlen? 3. Hat schon jemand ein Kabel von dort bis zum Anschluss an die Mulimediaschnittstelle im Handschuhfach gelegt? Danke und Gruß Dirk Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2014 Hallo, ja ich habe es nachgerüstet. Habe mir Hörnchen gekauft und bei einem Freund abgeguckt wie und wo die Löcher im Armaturenbrett gestanzt wurden. Es wird eine Einziehmutter eingezogen. Damit hält es bombig. Am Hörnchen selber habe ich nur 12+ und Masse angeschlossen. Mehr brauch es nicht. Die anderen Kabel habe ich nicht angeschlossen. Steht dir aber frei Wenn Du das machst, sollte das Radio/Navi ausgebaut sein. Dann kannst du den Kabelverkauf sehen. Er ergibt sich von selbst. Link zu diesem Kommentar
direx Geschrieben 29. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2014 Hi Tom, danke für die Info. Bilder hast Du nicht zufällig? Gruß Dirk Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2014 hmm.. eigentlich sollten Bilder hier im Forum sein. Ist lange her... Habe ich bei zwei Bussen gemacht. Einmal ende 2009 und einmal Ende 2011. Link zu diesem Kommentar
direx Geschrieben 5. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2014 Hi Tom, habe Deinen Eintrag gefunden....da muss ich mir aber erst mal Mut antrinken Mal sehen, ob und wann ich mich daran traue. Danke erstmal Gruß Dirk Link zu diesem Kommentar
direx Geschrieben 14. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2014 Hallo Tom, da ein Freund eine Kuba Halterung abgibt versuche ich erstmal damit mein Glück, dann brauche ich nicht so viel Mut :-) Kannst Du mir bitte nochmal erklären, wo ich 12+ (Dauerplus???) und Masse abnehmen kann? Ich habe ein RNS510 drin, habe aber nicht die 4 Haken für den Ausbau... Daaaanke Viele Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 14. November 2014 Teilen Geschrieben 14. November 2014 Es hilft nix... Das Radio / Navi sollte raus. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
direx Geschrieben 17. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2014 Hallo Tom, danke, sind geordert :-) Und Du meinst, dann werde ich schlau daraus und finde den Anschluss? Was Autoelektrik angeht sind zwei linke Hände bei mir noch eine sehr positive Formulierung. Viele Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
direx Geschrieben 22. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2014 Hallo Tom, danke für Übersicht der Belegung des RNS510. Jetzt noch die Frage: Zweigst Du 12V einfach an den Klemmen 2-12 und 2-15 ab? Oder gibt es eine andere Möglichkeit im Armaturenbrett an 12V zu kommen? Vielen Dank und viele Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 12. Januar 2015 Teilen Geschrieben 12. Januar 2015 Ich will mir auch mein 5S ordentlich im Bus einbauen (Halterung). Wo bekommt man das Hörnchen her, ich finde bei Goolge nichts. Hat evtl. jemand einen Link oder Teilenummer für mich? Diese Lösung wäre mir nämlich auch die Liebste, zumal es bei Brodit und Co. nix vernünftiges gibt. Danke! Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 12. Januar 2015 Teilen Geschrieben 12. Januar 2015 Original VW Teile musst du schon bei VW kaufen. Der Freundliche sucht dir die Teilenummern raus! Achtung... es gibt für Comfortline und Beach unterschiedliche Nummern! Für den Comfortline habe ich eine Schablone gemacht. Die muss ich suchen und dann mal hier einstellen. Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 12. Januar 2015 Teilen Geschrieben 12. Januar 2015 Ich hab ja bei meinem Freundlichen schon mal gefragt, der stellt sich da quer, weil für den 5.2 gibt es das nicht... Muß ich wohl mal wo anders hin. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 12. Januar 2015 Teilen Geschrieben 12. Januar 2015 Bin zur Zeit auch im Stress! Nach der Zugspitze könnte ich zur Not mal gucken! Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 12. Januar 2015 Teilen Geschrieben 12. Januar 2015 ... OHNE GEWÄHR und nur für Comfortline! Beim Beach gibts andere Teilenummern. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
direx Geschrieben 14. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2015 Moin zusammen, da ich mich - wie bereits geschrieben - nicht getraut habe in das Cockpit zu bohren habe ich nun folgende Lösung: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
