Cali hängt nicht mehr
Das ist natürlich ein wahnsinniger Mondpreis 🙃 Federn müssen wohl vergoldet sein ? oder ist es eventuell hinten eine Luftfederung  ?
Die Erfahrung mit den Mondpreisen hab ich allerdings auch gemacht. Da werden mal ohne mit der Wimper zu zucken zusätzlich zum Auflastungsgutachten (was auch fürstlich berechnet wird) bis zu 500€ nur für die TÜV Abnahme in den Kostenvoranschlag geschrieben. Auf Nachfrage wurde dann geantwortet: Der Prüfer hier vor Ort ist halt so teuer 🙈
Nee, eine Luftfederung hinten (5000-6000) und ein Komplett Fahrwerk (9000-10000) habe ich ja auch angeboten bekommen. All diese Zahlen waren aber krass von dem entfernt, was hier so genannt worden ist. Für einen über 4 Jahre alten Bus ist mir das (LFW) dann doch zuviel, ich komme ja selbst mit dem Hängehintern einigermaßen zurecht.
ob der Preis für ein LFW jetzt krass ist für einen 4 Jahre alten Bus, muss natürlich jeder selber wissen.
Nur wegen dem "Hängehintern" hätte ich das jetzt auch nicht gemacht.
Aber wenn darüber hinaus noch dazu kommt, dass man Wert auf besseren Fahrkomfort und das Nivilieren auf Stellplätzen legt usw., sieht das Ganze schon anders aus.
Wir haben es nach 6 Jahren in unseren Beach verbauen lassen. Natürlich auch mit dem Hintergrund das er nicht in Kürze verkauft bzw. getauscht wird.
Dirk
Ich habe nicht "krass", sondern "krass von dem hier Genannten entfernt" geschrieben. Natürlich ist jede Geldausgabe relativ: Wie lange will ich den Bus nutzen, wieviel Geld steckt schon drin, muss ich solche Beträge auf ein paar Jahre verteilen oder hab ich sie mal eben in der Portokasse übrig? Aber in den Threads hier werden halt - wie ich festgestellt habe - gerne mal Beträge genannt, die vielleicht nur schnell im Internet zusammen gegoogelt worden sind (kann ich selber), aber weit von dem entfernt sind, was eine Werkstatt so für die jeweilige Komplettlösung aufruft.
Sowas finde ich schon erwähnenswert: Als ich das erste Mal von Kosten <=6000 für ein komplettes LFW gelesen habe, habe ich mehrere Abende Lösungen angesehen und verglichen. Als dann die entsprechenden Angebotsanfragen eintrudelten, die um Welten höher lagen, war mein erster Gedanke: Meine mit Rumsuchen sowie Lesen von Test- und Erfahrungsberichten verplemperte Lebenszeit hätte ich lieber anders genutzt...
Bearbeitet von shoulders
Es wird immer interessanter: Der heute angesprochene VB-Partner (Rauscher/Neuburg) hat mir als zweite Firma (vorher Stäbler/Waghäusl) kurz und knapp mitgeteilt, dass er keine Coilspring-Federn hinten einbauen will. Das "würde man nur bei Transportern machen", sie bauen nur noch 4C-LFW für einen fünfstelligen Betrag ein. Stäbler macht gar nichts mehr mit T6/6.1, Wilfart/Irschenberg ist mir ebenfalls nur mit LFW-Angeboten daher gekommen. Aktuell scheint mir tatsächlich nur die eine Firma mit dem "Mondpreis" zu bleiben... :(
Eventuell ist das Komplet  Fahrwerk (+3cm) mit Auflastung (bis 3,5T) von  TERRANGER aus dem  Onlineshop eine alternative für dich .
Ich habe das Thema "Hängehintern beseitigen" zweimal durch. Erst beim T6, dann beim T6.1.
Jedes mal habe ich die Federn bestellt, eine freie Werkstatt mit dem Einbau beauftragt. Dann zur DEKRA zur Änderungsabnahme (Wenn du nicht auflasten möchtest, musst du gar nichts eintragen lassen) und final zur Zulassungsstelle zur Eintragung der Änderung (Auflastung).
Vielleicht wäre das ein Weg, den du auch gehen kannst. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass man deutlich weniger zahlt, als wenn man alles aus einer Hand bekommt. Nachteilig ist natürlich, dass man sich jedes mal selbst kümmern muss...
Viel Erfolg! Es lohnt sich.
So ähnlich war der Weg bei mir auch , originale fast neue Federn für 50€ bei Kleinanzeigen mit der Kennung 1xbraun gekauft und dann selbst eingebaut 😉da war der Hänge Hintern Geschichte.
Ist ab der  Seite 20 nachzulesen und bin bis heute noch zufrieden mit der Abstimmung .
Bei Kleinanzeigen steht und fällt alles damit, dass die benötigten Teile zufällig gerade angeboten werden. Und Selbsteinbau ist auch nicht für jeden gleich billig - der eine hat Zugang zu Hebebühne und Werkzeug, der andere eben nicht. Das macht solche Preisvergleiche schon mal recht unsauber. Die Rennerei und das Verhandeln mit TÜV und Zulassung ist auch nicht für jeden gleich bepreist: Wer wenig Freizeit hat, läuft weniger gerne zu Behörden und Prüfern, und schon gar nicht will er Stille Post spielen, wenn Prüfervision, Papiere und Schrauberergebnis nicht 100% zusammen passen. Mein Hobby ist die Kombi aus Schrauberei und Bürokratie nicht (genau sowenig wie Zahnheilkunde, Haareschneiden oder Kochen), also delegiere ich das lieber und nutze die eingesparten Zeit für etwas, das ich besser kann, das mehr Spaß macht oder das besser bezahlt wird. Idealerweise alle drei Kriterien 🤗
Moin zusammen, unser T 6.1 California Ocean 4WD hängt hinten ebenfalls wie viele andere, campingfertig beladen ca 3cm. Links etwas mehr als rechts. Das ganz große Besteck wie Luftfahrwerk etc. wollen wir nicht, uns wurde jetzt das hier empfohlen:TWIN-MONOTUBE-PROJEKT-KOMFORT HINTERACHS VERSTÄRKUNGSFEDERN KIT. Hat das jemand und wie sind die Erfahrungen? Besten Dank für eure Infos.
So, diesmal hat's geklappt, ganz ohne Spekulationen über Federfarben bzw. -lieferanten, und ohne den Aufwand eines LFW. Zwei Distanzscheiben von der Werkstatt an die Originalfedern gesetzt, und der Bulli steht gerade 🤗
gut.
nur aus Interesse: ist das legal ggf. ohne "ABE/ Gutachten" und so?
interessierte Grüße msk
Da muss ein Beweisbild her 😅
Das Gutachten liegt bei. Eintragung nicht erforderlich.
  • Von 247 Mitgliedern gesehen
    Moggele Cali4355 Dirk83 mpx602 jdev ruedigerZ Tobsen80 Simmi Salle2257 BjoernC Nobby_D SenorChilli T3-4-5 Kermit72 franz55 magicrunman wobie GedF tomcat0815 GerSchi Ozeaner Rikus Whitewater enigma Radix stw ppschmitz DonPellegrino Gasper Zeebulon fringo Calicorn HerzogJan BONNIGEL Mini1970 Rolltogether Zauncamper Reno66 MPuTR T2-Fahrer p.eter Segelsonne Matts ISbaer Emmental Thomas_Hohenzollern Schuli nofraghein Thosch mrx california_1991 Adddi danshred oesi2 Californiger McIntyre nick0297jan Feuerzunge shoulders ThorstenLu Mitmog ciburidelacantonada calimerlin Go321 DaDexta1985 DerGuteBenny Pilsnerb cabj4 vieuxmotard lepse GER193 Tarmac96 ommelt Lagodi MUC_Cali Pitflit chris2008 exCEer Similana llds25 Hitchhiker motorpsycho Blueslineuwe Kiepenkerl Balou-Sun MartinR die_braue AlexClimber CherryBuzz Rain Golfred KaptnJoe FlyingT CaliBeach2021 Francis pjotrowicz EIK_3 hpk cali-fornia RK25 +147 Mehr
