Innenraumbeleuchtung
Ulli22
Hallo Califreunde,
hat jemand eine Idee in Bezug auf die Innenbeleuchtung vorn bei folgendem Problem:
Wenn es auf dem Campingplatz dunkel wird, fände ich es gut, wenn bei geöffneten Türen nur die (ansprechenden) Einstiegsleuchten mit dem Cali-Schriftzug leuchten würden. Die Innenraumbeleuchtung vorne ist mir (auch wegen evtl. Mücken) viel zu hell. Habe bereits die mittlere Innenleuchtbirne einfach herausgenommen (hoffentlich elektronisch unproblematisch). Diese ist für mich dauerhaft verzichtbar.
Optimal wäre es natürlich, wenn die beiden zusätzlichen seitlichen Leseleuchten weiterhin separat zuschaltbar wären, aktuell leuchten sie aber auch, wenn die Türen geöffnet werden (was alles wiederum etwas zu hell macht). Könnte diese Birnen natürlich auch entfernen, hätte dann aber bei (sehr seltenem) Bedarf hier gar kein Licht mehr zur Verfügung. Wäre natürlich angesichts ohnehin griffbereiter Taschenlampe kein Problem, aber geht es auch besser? Teilweises Entfernen von Sicherungen ist wohl kein Ausweg, da es wohl nur eine einheitliche Sicherung für alle Innenleuchten gibt (?).
Klar, kann notfalls die runden Öffnungen der Leseleuchten partiell abkleben. Aber geht es nicht perfekter?
Danke für evtl. Resonanz!
Gruß Ulli
  • Antworten 8
  • Ulli22
  • Dammerl01
  • JoJoM
  • Andre65
hast Du in der Konsole der Innenbeleuchtung vorne keinen Schalter "Immer an / An wenn Tür auf / Aus"? Mit dem länglichen Schalter auf "Aus" gehen nur noch die Türeinstiege beim Öffnen der Tür an.
So ist's bei mir im Standard.
Viele Grüße,
Aktuell ist das nur noch beim Beach so, beim CL wird die Einstiegsbeleuchtung mit abgeschaltet. Leider ist das Profil nicht ausgefüllt, sodass man nicht sehen kann, um welches Modell es sich dreht.
Eventuell kann man die Schaltung a la Beach umbauen oder die Leitungen zu den Leseleuchten vom mittleren Schalter abtrennen, die haben ja noch separate Schalter. Leider kenne ich die Schaltpläne auch nicht.
Andre
Aus diesem Grund bitte ich den Themenstarter, sein Profil auszufüllen, damit in Zukunft Rückfragen minimiert werden.
Danke!
Liebe Califreunde,
danke vielmals für die schnelle Reaktion! Um die Beantwortung T 5.1 oder 5.2 wollte ich mich herummogeln, weil ich nicht weiß, wo ich das finde. Tatsache ist, dass der Cali Ende 2013 gefertigt wurde... Im Kfz-Brief finde ich keinen Hinweis auf T 5.1 oder 5.2.
Richtig ist auch, dass eine Differenzierung über den Kippschalter in der Beleuchtungssteuerung nicht klappt, weil die Einstiegsleuchten mit der kompletten Innenbeleuchtung gleichgeschaltet sind, schade. Vor Veränderungen an der hinter der Lichteinheit befindlichen Platine scheue ich mich; habe nun (neben der Mittelleuchte) auch eine der beiden Leseleuchtenbirnen entfernt, so dass nur eine (gemeinsam mit den Einstiegsleuchten) angeht. Werde das jetzt mal ausprobieren, vielleicht ein ordentlicher Mittelweg.
Danke nochmals auch für die gut organisierte Rückmeldung der Antworten über e-mail!
Gruß an alle!
Ulli
Guten Morgen Ulli,
dann hast Du bei dem Baujahr einen T5.2. Das ist auch am Facelift (Scheinwerfer/Mortorhaube) erkennbar. Dennoch: ein ausgefülltes Profil hilft ungemein weiter.
Ohne jetzt Deine konkrete Verbausituation zu kennen: Es gibt T5-Fahrer, die sie die Beleuchtungseinheit W8 des Passat eingebaut haben (hauptsächlich wg. der Ambientebeleuchtung) - siehe hier
Vielleicht sind bei Dir auch derartige Alternativen möglich...
Viele Grüße,
Danke für den Tipp, Profil jetzt vervollständigt.
Gruß Ulli
Bitte beachten: Die Dachkonsole ist beim T5.2 außer dem nackten Transporter eine andere. Z.B.
Liebe Califreunde,
nochmals Dank für Eure Ratschläsge. Habe an dem (leider) vielleicht letzten Reisewochenende dieses Jahres (aber 5°C reichen mir als Nachttemperatur) ausgiebig ausprobiert, alle Beleuchtungs-Birnen der Innenkonsole oben herauszunehmen, so dass nur noch die Türeinstiege leuchten. Ist für mich eine akzeptable Lösung, weil es insbesondere abends und nachts (wenn man mal für ein Bedürfnis über den Campingplatz huschen muss) ein angenehmes (nicht zu helles) Licht gibt und im Übrigen der schöne California-Schriftzug abends am Fahrzeug zur Geltung kommt... Auf die Innebeleuchtung, etwa zum Kartenlesen, muss ich eben in den wenigen Einzelfällen verzichten und mit einer kleinen Taschenlampe (oder der Lampe des Kosmetikspiegels) arbeiten.
Gruß an alle
Ulli
    deepdive2000 Funky
