5 Sitzplätze im California
Gast ppatrick
Hallo alle zusammen, ich bin hier völlig neu. Ich habe mich hier angemeldet, da mir nicht einmal mein VW Händler so richtig helfen kann.
Meine Frage an euch: Gibt es den T5 California auch mit 5 Sitzplätzen (also einen zusätzlichen Sitz - in der Galerie habe ich ein Bild gesehen).
2. Frage: gibt es so etwas auch für den T4?
Besten Dank für eure Antworten. Liebe Grüße Patrick
  • Antworten 74
  • CaliGypsy
    14
  • Tom50354
  • exCEer
  • Ben
Hallo und herzlich Willkommen.
Ja, es gibt einen 5. Sitzplatz als Einzelsitz für den T5 California. Einsetzen kannst du ihn aber nur, wenn du drei statt zwei Schienen verbaut hast.
Keine Ahnung, wie das beim T4 ist.
Wenzi
Wenzi hat eigentlich schon alles gesagt. Lediglich beim 4Motion ist kein 5. Sitz möglich.
Beim T4 gab es keinen zusätzlichen 5. Sitz sondern gleich eine zusätzliche Bank! Dann also 6 Plätze!
ist der Ausschluss eines 5. Sitzplatzes in Verbindung mit 4-Motion
eigentlich allein in der dann fehlenden Zuladungsreserve und der
naheliegenden Überladung über das ZGG hinaus begründet, oder
gibt es da noch andere Ursachen ?
Hat schon mal jemand seinen Cali 4-Motion aufgelastet und einen
5. Sitzer eingetragen bekommen ?
Gypsy
Von einem Cali 4-Motion Besitzer ist mir definitiv bekannt, dass dieser im Zuge Einbau Seikel-Fahrwerk und Auflastung auf 3,2t den 5. Sitz hat eingetragen bekommen.
Ralf
hmm.. kann man denn den 4Motion überhaupt mit der 3. Schiene bestellen?
Im Konfigurator ist die dritte Schiene mit 4mo kombinierbar,hab`s gerade ausprobiert.
Gruss,Stephan
so wie es sich abzeichnet kann ich ja sogar auf einen PKW verzichten,
denn mit T5.2 + 4-Motion + 3. Schiene + Goldschmitt Aurforce T5
Voll-Luftfederung + Auflastung auf 3.45t ZGG + Alufelgen mit einer
Tragslast über 875kg (z.B. Ronal R47 8x18";) + Reifen mit 103er Last-
index (Winter Dunlop SP3) + TÜV Einzelabnahme bekomme ich den
5. Sitz und bin damit Geschäftsreise und Familienausflugs tauglich ...
cool ... nur mit den Ronal Felgen bin ich da noch unsicher ... aber die
Azev R scheiden leider aus (840 bzw. 860kg Traglast) und die Traglast
von Neva (17" ) und Canberra bzw. Azev TS (18" ) kenne ich leider
immer noch nicht ...
Gypsy
Moinsen,
seit gestern bin ich auch 5-sitzer Fahrer :D - daher mal die Frage in die Runde: Wie macht ihr das?
Bettplatte raus, 2er Bank so weit nach hinten wie möglich?
5ter Sitz in Fahrtrichtung oder backtoback?
An die Küche rangerückt oder im Einstieg?
Würden theoretisch auch drei Einzelsitze versetzt angeordnet passen, wenn man die Zweierbank rausschmeisst? Hatte wassermann da nicht mal Feldforschung betrieben?
War schon mal jemand 5-sitzig zum Campen?
Über sachdienliche ;) =) Hinweise freut sich
Jochen
Was steht denn bei den 4m-Fahrern unter Ziffer 5 in der Zulassungsbescheinigung Teil I?
Bei mir: Fz. z. Pers.bef.b. 8 Spl. Wohnmobil
Warum dann der hype um den 5. Sitz? Wer will denn das überprüfen?
Fragende Grüße
Jochen
hallo Jochen,
Bei meinem 4 motion steht da genau das gleiche.
Gruss, Stephan
Hallo Jochen.
Mach es dir leichter und bau dir ein Kurzbett. Dann geht die
Bank weit nach hinten und der Sitz passt. (vermutlich)
Ich selber habe ja keinen 5.ten Sitz, aber die Bank ganz hinten
und habe grade 2 Wochen drauf genächtigt.
3 Einzelsitze wird wohl nicht gehen, die 4te Schiene fehlt ja.
Die Calis, die ich auf der Messe in München sahn hatten den
Sitz an der Tür.
Zum Campen musst du den Sitz wohl ausbauen, sonst geht
der Tisch nicht. Also besser ein kleines Vorzelt mitnehmen.
Hallo Jochen,
fehlen da dann nicht so ein oder zwei Schlafplätze im Cali .....?
oder schläfst du dann zukünftig im Zelt?
für 5 Reisende Personen ist der Cali zum Campen meiner Meinung nach das falsche Fahrzeug.
oder er wird nur noch zum fahren benutzt , aber nicht mehr zum Wohnen.
es gibt ja auf unseren Stammplätzen meist auch die netten Mobil home´s...
in der Hoffnung nicht gesteiniugt zu werden...
Achim
@Jochen:
und wegen der kurzen Kisten...
da wird sich schon was machen lassen.
Maße?
Achim
bei mir natürlich auch ...
das ist schon verrückt ... da hast du zwei Jahre einen T5.1 4-Motion,
gehst immer davon aus, dass der nur für 4 Personen zugelassen ist,
da der zusätzliche 5te Sitz seitens VWN mit 4-Motion nicht kombinier-
bar ist und dann dürften am Ende, soweit das ZGG nicht überschritten
ist, doch 5 Personen mitfahren, da 5 Personen ja über die entsprechend
vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsgurte) verfügen
(mit dem zusätzl. Drehsitz) und schaust nie was unter Ziff. 5 eingetragen
ist ... 8 Personen ???
Also sechs Personen im Cali FGR ?!?! Muss ich das verstehen ?
Also gehe ich Recht, oder Fehl in der Annahme, dass ich mit einer
Auflastung auf 3.2-3,45t ZGG mit einem 5. Sitzplatz und 5 Personen
an Bord unbedenklich unterwegs sein darf ?
Gypsy
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    earstreet technolarge Ullrich InTime
