Gast ppatrick Geschrieben 20. November 2009 Teilen Geschrieben 20. November 2009 Hallo alle zusammen, ich bin hier völlig neu. Ich habe mich hier angemeldet, da mir nicht einmal mein VW Händler so richtig helfen kann. Meine Frage an euch: Gibt es den T5 California auch mit 5 Sitzplätzen (also einen zusätzlichen Sitz - in der Galerie habe ich ein Bild gesehen). 2. Frage: gibt es so etwas auch für den T4? Besten Dank für eure Antworten. Liebe Grüße Patrick Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 20. November 2009 Teilen Geschrieben 20. November 2009 Hallo und herzlich Willkommen. Ja, es gibt einen 5. Sitzplatz als Einzelsitz für den T5 California. Einsetzen kannst du ihn aber nur, wenn du drei statt zwei Schienen verbaut hast. Keine Ahnung, wie das beim T4 ist. Grüße Wenzi Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. November 2009 Teilen Geschrieben 22. November 2009 Wenzi hat eigentlich schon alles gesagt. Lediglich beim 4Motion ist kein 5. Sitz möglich. Beim T4 gab es keinen zusätzlichen 5. Sitz sondern gleich eine zusätzliche Bank! Dann also 6 Plätze! Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 22. November 2009 Teilen Geschrieben 22. November 2009 Hallo, ist der Ausschluss eines 5. Sitzplatzes in Verbindung mit 4-Motion eigentlich allein in der dann fehlenden Zuladungsreserve und der naheliegenden Überladung über das ZGG hinaus begründet, oder gibt es da noch andere Ursachen ? Hat schon mal jemand seinen Cali 4-Motion aufgelastet und einen 5. Sitzer eingetragen bekommen ? Gypsy Link zu diesem Kommentar
mapman Geschrieben 22. November 2009 Teilen Geschrieben 22. November 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Von einem Cali 4-Motion Besitzer ist mir definitiv bekannt, dass dieser im Zuge Einbau Seikel-Fahrwerk und Auflastung auf 3,2t den 5. Sitz hat eingetragen bekommen. Viele Grüße Ralf Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. November 2009 Teilen Geschrieben 22. November 2009 hmm.. kann man denn den 4Motion überhaupt mit der 3. Schiene bestellen? Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 22. November 2009 Teilen Geschrieben 22. November 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Im Konfigurator ist die dritte Schiene mit 4mo kombinierbar,hab`s gerade ausprobiert. Gruss,Stephan Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 22. November 2009 Teilen Geschrieben 22. November 2009 Hallo, so wie es sich abzeichnet kann ich ja sogar auf einen PKW verzichten, denn mit T5.2 + 4-Motion + 3. Schiene + Goldschmitt Aurforce T5 Voll-Luftfederung + Auflastung auf 3.45t ZGG + Alufelgen mit einer Tragslast über 875kg (z.B. Ronal R47 8x18";) + Reifen mit 103er Last- index (Winter Dunlop SP3) + TÜV Einzelabnahme bekomme ich den 5. Sitz und bin damit Geschäftsreise und Familienausflugs tauglich ... cool ... nur mit den Ronal Felgen bin ich da noch unsicher ... aber die Azev R scheiden leider aus (840 bzw. 860kg Traglast) und die Traglast von Neva (17" ) und Canberra bzw. Azev TS (18" ) kenne ich leider immer noch nicht ... Gypsy Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 22. November 2009 Teilen Geschrieben 22. November 2009 Moinsen, seit gestern bin ich auch 5-sitzer Fahrer - daher mal die Frage in die Runde: Wie macht ihr das? Bettplatte raus, 2er Bank so weit nach hinten wie möglich? 5ter Sitz in Fahrtrichtung oder backtoback? An die Küche rangerückt oder im Einstieg? Würden theoretisch auch drei Einzelsitze versetzt angeordnet passen, wenn man die Zweierbank rausschmeisst? Hatte wassermann da nicht mal Feldforschung betrieben? War schon mal jemand 5-sitzig zum Campen? Über sachdienliche =) Hinweise freut sich Jochen Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 22. November 2009 Teilen Geschrieben 22. November 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was steht denn bei den 4m-Fahrern unter Ziffer 5 in der Zulassungsbescheinigung Teil I? Bei mir: Fz. z. Pers.bef.b. 8 Spl. Wohnmobil Warum dann der hype um den 5. Sitz? Wer will denn das überprüfen? Fragende Grüße Jochen Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 22. November 2009 Teilen Geschrieben 22. November 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hallo Jochen, Bei meinem 4 motion steht da genau das gleiche. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 22. November 2009 Online Teilen Geschrieben 22. November 2009 Hallo Jochen. Mach es dir leichter und bau dir ein Kurzbett. Dann geht die Bank weit nach hinten und der Sitz passt. (vermutlich) Ich selber habe ja keinen 5.ten Sitz, aber die Bank ganz hinten und habe grade 2 Wochen drauf genächtigt. 3 Einzelsitze wird wohl nicht gehen, die 4te Schiene fehlt ja. Die Calis, die ich auf der Messe in München sahn hatten den Sitz an der Tür. Zum Campen musst du den Sitz wohl ausbauen, sonst geht der Tisch nicht. Also besser ein kleines Vorzelt mitnehmen. Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 22. November 2009 Teilen Geschrieben 22. November 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jochen, fehlen da dann nicht so ein oder zwei Schlafplätze im Cali .....? oder schläfst du dann zukünftig im Zelt? für 5 Reisende Personen ist der Cali zum Campen meiner Meinung nach das falsche Fahrzeug. oder er wird nur noch zum fahren benutzt , aber nicht mehr zum Wohnen. es gibt ja auf unseren Stammplätzen meist auch die netten Mobil home´s... in der Hoffnung nicht gesteiniugt zu werden... Grüße Achim Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 22. November 2009 Teilen Geschrieben 22. November 2009 @Jochen: und wegen der kurzen Kisten... da wird sich schon was machen lassen. Maße? Achim Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 22. November 2009 Teilen Geschrieben 22. November 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, bei mir natürlich auch ... das ist schon verrückt ... da hast du zwei Jahre einen T5.1 4-Motion, gehst immer davon aus, dass der nur für 4 Personen zugelassen ist, da der zusätzliche 5te Sitz seitens VWN mit 4-Motion nicht kombinier- bar ist und dann dürften am Ende, soweit das ZGG nicht überschritten ist, doch 5 Personen mitfahren, da 5 Personen ja über die entsprechend vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsgurte) verfügen (mit dem zusätzl. Drehsitz) und schaust nie was unter Ziff. 5 eingetragen ist ... 8 Personen ??? Also sechs Personen im Cali FGR ?!?! Muss ich das verstehen ? Also gehe ich Recht, oder Fehl in der Annahme, dass ich mit einer Auflastung auf 3.2-3,45t ZGG mit einem 5. Sitzplatz und 5 Personen an Bord unbedenklich unterwegs sein darf ? Gypsy Link zu diesem Kommentar
