Dachhimmel-Gepäcknetz nachrüsten?
trullox
In unserem Multivan war werksseitig ein Gepäcknetz mit Reißverschlüssen hinten unter dem Dachhimmel angebracht. So etwas fehlt leider in unserem jetzigen Cali Beach. Hat jemand eine Idee, wie man das nachrüsten kann?
Herzlichen Gruß!
Fred
Hallo Fred,
schick mir mal deine Emailadresse per PN. Ich kann dir die Infos mit den Teilenummern als PDF zukommen lassen.
Gruß, Hans-Jörg
mich interessiert das Thema auch. Kannst du evtl. die Infos hier rein stellen.
Gruß Karsten
Wie kann ich denn eine mehrseitige PDF-Datei einfügen?
Die Teilenummern umfassen mehrere Seiten? Oder hast du direkt eine Anleitung zusammengeschrieben?
Der Upload von Dateien ist hier beschrieben. Evtl. geht das damit.
Gruß Karsten
Es sind wohl auch immer mal wieder Netzpakete in den bekannten Auktionshäusern...
...die Befestigung ist beim Aufstelldach wohl das Problem. Im regulären Dach geht's wohl über die komplette Breite, beim Aufstelldach würde es ja teilweise mit hoch klappen und da wird wohl das Problem entstehen. Für die nachgerüsteten SCA Dächer gibt es da wohl Lösungen aber die klappen halt auch anders - hier mal ein Beispiel.
Hallo Sebastian,
danke für den Link. Jetzt habe ich zumindest eine Vorstellung davon.
Frage in die Runde: Hat so ein Netz schon mal jemand an das VW-Klappdach "gedübelt"? Die 90 € wäre mir die Sache wert.
Gruß Karsten
Ich versuchs mal mit dem Hochladen ...
Wichtig: Die VW Händler sollten nett veranlasst werden, den Kontakt mit dem Lieferanten aufzunehmen, das können nur diese und nur schriftlich. Dann kann man evtl. lange auf Preise warten. Ich fand die Preise so schockierend hoch, dass ich sie gar nicht erst notiert habe und fluchtartig den Rückzug antrat. :eek:
bis die tage, Hans-Jörg
Bearbeitet von calimerlin
Urheberrecht
Das einstellen von VW Originalunterlagen vestösst gegen das Urheberrecht und nicht gestattet.
Es sind nur Links auf öffentich zugängliche Seiten gestattet.
Ich habe den Anhang daher aus dem Beitrag entfernt.
Gruss,
  • 10 Monate später...
Hi Hallo...
Wir wollen baldmöglichst unbedingt den Dachnetz bestellen.
Ich lese hier und bin leider immer noch unsicher?
Also passt das zum VW T5 Beach? Und wie wird das Montiert? gebohrt? oder geklebt?
Kein Problem mit Aufstelldach aufklappen?
Wo bestellt man am besten? Bedienungsanleitung dabei?
Sorry für wiederholte fragen:rolleyes:
hole das Thema nochmal hoch. Hat mittlerweile Erfahrungen mit dem Netz und dem Aufstelldach im Beach?
Grüße, smilyman :-)
Hallo Miteinander,
Bilder vom eingebauten Zustand wären auch toll.
Herzlichen Gruß
Rumpumpel
wie Sebastian unter #6 schon geschrieben hatte, reicht der feste Teil des AD nicht für das Original Netz.
Da ist wohl etwas Eigeninitiative gefragt ;).
Da auch wir mehr Stauraum im Beach benötigen, möchte ich im hinteren Teil des AD eine Ablage anbringen.
Kann mir jemand sagen ob man das Alublech im hinteren Teil des Daches (das Stück zwischen AD und Heckklappe) einfach demontieren kann ?
Grüße,
Oli
  • 7 Monate später...
Hat jemand eine Lösung wie hier:
und kann eine Quelle oder Bestellnummer angeben?
Grüße aus Bamberg
hier der komplette Beitrag:
Grüße aus Bamberg
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    T7-Cali-Hybrid hanseatic Callieman HalliCalli FreeDriver
