Bremsscheiben hinten - verrostet (TÜV Problematik) - VW Garantie auf Bremsen (= Null)
mountainlion
ich schließe mich hier mal an.
Vorgestern bei der ersten Inspektion meines Cali wurden die rostigen Bremsen angesprochen...
Wenn ich nächstes Jahr deshalb nicht durch den TÜV komme, verstehe ich die Welt nicht mehr 🙄
Alex
Musst halt immer mal vor der Kurve das Gas stehen lassen und ein bisschen später und kräftiger bremsen.
Das genau hatte ich auch gemacht. Ergebnis: Scheibenwechsel hinten nach 30.000 km fällig. Es war mir eine Lehre!
Jetzt Bremse ich regelmäßig kurz vor Ankunft am Ziel mit der Handbremse die hinteren Scheiben warm - insbesondere bei regnerischem Wetter. Seitdem haben die Scheiben ein wunderbares Tragbild!
Stefan
Unbedarfte Frage: Warum rosten sie nicht, wenn sie warm abgestellt werden? Oder steht er dann im Trockenen?
Bearbeitet von Binou
Noch ein Grund den Cali nicht nur für gelegentliche Ausflüge zu nutzen. Ich nutze ihn auch täglich als Alltagsfahrzeug und habe keine Probleme. Der T ist eben als Nutzfahrzeug für täglichen Gebrauch konzipiert und nicht zum herumstehen. Je länger er steht, je dicker wird die Rostschicht und je problematischer ist es, sie wieder abzunutzen. Ich fahre auch vorausschauend und bremse auf meiner Pendelstrecke kaum, das aber fast täglich.
Übrigens die Bremsscheiben meines Caddy rosten genauso.
Das ist meine Erfahrung bisher. Fahrzeug mit trockenen Bremsen unter Carport. Standzeit teilweise 2 Wochen. Kein Rost mehr und super Tragbild.
Dann fliegt doch die ganze Campingausrüstung rum 😁
Ich nutze den Cali auch als Daily Driver, durch Corona kommt er aber kaum zum Einsatz.
Ich werde den Tip mit dem Freibremsen durch die Handbremse mal ausprobieren, danke!
Alex
Bearbeitet von Cali_Myth
Ja, Erdölraffinerie geht nicht in Homeoffice. Bis auf den gestrichenen Skiurlaub hat sich bei mir nicht viel geändert.
um mal etwas Licht ins dunkel zu bringen: Es gibt 2 separate Rostursachen.
1. Rost von aussen nach innen:
Die Beläge haben sich durch Aufrostung der Einhängelaschen minimal verklemmt. Der mittige Bremskolben drückt den Belag nun schief auf die Scheibe. Einmal schief hilft auch kein Freibremsen mit Handsbremnse mehr. Es wird sofort wieder Rost mangels Druck aussen entstehen auch wenn sie momentan sauber sind.
Ursache: Bremse nass abgestellt
Lösung: VOR dem Abstellen hinten etwas warm bremsen, beim jedem Reifenwechsel Beläge gangbar machen. So schaffe ich 3 Jahre am Mädchen Polo...
>> Mit "Pflege" lösbar
2. Rost vollflächig:
Entsteht durch Feuchte und rostanfälligen Guss beim der Standzeit. Ich habe in 35 Jahren keine derart grossporigen Beläge wie am T6 hinten gesehen. Die original Ware ist MIST und rostet schon bei minimaler Feuchte. Vorne gibts keine Probleme.
Ursache: Belagmaterial
Lösung: Wechsel auf andere Beläge
>> mit Pflege nicht lösbar.
Generell: Es gibt eine TÜV Richtlinie, welcher Flächenanteil verrostet sein darf beim Tüv. Zu Bedenken ist dass partiell verrostete Beläge im blanken Bereich viel heisser werden und faden. Es wird zwar am Prüfstand und kurzzeitig eine sehr hohe ggf selbe Bremskraft erreicht, beim Bergfahren oder mehrmaligen Bremsen ist dann aber Schluss..
Hallo Benno,
deine Eläuterungen finde ich plausibel.
Aber unter Punkt 2 - hast du da nicht die Bremsscheibe gemeint?
natuerlich Bremsscheiben hinten
danke!
ps Meine Erfahrung aus Familienfuhrpark mit Scheibenbremsen hinten also keine Einzelbeobachtung
darf hier mal kurz zwischenfragen, was eine gute bzw. normale km-Leistung bzw. Alter für Bremsen (Beläge und oder Bremsättel) sind?
Danke und viele Grüße!
nana
wichtig ist, daß die Beläge auf der Führung nicht trocken verbaut werden bzw. sind.
Was noch hinzu kommt ist die nicht wirklich große Bremsverteilung nach hinten beim Bulli.
Ob nun trocken abgestellt oder auch nicht. Bei unserem sehen die Scheiben nach ca38 tkm noch gut aus.
Dirk
Meine waren rundum bei 160000 km fällig. Ich fahre allerdings vorausschauend und bremse sehr wenig. Je nach Fahrweise kann man auch mit der Hälfte zufrieden sein. Auch das ACC trägt ganz ordentlich zum Bremsenverschleiß bei (und damit auch zum Spritverbrauch).
... bei meinem 6.0 Coast waren bei Verkauf bei ca. 135 TKM vorne noch die ersten Scheiben und Beläge und hinten die
ersten Scheiben drin. Die Beläge hinten wurden glaube ich bei um die 90 TKM ersetzt. Kommt aber sicher stark auf
das Fahrprofil und die Fahrweise an, bei mir ist es viel AB, bei moderatem Tempo...
Norbert
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    musix Almeja MartinaBa
