Hydrauliköl unter Abdeckung vorderer Wasserablauf?
Folkert
ich wollte gestern die vorderen Wasserabläufe am Aufstelldach prüfen und habe dazu die schwarzen, aufgesteckten Kunststoffabdeckungen abgenommen. Unter der linken Abdeckung war auf dem Kunststoff hinten eine klebrige Flüssigkeit (wie Honig), direkt über der Hydraulikleitung. An anderen Stellen konnte ich keine Flüssigkeit feststellen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen wie an dieser Stelle Hydrauliköl austreten soll, ich weiß aber nicht was das sonst sein könnte. Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte? Was würdet Ihr machen?
Folkert
  • Antworten 5
  • Tom50354
  • Folkert
  • cali-blue
  • Nendoro
Hallo Folkert,
ich würde es sauber wischen und ein paar Probeläufe/Testfahrten des Daches durchführen. Falls wirklich etwas undicht sein sollte, wird es sich auch auf diese Weise auch einkreisen lassen. Kann es sich evtl. auch um irgendein Baumharz handeln?
Ausgeschlossen ist jedoch nicht, dass dort tatsächlich Öl vom Zylinder/Zylinderanschluss hinkriecht. Hört sich zunächst aber wirklich nicht so an .... "klebrig wie Honig"
BTW: Die rostigen Schraubenköpfe konserviere ich mit einer Fingerspitze Fett/Ballistol oder ähnliches.
Hydrauliköl ist weder klebrig noch zäh - bei den derzeitigen Temperaturen schon gar nicht.
Und Hydrauliköl hätte sich meiner Meinung nach schon viel flächendeckender verteilt.
Würde auch die Vorgehensweise von Nendoro empfehlen ...
Die Schraubenköpfe sind manchmal gefettet, damit es nicht so gruselig rostig aussieht! Es wird sich mit der Zeit und bei der Hitze verflüssigt haben.
das sieht aber eher nach eingetrocknetem Rostwasser aus.
Das Hydrauliköl ist rosa, habe es gesehen als ein Hydraulik-zylinder an dem Hubdach geplatzt:crying: war.
Grüße von
cali-blue
Heyho,
also für mich sieht es auch nicht wie Hydrauliköl aus, egal ob mit oder ohne Rost. Wie schon geschrieben sind Hydrauliköle in der Regel rot oder seltener grün eingefärbt und behalten die Farbe beim "austrocknen" auch.
Das ist ziemlich sicher Rost mit altem Fett vermischt.
    GustavW Mubenja
