Probleme mit Frischwassertank
Ecki, hab vielen Dank für Deinen heroischen Einsatz 👍😁! Jetzt ist alles klar.
Gerne doch !
Und viel Spaß beim basteln !
Gruß Ecki
Bearbeitet von Travelstar
Hallo Ecki,
habe Deinen Ansatz nun ebenfalls umgesetzt, bzw. bin noch dabei.
Schritte:
  1. You do not have the required permissions to view the link content in this post.
    beschafft: genau dieselben hatte ich schon mal für eine andere Aktion (am Mopped) verwendet. Material Messing, hat ein M5-Gewinde am Ende.
  2. besorgt.
  3. Übergangsstück /  :  Grund für diese Übergänge von 4 mm auf 10 mm ist, daß ich schon ein Rückschlagventil habe, was aber für 10 mm-Schläuche ist.
    Ich werde also den Hauptteil der Länge mit dem 4 mm-Schlauch realisieren, dann Schlauchverbinder 4->6 mm, dann ein kurzes Stück 6 mm-Schlauch, und dieser hat 10 mm Außendurchmesser. Also dann noch ~5 cm 10 mm, und dann das Rückschlagventil. Das kommt wie bei Dir oben in den Schrank.
  4. Tankdeckeldemontagewerkzeug gebaut: Tip auch irgendwo von hier. Kantholz ~30 cm lang, 2x2cm, am Ende dort 2 Holzdübel in 10 cm Abstand verleimt einsetzen
  5. im Schrank vorne (Hängeschrank) die runde Öffnung öffnen, Kabel für Wasserstandmesser abziehen
  6. Tankdeckeldemontagewerkzeug angewendet -> Deckel raus
  7. dabei festgestellt, daß auch bei meinem Cali das Geberrohr gerissen ist. Da er aber noch geht, habe ich sehr dünnflüssigen Plastikklebstoff (Modellbau, Uhu Plast special), der sehr gut in Ritzen einzieht, dort drübergegeben. Der Schwimmer gleitet immer noch problemlos auf dem Rohr. Wenn's kaputtgeht, dann wird der Kunststoff-Geber durch das Nachfolgeteil, was schon nach über 10 Jahren bekannten Problemen damit jetzt aus Edelstahl gefertigt ist, ersetzt. Kostet ja nur 82€.😱
  8. Bohrung 4 mm durch den Verschlußdeckel, mit Gewindeschneider 5 mm Gewinde geschnitten
  9. den Schlauchstutzen eingeschraubt, auf der Innenseite noch eine Mutter zur Sicherheit, mit LocTite hochfest gesichert
  10. so weit bin ich heute. Was jetzt morgen noch folgt, ist hoffentlich simpel:
  11. Verschlußdeckel wieder in Tank einschauben (nur gut handfest!), dabei Gummringdichtung dünn mit Silikon bestreichen
  12. Geberstecker, Öffnung im Hängeschrank, etc.
  13. und jetzt endlich den Frischwassertankentlüftungsschlauch verlegen!
Morgen kommt also die Fertigstellung.
Ich verlinke diesen Beitrag auch noch rüber zu dem Fred betr. Frischwassertank-Füllstands-Geber.
 der Schlauchstutzen
 das Hüllrohr war so ziemlich auf der ganzen Länge aufgerissen
  hier relativ dick aufgetragen
 hier nur 1x drübergestrichen
 Schlauchstutzen nach außen
 Kontermutter
Bearbeitet von Zeebulon
@ zeebulon
Das sieht doch schon mal gut aus 👍
Hoffentlich hält der Tankgeber jetzt nochmal 10 Jahre !
Die Tankbelüftung funktioniert natürlich auch schon ohne den Schlauch. Der verhindert ja lediglich ein herausspritzen von Wasser während der Fahrt.
Gruß Ecki
... das allerdings ist mir sehr wichtig. Wichtiger als Zutritt von Luft!
Frage: wie nennt man diese Dinger, mit denen man Schläuche oder auch Kabel an einer Wand entlang führen kann? Die, die man so aufklebt?
Schellen, gibt es auch zum Nageln.
Gefunden: "Kabelklemmen".
Fazit betr. Entlüftungs-Montage: ich finde diesen Weg erheblich einfacher zu realisieren. Den vorhandenen Schlauch zu teilen war mir in Summe der nötigen Vorarbeiten (s.o.) zu aufwendig. Das Loch im Deckel geht ratzfatz, und man stolpert dabei gleich über den defekt (werdenden) Wasserstandsgeber 😁.
Hier noch die restlichen Arbeitsschritte:
 Schlauch von oben hier durchschieben, an der anderen Ecke blockiert irgendetwas
 so kommt er dann zum Vorschein. Kabelhalter von unten ankleben.
 weiterer Verlauf
 hier das Rückschlagventil, was ich schon gekauft hatte. 10 -> 6 -> 4 mm Schlauch.
Zum Nageln kannte ich, fand ich aber hier nicht so zweckmäßig 😁. Ich glaube "Kabelklemmen" oder "Kabelhalter" sind gängige Begriffe. Sowohl der Verkäufer im Obi als auch "der große Tropenfluß" und die "Bucht" kannten diese 😉.
  • 7 Jahre später...
ich möchte das Thema noch einmal hervorholen.
Habe heute bei Optimierungen am 6.1 gesehen, dass der Entlüftungsschlauch des Wassertankes abgeknickt ist und sehr wahrscheinlich der Druck nicht ausgeglichen werden kann. Der Schlauch steckt nicht ausrechend auf dem Befüllstutzen.
Ich habe wie folgt geändert. Schlauch erwärmt und weiter aufgesteckt sowie die ehemalige Knickstelle mit einem Kabelbinder stabilisiert.
Wie sind eure Erfahrungen, reicht das nun zur Entlüftung aus?
Den Wassertest habe ich auf Grund der Temperaturen nicht durchgeführt.
Vielen Dank für eure Meinungen.
VG André
Je voller der Tank, desto weniger "flexible" Luft steht zur Verfügung....
Sieht doch gut aus.
Damit genügend Luft durchkommt, dürfte der Querschnitt jetzt ausreichend sein.
Es ist ja auch relativ wenig Volumen (Liter/min.) die da durch müssen....😉
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Gerry82 AARR Camper_Michl jens.c Walterb deepdive2000 LS211 GerdiS Hasenjaeger
