Probleme mit Frischwassertank
Danke für Eure Aufschlussreichen Posts!! Das hilft weiter!
Mein Deckel scheint jedenfalls seeehr Luftdicht zu sein!
Ich glaub ich baue beim bestehenden Entlüftungsschlauch ein T-Stück ein..
Hier noch das Bild von meiner Lösung mit T-Stück, oben sieht man das Rückschlagventil (Fritz Berger). Das ganze geht bestimmt auch ohne "echte" Entlüftung, gut finde ich das aber nicht. Und bei mir läuft das Wasser ohne öffnen des Deckels zügig ab.
Folkert
Sieht gut aus deine Lösung! Ich frage mich gerade ob das Rückschlagventil überhaupt notwendig wäre.. Eigentlich sollte es reichen ein kurzes Schlauchstück oberhalb des T-Stückes anzubringen. Was denkt ihr?
Solange man den Bulli nicht aufs Dach legt, sollte da kaum was hochschwappen..😄
So teuer wird das Ventil nicht sein... Oder irre ich?
Gruss Tom
Ist das da das richtige?
Ich vermute er hat dieses verwendet
Kostet 5,50 € + Versand
Falls der Tank voll ist und man eine derbe Bodenwelle mitnimmt dürfte ansonsten Gefahr bestehen das was rauskommt, falls man nicht die Lüftungsleitung ziemlich hoch zieht. Da eine solche Lüftung naturgemäß Luft zieht, erfüllt das Teil auch eine Schutzfunktion, um zu verhindern das Staub, Ungeziefer oder Wollmäuse eingezogen werden. Wenn ich das Foto richtig interpretiere ist ja oben auch noch ein Schaumstofffilter aufgesetzt, oder?
Wilhelm
Ich baue mir das jedenfalls nach :)
@Folkert: Welches T-Stück hast du verwendet? 10mm oder 8mm?
Was spricht dagegen, wenn man in den Deckel eine Entlüftung baut und das Rückschlagventil dort anschließt?
Ich finde, dass hat man leichter montiert und es ist jederzeit einfach zu kontrollieren.
als Rückschlagventil habe ich dieses verwendet:
Oberhalb des Rückschlagventils habe ich den Schlauch im Bogen wieder nach unten geführt, damit möglichst nichts in den Schlauch reinkommen kann. Filter habe ich aber keinen eingesetzt (drüber nachgedacht hatte ich aber...). Durchmesser des T-Stücks müsste 10mm gewesen sein, bin mir aber nicht ganz sicher.
Folkert
Die Idee gefällt mir!!
Nur fraglich ob du den Deckel im Schrank dann auch noch draufbekommst....
Für was glaubt Ihr eigentlich ein Rückschlagventil zu benötigen? Ich denke, es geht einfach nur um eine optimierte Belüftung des Tanks. Ich würde, wenn es bei uns dieses Problem gäbe, entweder in den Tankdeckel (außen) ein kleines Loch bohren oder einen solchen Filter in den vorhandenen Entlüftungsschlauch einbauen -->
Dann hätte man für Zuluft gesorgt und es kann nichts hineinfallen...
Armin
Das mit dem Loch in den Deckel bohren ist durchaus auch eine Möglichkeit, gefällt mir aber nicht so...
Der Filter alleine bringt allerdings überhaupt nix, die Luftzufuhr ist damit nicht gelöst...
Das Rückschlagventil soll dazu dienen, dass Luft rein kann, aber kein Wasser rausschwappen kann.
Auch wenn dies IMHO beim geraden einsetzen eines T-Stückes kaum passieren kann.
Wenn Du den Filter an einem verlängerten Schlauch nach oben hängst, funktioniert das schon so, wie Du es dir vorstellst und heraus schwappen wird da auch kein Wasser... Aber gut...
Die üblichen Rückschlagventile haben im Übrigen meist einen Ansprechdruck von etwa 0,2 bar. Gegen diesen Unterruck wirst Du dann nichts machen können.
Armin
So, ich habe das Problem (vorest) gelöst!
Kosten: Weniger als 5 Euro :-)
Derzeit habe ich (noch) kein Rückschlagventil verbaut.
Ich habe lediglich den Schlauch etwas nach oben geführt und mit Klebesockeln fixiert. Als Filter dient ein Stück eines alten Socken (vorher gewaschen) :tongue2:.
Das Wasser fliesst nun perfekt ab und auch die Pumpe bekommt keine Mühe wenn Sie ein paar Liter Pumpen muss.
Beim Befüllen des Frischwassertankes kommt kein bisschen Wasser zum Entlüfungsschlauch hoch.
Wenn man einen Schlauch mit relativ starkem Druck in den Einfüllstutzen stöpselt und den Tank bewusst überlaufen lässt, tröpfelt aber es etwas aus dem Sockenfilter raus.
Komplett Idiotensicher ist meine Lösung also noch nicht :happy:.
Jetzt wäre es interessant zu wissen, ob es überschwappt, wenn ein Rückschlagventil angeklemmt ist!
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Beaker Kiepenkerl Balzi Beaco Brauser crossbiker Beatemay Walterb P.Heining reintinger Monoski30
