CaliControl - Bastelprojekt
Gast Fw14
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Zusammen,
CaliControl ist mein neues Bastelprojekt - gerade auch fĂŒr Herbst und Winter.
CaliControl ist eigentlich aus der Not heraus entstanden und hat sich dann immer weiter entwickelt.
Zuest wollte ich die Temperatur der KĂŒhlbox aufzeichnen, dann nicht die Laufzeit des Kompressors und am besten auch den Fehlercode des SteuergerĂ€ts.
Dazu kam dann noch der Wunsch eines elektronischen Kompasses und eine Ladeanzeige fĂŒr die Ausrichtung.
Dann noch ein TemperaturfĂŒhler, Strommessung, Spannung, Solarertrag usw.
Im Moment ist alles noch extrem freifliegend aufgebaut und meist nur kurz im Cali installiert - ist eben noch ein Bastelprojekt in der aktive Bastelphase.
DemnĂ€chst will ich mich mal intensiver mit dem CanBus beschĂ€ftigen, Grunddaten auslesen funktioniert zwar aber das zurĂŒckschreiben muss ich noch austesten.
Wozu man sowas braucht - wahrscheinlich gar nicht.
Vielleicht fĂ€llt euch ja noch etwas ein, wo es Sinn machen wĂŒrde einen Sensor zu verbauen oder eine Funktion zu implementieren.
Frank
Hallo Frank,
also da gibt es so einiges: Verlauf Spritfördermenge, Gaspedalstellung, BremsbetĂ€tigung, Geschwindigkeit, Öltemperatur, Wassertemperatur, Drehzahl, Gangwahl, Klimakompressorlaufzeit und -leistungsaufnahme, Stromaufnahme KlimageblĂ€se, Lade- und Leistung Lichtmaschine,...:D
Weiß nur nicht genau, was davon alles in Echtzeit lesbar ist oder als Log hinterlegt wird.
Ok, ich dachte eigentlich mehr in Richtung Camping Bereich.
Hier noch ein paar Bilder, im Moment nur alpha/numerisches LCD
Frank
:D
Ach so.
Mh, Pegelmesser (Alkohol und Schall)
WĂŒrde eine elektronische Erfassung der Restmenge in der Gasflasche realisierbar sein?
Vielleicht noch FĂŒllstand Frisch- und Abwasser (zeigt aber auch die CU, oder?)
Sieht schon mal gut aus.
Guten Abend Frank
Interessantes Projekt. Ausgehend vom Projekt
fĂŒr Haussteuerungen hatte ich mal ĂŒberlegt dass dies im Cali spannend wĂ€re:
- Aktuelle Sannung und Spannungsverlauf aller verbauten Batterien
- Ein / Ausschalten von Einstiegsbeleuchtung Fussraum
- FĂŒllstandsssensoren in Wassertanks von (Maxxcamp) Einbauten (fĂŒr die Beach und Eigenbau Calinisten)
- Kontaktschalter z.B. fĂŒr FahrradtrĂ€ger / Drahtschlaufe um FahrrĂ€der als Alarmanlage
- Bewegungsmelder Innen (in Verbindung mit SMS / Mail Alarm)
- Temperaturverlauf von KĂŒlhbox, Innentemperatur, Aussentemperatur
- CAN FehlerzustÀnde (CAN nur lesen, alarmieren wenn ein Problem ansteht)
- ev. GPS Logger (wie war der Aussentemperaturverlauf bei der Passfahrt ĂŒber den Brenner...) Ok ist wohl nun genug getrĂ€umt ... Soll ja ein Camper bleiben und kein Messwagen des Umweltamtes ....
Z.B. ein Rasperry Pi mit LCD fĂŒr Grundanzeige sowie Webserver und FHEM.DE als OberflĂ€che fĂŒr Tablet und Smartphone Bedienung mittels WLAN-Access Point des GerĂ€ts sowie OneWire & CAN Schnittstellen zur Kommunikation mit den Sensoren.
Ist aus ZeitgrĂŒnden und fehlenden Kenntnissen aktuell kein Thema fĂŒr mich.
Ich finde es spannend die Idee "Hausautomation" auf den Campingplatz zu bringen und all die verteilten elektronischen Helferlein und Sensoren zentral zu steuern und Statistiken zu sehen.
Mich hast du als Follower bereits gewonnen
Freundliche GrĂŒsse und viel Erfolg
Aare
... also das wĂŒrde mich auch interessieren und auch der Bewegungsmelder innen mit SMS. Interessantes Bastelprojekt. Viel Spaß dabei!
Viele GrĂŒĂŸe vom Biddie
Da könnte dich das Projekt
interessieren. Die Homepage ist noch etwas minimalistisch, das GerÀt scheint aber schon diverse Kennzahlen zu ziehen welche sich dann entweder darstellen oder weiter verarbeiten lassen. Da das ganze auf dem Raspberry Pi aufsetzt lÀsst sich das auch schick mit allen möglichen Sensoren erweitern.
Chris
Ist es denn nicht auch mit VCDS möglich die Daten in dieser Form auszulesen und zu dokumentieren?
Schon, aber willst Du irgendwo ein Notebook rumstehen haben bzw. immer mit Dir herumfahren? Der RaspBerry ist klein, Handlich, braucht wenig Strom, bietet unmengen an Kombinationsmöglichkeiten und man kann mehr oder weniger einfach selbst Sensoren und Schaltungen programmieren/löten.
Chris
Hallo Chris,
keine Frage, das sind gute Argumente fĂŒr den RaspPi.
Nur meine Elektro- und Digital/ SW-Kenntnisse halten sich im ĂŒberschaubaren Rahmen, weshalb ich mir so ein Projekt selber noch nicht zutrauen wĂŒrde.
Aber man lernt ja nicht aus. Wenn also die aktuellen Projekt abgeschlossen sind werde ich mich vielleicht mal damit auseinander setzen, zumal ich auch schon an anderer Stelle ĂŒber den RaspPi gestolpert bin.
Hallo Leute,
schon mal danke fĂŒr die Infos und Hinweise.
RaspPI kommt fĂŒr mich eigentlich nicht in Frage, das OBD-PI Projekt scheint den Fahrzeugmonitor nur als Monitor (TV in) zu nutzen aber nicht ĂŒber CanBus anzusteuern.
Meine Vision ist, z.B. dass Hinweise und Warnungen oder die Ausrichtung des Fahrzeugs im FIS oder auf dem Radio-Display angezeigt wird.
Und die ultimative Vision ist der Ersatz der CU durch ein eigenes offenes System.
Ich arbeite im Moment mit Arduino Komponenten und PIC Controllern als Schnittstellenwandler.
GrundsÀtzlich sollte das ganze System auch noch stromsparend sein.
Frank
Finde ich sehr interessant, wobei es ja auch tolle Pakete gibt, mit dem Arduino auf die ODB zuzugreifen.
Wir koennen uns auch gern mal dazu austauschen, mein On_Board Arduino ist aktuell nur fuer GPS Logging auf eine SD/Karte, Aufsperren, Zusperren, Standheizung an, aus und Koordinaten per SMS zustaendig.
Die Alarmanlage mit Bewegungsmeldern, Ueberwachung des Fahrradtraegers, etc liegt seit einem guten Jahr halbfertig auf dem Schreibtisch, aber bald wird's ja wieder Winter :))
LG, Christian
Hallo Christian,
Austauschen ist immer gut, machst Du Aufspannen, Zusperren und Standheizung ĂŒber CanBus?
Und hast Du ein Anzeige-Display, da bin ich mir noch nicht sicher wieviel an Informationen ich hier darstellen will oder ob ich es minimal halte, alternativ könnte man ein Tablet oder so zur Anzeige nutzen.
Auch noch nicht sicher bin ich mir bei den Sensoren, ob ich sie alle auf 1-Wire oder I2C oder.... umsetze und dann mit dem Controller verbinde oder eben jeden mit seinem Protokoll.
Auch möglich ist die CanBus Prinzip, zentrale Funktionsknoten zu bilden, mal sehen es wird sich schon noch entwickeln.
Frank
  • 7 Monate spĂ€ter...
Hi Ihr,
auch ich habe hier (zunĂ€chst theoretisch) ein neues Projekt gestartet. Meine alte Plattform basierend auf PICs von Microchip nehme ich seit 5 Jahren fĂŒr verschiedene Zwecke her, aber die bietet nur monochrome Grafikdisplays... Der Aufwand, hier OBD etc. einzubauen, ist mir zu hoch (da alles komplett Eigen-HW und -SW-Entwicklung ist).
Ist es bei Euch hier schon etwas weiter gegangen? Derzeitig arbeite ich basierend auf Arduino, da diese Controller stromsparender arbeiten als ein PI und hier ebenfalls extrem kleine Module sich im Bus vernetzten lassen.
Viele GrĂŒĂŸe, Mudie
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hi zusammen,
habe mal ein TFT angeschlossen an den Pro Mini. Der soll (in ferner Zukunft) ins Armaturenbrett verbaut werden.
Sonst ist es hier reichlich ruhig geworden...
    sansum tonitest
