Außendusche von VW
Ichfliegegerne
ich denke der Fehler liegt wasserseitig.
11.2 sind wenig aber kannst Du vorab mit Landstrom erhöhen
Solange die Pumpe nicht läuft, fällt keine Spannung ab und die Spannung ist vorne hinten immer gleich. Daher den Schalter hinten betätigen und messen, was an ihm bzw der Pumpe  gegenüber Masse  anliegt. Wenn die Pumpe läuft, das ist das einzige was aussagekräftig ist..
Für 4 A reicht auch ein Quadrat rein theoretisch  natürlich zu klein für Kurzschluss Strom etc. etc. aber das sollte nicht der Schow Stopper hier sein…
Daher erst einmal den Spannungsabfall bei laufender Pumpe oder an laufender Pumpe messen, damit man weiß, ob es an der Pumpe am Strom oder Wasserseite klickt. Gegenfrage kommt ein Wasser aus dem Wasserhahn wenn du hinten schaltest vorne absteckst und den Hahn öffnest?
lg
BR
ich möchte bei meinem T6.1 California die Aussendusche nachrüsten. Die Teile habe ich mir soweit besorgt, nur mit dem Stromanschluss bin ich mir noch nicht sicher - hat einer von Euch zufällig einen Anschlussplan? Mein Plan ist den Schalter parallel zum Spülbeckenwasserhahn anzuschließen.
Danke vorab für Eure Rückmeldung.
Hallo Bc
why not? Mir wäre der Weg zu weit. Nächste Tankstelle für Elektronen: Heckbatterie oder 12V Dose im Heck rechts und Ltg unter der Heckblende nach links
da hängt auch meine AHK dran 😂
lg BR
Haha - Danke für deine Antwort Benno. Strom ist hinten zu finden, AHK hatte ich nachgerüstet.  Ich habe bloß Bedenken den Trockenlaufschutz so auszuhebeln.
😀 Dusche ohne Wasser?
Ich denke zu analog… mein T3 hatte nur 2 Kabel..
Nix für ungut!
meine neu Dusche Nr 2 mit orig Dusche verkuppelt. 1 Kabel
Bearbeitet von Benno_R
Hast du schon das Loch gebohrt? Was für einen Bohrer hast du verwendet und sollte was beachtet werden außer das die Maße stimmen sollten 😉
ich habe ein 60mm Lochbohrer benutzt - das geht ganz gut. Die Maße habe ich von einem anderen Calli  mit werksseitig verbauter Dusche genommen.
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    VWBusNK2018 Nicosl thomasschulz Helly bruece-lee Franjo533 Fleimi JM96 Bike55 tilmann Hestonhill Lucy2211 KriCali twistercali Fabu06 luposauto Sickboy Gratzl Max.T Stefan19
