RNS510 & Hifi Sound
uxtuner
Hier gibt es sicherlich kein "richtig" und "falsch" sondern hängt in erster Linie von Aufwand, Budget und Vorlieben ab. Insoweit ist ein schrittweise Vorgehensweise nachvollziehbar, egal ob man beim Verstärker oder bei den LS und damit auch gleichzeitig Dämmung anfängt. Ich werte jeden Schritt als Verbesserung und es lässt sich gut was rausholen aus der Originalunit. Und das in Abwägung mit den andern "Cali-Prioräten" wie z.B. Strom- und Platzverbrauch die bei einem Multivan sicher nicht im Vordergrund stehen.
Zugegebenermaßen ein direkter Soundcheck der Varianten, nur P&P Verstärker vs. nur LS+ Dämmung vs. Verstärker + LS + Dämmung wäre sicher hilfreich.
Es grüßt der Tom
  • Antworten 48
  • tequila123
  • Tom aus B
  • DerSalzmann
  • ono99
Genau Stromverbrauch an welcher Batterie hängt bei euch der Match und wie ist der Stromverbrauch bei normaler Lautstärke im Stand wie lange.Habe einen Beach da stellt sich mir die Frage ob der Match am Ende nicht besser an der Starter Batterie aufgehoben ist da die ja überwacht wird und ich den Strom der hinteren batterie lieber für die Kühlbox brauche oder ist der Stromverbrauch so groß das man um die Hintere Batterie nicht rumkommt da die vordere immer gleich abschaltet.
danke
Meine Match hängt durch das P&P auch einfach an der Starterbatterie. Im Campingbetrieb nutze ich eher einen Bose Brüllwürfel um die Starterbatterie zu schonen :cool:
Meins hängt auch an der Starterbatterie. Aber wenn ich auf CP stehe, habe ich in der Regel Landstrom und daher keine Probleme. Einzig dass sich das Radio alle 30 min. oder so immer wieder ausschaltet nervt manchmal a bisserl. Beim Campen habe ich Radio aber eher selten an, eigentlich nur wenn ich drinnen sitzen muss.
    deepdive2000
