Schwanenhalslampe 1.Stock gebrochen
Hallo zusammen
Nein, wir sind keine Raudis, trotzdem ist die Schwanenhalsleuchte oben beim Halter abgebrochen. Muss eine neue her, oder hat wer gleiche Erfahrung und kennt Reparatur-Möglichkeit? Wenn ich es richtig sehe, könnte ich versuchen die Bruchstelle im Halter auszubohren, flexibler Strang einführen und mit Epoxid Harz neu vergiessen. Die Elektrokabel sind mit Steckverbindung verbunden, werde wohl Innenverkleidung (B-Säule) zum zusammenstecken entfernen müssen.... hmmmm. Andere Lösungsvorschläge sind erwünscht.....Danke...
Zeitgleich habe ich in Norge einen Steinschlag mit 17 cm langem Riss in der Frontscheibe erlitten, diese wird in 10 Tagen gegen eine neue ersetzt. Muss ich nach dem ersetzen auf spezielles achten, oder ist das eine problemlose Arbeit beim Freundlichen? Übrigens wer bezahlt die Autobahnvignette und Umweltzonen-Kleber für D, die ja mit der defekten Scheibe entsorgt werde?
Danke für Tipps
Tramper
zur ersten Frage schau mal hier:
Umrüstung Schwanenhalsleuchte auf Hella LED
Irgendwo im Board muss es auch die Bestellnummer der Hella-Leuchte geben.
Hallo Tramper,
auch wir sind keine Rowdies und trotzdem ist bei uns vor ein paar Wochen auch die Schwanenhalsleuchte beim Halter abgebrochen. Wurde auf Garantie repariert , ist meiner Meinung halt eine Schwachstelle und könnte jederzeit wieder passieren:(.
schöne Grüße
Bart
ah... sehe gerade das Armin etwas schneller war, das bestätigt die Schwachstelle-Gedanke . Armin: gute Idee, danke.
Wir hatte nach ein paar Wochen einen Wackelkontakt. Garantiefall. Die neue hält schon ganze 16 Wochen 👍
Chris
Sent from my iPhone using Tapatalk
wir haben nun einen LED-Streifen auf das Dach geklebt, Leute DAS ist Licht! Super zum Lesen.
Werner
Das hört dich auch gut an, hast Du mal ein Bild...
Danke
Hallo Werner
Foto bitte 😜
Nimmt mir wunder wie es aussieht.
Wie verkablet ist das ganze?
Yasmine
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hallo Tramper,
Mal etwas zu deiner 2. Frage. Bei mein vorheriges Auto habe ich mal eine Scheibe ersetzen lassen bei Carglass. Nachdem ich gefragt habe haben die den Umweltsticker mitgeliefert (ohne extra Zahlung). Hat ein paar (± 20 Minuten) gedauert weil das anscheinend angemeldet werden muss. Hätte ich nicht gefragt, hätte ich wahrscheinlich nichts bekommen. Zur Autobahnvignette kann ich dir nichts sagen.
Hi liebe Leute,
Danke für die Antworten. Werde mir überlegen wie ich vorgehen werde, Büssli muss erst in 2 Wochen wieder in den Einsatz. Einfach super, wie einem hier geholfen wird, merci!
Gruss Tramper
Servus! Auch meine Schwanenhalsleuchte ist vor einigen Wochen, genauso wie bei Dir, gebrochen. Wurde über die VW-Garantieverlängerung problemlos ersetzt. Bei meinem Scheibenwechsel wurde bei VWN die grüne Plakette einfach neu draufgeklebt - Kosten: keine Ahnung... Versicherung? Ich habe jedenfalls nichts bezahlt. Wegen der Mautvignette schaust Du mal bei
und dort steht in der Mautordnung einges drin... und da kannst Du auch Anfragen stellen. Paul
Ich bin nicht unter Hella sondern unter Osram Copilot fündig geworden.
anbei ein paar Fotos. Wir stecken das Kabel bei der 12 V Steckdose oben an. Das Kabel mit passendem Stecker wurde angelötet. Der LED-Streifen ist warmweiß, gibt es bei Conrad. Er kann passend zugeschnitten werden. Der Streifen wurde doppelt verlegt, die Stromverbindung wurde mit einem kurzen Kabel überbrückt, das angelötet wurde. Beim Schließen des Daches wird das Kabel neben oder auf die Matratze gelegt.
Das Licht ist perfekt zum Lesen.
Die Idee hatte übrigens mein Sohn, der Vollständigkeit halber.
Werner
Hallo Werner,
die Idee der Beleuchtung ist bestechend gut :-)
Bei der Ausführung besteht noch Optimierungspotenzial. Wie bei der Durchführung der Verkabelung für aufgeklebte Solarmodule könnte das Anschlusskabel entlang der vorderen "Segellatte" entlang geführt werden. Anstatt die 12-Volt-Steckdose dafür zu "blockieren", würde ich vorschlagen, das Kabel per Durchführung mit separatem Schalter direkt von "hinten" an der Steckdose anzuschließen.
Armin
Hallo zusammen
Danke für Eure Tipps und Ratschläge.
Die Lampe habe ich repariert.
Steckverbindung hinter dem Blech getrennt, Kabel gekappt, Halter auf 10.5mm auf-und durchgebohrt, Flex-Teil eingedreht und mit 2-Komponentenleim vergossen. Verbindung mit Kabelhülsen und Kabelverbinder wieder hergestellt. Vorsicht: weiblicher Stecker hat nur wenig Kabelreserve in der B-Säule.
Dann langes Gesicht gemacht, Stecker (w-Teil) wollte nicht durch die Bohrung d 16mm passen. Mit Dremel 1mm vergrössert (Steckverbindung hat 16.8mm übers Eck gemessen). Schleifstellen sauber versiegelt. Nimmt mich wunder wie die Garage dies gelöst hätte und überhaupt wer konstruiert / baut so etwas?
Und wie es für Nicht-Elektriker gehört noch einen Kurzschluss produziert. Dank dem Forum (Tom und Pit44 26.5.13 Sicherungsbelegung) habe ich fix die Sicherung Nr 18 10A unter dem Fahrersitz gewechselt und alles wieder in Butter. Danke!
Die neue Autobahnvignette wird übrigens von der Versicherung bei Glasbruch automatisch übernommen!
Somit ist der Cali wieder vollständig einsatzbereit!
Eine schöne Sommerzeit wünscht
Tramper
    deepdive2000
