Heckscheibenwischer deaktivieren?
kann ich über eine Sicherung den Heckscheibenwischer deaktivieren, oder geht dann auch der vordere Wischer / Spritzdüsen... nicht mehr?
Fahre mit grosser Tasche auf Fahrradheckträger in Urlaub, die Tasche liegt der Heckscheibe an,habe Bedenken, wenn man den Heckwischer versehentlich einschalten würde, dass was kaputt geht, bzw die Sicherung rausknallt und auch der Hauptwischer vorn nicht mehr tut
Kennt sich da jemand aus?
Danke für Infos,
Gruss Jochen
  • Antworten 8
  • Lehrbach
  • JoJoM
  • Hotel California
  • cali-blue
OBD in der Zentralelektrik gibt es die Möglichkeit, die Autofunktion des Heckscheibenwischers zu deaktivieren.
Per VCDS recht leicht zu finden!
VG Hotel California
Damit lässt sich der Heckscheibenwischer aber leider nicht komplett deaktivieren.
Ich glaube, es geht Jochen auch darum, dass er den Heckwischer auch nicht aus Versehen über den Lenkradhebel einschalten kann.
Ich hab den Sicherungsplan momentan nicht zur Hand, aber ich glaube nicht, dass der Heckwischer eine eigene Sicherung hat.
Mein Vorschlag: :happy:
da der Wischer wegen der Heckbox eh nicht benutzbar ist, würde ich den kompletten Wischerarm einfach solange abmontieren.
So kann man nichts kaput oder falsch machen.
Grüße von
Cali-blue
das müsste die Sicherung SB30 sein hinter dem Flaschenhalter.
Da hängen offensichtlich noch beheizbare Düsen mt dran. Aber das sollte aktuell kein Thema sein.
Viel Erfolg.
Axel
Da der Wischer auch ohne eigenes Zutun bei Regen und Einlegen des Rückwärtsgangs von alleine angeht, sollte er auf jeden Fall deaktiviert oder demontiert werden.
Sicherung ziehen sollte dabei die einfachste Lösung sein.
Kann über Tapatalk leider keine Dokumente anhängen, aber im Forum gibt es ein PDF, welches alle Sicherungen und ihre Funktion für den T5.2 Cali abbildet, einfach mal nach suchen. Sicherung SB 30, ist laut diesem PDF richtig...
Grüße Wolv
Gesendet aus dem Cali oder einfach von unterwegs
danke für eure Antworten,
habe die Sicherung Nr. 30 gezogen,
hoffe, dass es so o.k. ist.
Gruss aus Koblenz
Jochen
  • 5 Jahre später...
Ich habe seit 6 Monaten einen T6 Ocean und habe ihn mit Fahrradträger gekauft. Der Heckscheibenwischer ist seit dem Kauf deaktiviert.
Hat jemand von Euch ein Foto welche Sicherung definitiv dafür verantwortlich ist? Der Händler hilft mir momentan leider nicht :/
Wäre MEGA wenn mir jemand helfen könnte.
  • 2 Jahre später...
Hallo Caligenzi,
dein Post ist zwar nicht mehr der jüngste aber
vielleicht hilft dir das auch wenn mein Bulli ein T5.2 ist und
du noch im Dunkeln tappen solltest:
Heckwischer Sicherung
3.Reihe Nr.8 von links 10A in der oberen Reihe (Mittelkonsole vorn
hinter dem großen Flaschenhalter)
Schöne Grüße
Niels
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Schwese85 Hs081960 schnixyo Enjoy joschfreak
