Lehrbach Geschrieben 23. Mai 2014 Teilen Geschrieben 23. Mai 2014 Hallo, kann ich ĂŒber eine Sicherung den Heckscheibenwischer deaktivieren, oder geht dann auch der vordere Wischer / SpritzdĂŒsen... nicht mehr? Fahre mit grosser Tasche auf FahrradhecktrĂ€ger in Urlaub, die Tasche liegt der Heckscheibe an,habe Bedenken, wenn man den Heckwischer versehentlich einschalten wĂŒrde, dass was kaputt geht, bzw die Sicherung rausknallt und auch der Hauptwischer vorn nicht mehr tut  Kennt sich da jemand aus? Danke fĂŒr Infos, Gruss Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hotel California Geschrieben 23. Mai 2014 Teilen Geschrieben 23. Mai 2014 OBD in der Zentralelektrik gibt es die Möglichkeit, die Autofunktion des Heckscheibenwischers zu deaktivieren. Per VCDS recht leicht zu finden!  VG Hotel California Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 23. Mai 2014 Teilen Geschrieben 23. Mai 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Damit lĂ€sst sich der Heckscheibenwischer aber leider nicht komplett deaktivieren.  Ich glaube, es geht Jochen auch darum, dass er den Heckwischer auch nicht aus Versehen ĂŒber den Lenkradhebel einschalten kann.   Ich hab den Sicherungsplan momentan nicht zur Hand, aber ich glaube nicht, dass der Heckwischer eine eigene Sicherung hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
cali-blue Geschrieben 23. Mai 2014 Teilen Geschrieben 23. Mai 2014 Mein Vorschlag: da der Wischer wegen der Heckbox eh nicht benutzbar ist, wĂŒrde ich den kompletten Wischerarm einfach solange abmontieren.  So kann man nichts kaput oder falsch machen.  GrĂŒĂe von  Cali-blue Zitieren Link zu diesem Kommentar
ferscobulli Geschrieben 23. Mai 2014 Teilen Geschrieben 23. Mai 2014 Hallo, das mĂŒsste die Sicherung SB30 sein hinter dem Flaschenhalter. Da hĂ€ngen offensichtlich noch beheizbare DĂŒsen mt dran. Aber das sollte aktuell kein Thema sein. Viel Erfolg. Gruss Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar
wolverine007 Geschrieben 23. Mai 2014 Teilen Geschrieben 23. Mai 2014 Da der Wischer auch ohne eigenes Zutun bei Regen und Einlegen des RĂŒckwĂ€rtsgangs von alleine angeht, sollte er auf jeden Fall deaktiviert oder demontiert werden.  Sicherung ziehen sollte dabei die einfachste Lösung sein.  Kann ĂŒber Tapatalk leider keine Dokumente anhĂ€ngen, aber im Forum gibt es ein PDF, welches alle Sicherungen und ihre Funktion fĂŒr den T5.2 Cali abbildet, einfach mal nach suchen. Sicherung SB 30, ist laut diesem PDF richtig...  GrĂŒĂe Wolv   Gesendet aus dem Cali oder einfach von unterwegs Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lehrbach Geschrieben 24. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2014 Hallo, danke fĂŒr eure Antworten, habe die Sicherung Nr. 30 gezogen, hoffe, dass es so o.k. ist. Gruss aus Koblenz Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Caligenzi Geschrieben 4. Mai 2020 Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 Ich habe seit 6 Monaten einen T6 Ocean und habe ihn mit FahrradtrĂ€ger gekauft. Der Heckscheibenwischer ist seit dem Kauf deaktiviert. Hat jemand von Euch ein Foto welche Sicherung definitiv dafĂŒr verantwortlich ist? Der HĂ€ndler hilft mir momentan leider nicht :/  WĂ€re MEGA wenn mir jemand helfen könnte.   Zitieren Link zu diesem Kommentar
Enjoy Geschrieben 22. MĂ€rz 2023 Teilen Geschrieben 22. MĂ€rz 2023 Hallo Caligenzi,  dein Post ist zwar nicht mehr der jĂŒngste aber vielleicht hilft dir das auch wenn mein Bulli ein T5.2 ist und du noch im Dunkeln tappen solltest:  Heckwischer Sicherung 3.Reihe Nr.8 von links 10A in der oberen Reihe (Mittelkonsole vorn hinter dem groĂen Flaschenhalter)  Schöne GrĂŒĂe  Niels Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
