Besteckschublade bewegt sich in Kurven und SCHEPPERT!
callivan
Hilfe unsere Besteckschublade bewegt sich! :( Neuerdings bewegt sich unsere originale Besteckschublade während der Kurven. In schärferen Linkskurven scheppert sie gegen die Schranktür. Wir haben seit einiger Zeit den Brandrup-Schubladeneinsatz eingesetzt, sind damit auch schon ohne Scheppergeräusche gefahren. Somit kann es daran nicht liegen.
Ich habe auch schon gefilzt um die Geräusche zumindest zu dämmen ... Fehlanzeige! :evil:
Gibt es irgendeine Sperre an der Originalschublade, die abgebrochen sein könnte? Abbruchstellen habe ich nicht entdecken können.
Hat irgendein anderer Boarder schon ähnliche Probleme gehabt und wenn, wie habt ihr sie gelöst?
Wir wollen eigentlich keine andere Schubladenart einbauen, weil dann unsere Topf- und Schüsselkonstellation nicht mehr passt.
Danke für eure Ideen!
Viele Grüße von Jörg & Heike aus dem callivan
  • Antworten 17
  • callivan
  • calimerlin
  • T2-Fahrer
  • Monstertom
In der Schublade ist hinten links eine Schraube, die nach aussen vorsteht.
Die dient als Anschlag hinten .
Guck mal nach ob die vielleicht fehlt.
Gruss,
Bearbeitet von calimerlin
Hallo Stephan,
kannst du bitte mal ein Bild machen?
Danke dir!
Liebe Grüße von Jörg & Heike
Haha...habe ich gerade schon gemacht.
Ich hoffe, man kann´s erkennen...
Gruss,
Danke, Stephan!
Ich war gerade draußen, habe geguckt ... der Bolzen ist links dran, verhindert das Herausfallen der Schublade, aber hat keine Rastfunktion so, dass die Schublade einen Widerstand beim ersten Herausziehen hätte. Ist das normal so?
LG!
Nein, Rastfunktion hat der nicht.
Ist nur ein Anschlag.
...ich geh noch mal guggen, ob ich noch was finde...einen Moment Geduld...
Gruss,
Hallo Stephan,
hast du neue Erkenntnisse?
... bzw. hat der kleine Anschlag im Schrank eine Rastfunktion und ist bei uns ausgeleiert? :eek:
Fragende, grübelnde Grüße von Heike
So, da bin ich wieder mit neuen Erkenntnissen...
Nimm die Schublade mal raus.
Bis zum Anschlag nach vorne ziehen, dann vorne anheben damit sie ausrastet und rausziehen.
Jetzt siehst du an der linken Schiene hinten den Anschlag.
Und was ich bisher noch nicht wusste, ist da tatsächlich eine kleine Kunststoffklammer,
die dazu dient, dass die Schublade hinten einrastet.
Das tut sie aber nur, wenn das Teil nicht wie ich gerade bei mir entdeckt habe gebrochen ist....:(
Ist auf den Bildern gut zu erkennen.
zerbrochene Grüsse,
Hallo Stephan,
danke. Dann wird das bei uns auch so sein! ....
Ich war gucken .... Ja, unsere Feder ist mittig gebrochen, hat dadurch keinen Halt mehr. Der Bruch war dadurch nicht ohne weiteres sichtbar. Drückt man unter Beleuchtung leicht gegen die Feder, ist der Riss erkennbar. Ich werde morgen mal beim :happy: vorbeifahren und nach der Teilenummer fragen, die Feder (hoffentlich einzeln) bestellen. Das Wechseln sollte dann kein Problem sein. Ich werde berichten.
Aufgespreißelte Grüße von Heike aus dem callivan
Scheint eine Sollbruchstelle zu sein. Bei uns ist der Raster auch kaputt, die Schublade fährt in Kurven lustig hin und her.
Eine Haltbarkeit von bis heute 37.000 km finde ich nicht so doll!
Ralf
Ja, ich vermute mal, dass das Teil bei vielen hinüber ist, ohne dass es auffällt.
War bei mir ja auch so. Da mein Cali immer mit allerhand Sachen vollgestopft ist, klappert und scheppert da ja immer was.
Wer denkt da schon an die Schublade...
Bin mal gespannt, ob es das überhaupt als Ersatzeil gibt und wie man das auswechsen soll.
Scheint ja genietet zu sein.
Muss mir bei Gelegenheit mal angucken, ob man das nicht irgendwie besser lösen kann.
klappernde Grüsse,
Ich habe den Beitrag mal in Möbel und Ausbau verschoben, da findet man ihn später besser wieder.
das defekte Teil nennt sich im VWN-Jargon "Klemmanschlag Schublade"
und hat die Teilenummer 7H7 068 050, kostet 2,98 incl. Mädchensteuer,
der Niet hat die Nummer N90 406 301 und darf keine 10 Cent kosten.
Den alten Befestigungsniet kann man abbohren.
Hoffe geholfen zu haben, damit calivan wieder rasant um die Kurven fahren kann.
T2-Fahrer
Vielen Dank! Dann sollte der Wechsel hoffentlich klappen und das Scheppern aufhören! Das Krawumm in den Linkskurven ist schon nervig! :evil:
Ich werde berichten!
Liebe Grüße und nochmals danke von Heike, die im callivan nur manchmal rasant unterwegs ist! ;)
Bei uns ist das Teil auch schon lange hinüber.
Aber da wir immer gepflegt cruisen, fällt es nicht wirklich auf...
Hoi,
Bei uns ist die Unterseite des Teils zerbrochen. Habe es provisorsch geloest mit einem 3 MM starkes Filtzchen hinten am R. Schiebetur, rechts wo de Schublade die Tuer anklopft. Provisorisch heisst bei mir i.d.R. Dauerhaft.
Das plastik Teil ist meiner Meinung nach eine zu schwache Konstruktion, und vorprogrammiert zum brechen.
Gruesse aus Sonnigem Amsterdam,
Marc.
