Piepen 3 sek. nach dem Losfahren
wir sind seit ca. einer Woche stolze Besitzer eines California Comfortline.
Im Moment wundern wir uns, dass nach ca. 3-5 Sekunden nach dem Losfahren ein Piepgeräusch im Auto auftritt. Nur ein einzelner Ton und es scheint von Hinten oder aus dem Dachhimmel zu kommen. Sonst passiert nichst und es tritt auch nicht bei jedem Losfahren auf. Kann uns da jemand helfen ? Bzw. braucht Ihr noch mehr Informationen zu dem Fahrzeug ?
Bin gespannt auf Ideen
NielB
  • Antworten 15
  • Nielb
  • Tom50354
  • calimerlin
  • Sue
Piepser von der Parkwarnanlage? Parkt ihr vielleicht rückwärts nah an einer Wand?
Sue
Gesendet von meinem GT-P3100 mit Tapatalk
Alos, ich parke rückwärts an der Wand und fahre dann vorwärts los. Nachdem ich gerade vom Stellplatz runter bin und auf der Straße piept es.... Eigentlich ist dann nichts mehr vor oder hinter mir. Ist auch bei anderen Parkplätzen wenn vorne und hinten alles frei ist.
Kann es die 4Grad-Bimmel sein?
Sue
... nein. Das Piepen kommt auch nicht aus Richtung Amaturenbrett und haben über 8°C.
Halt mal dein Ohr an die Beifahrerseite B-Säule. Dort sitzt seit MJ 2012 der PDC Pieper...
Ansonsten kann es nur aus der Camperunit, oder aus dem Armaturenbrett piepen.
Lass uns erst mal einschränken woher es kommt.
Passiert es immer ? D.H. nach jede starten?
... ich würde es eher der Camperunit zuordnen. Habe heute morgen gesehen, dass beim Piepen an der Camperunit die Beleuchtung ausgegangen ist. Eben hat es beim ersten stärkeren Bremsen gepiept hat. Fast als wenns nen Füllstandsalarm ist der bei zu starkem Schwanken piept. Aber sowas gibts nicht, oder? Werde es mal versuchen weiter zuverfolgen. PDC isses glaube ich nicht.
Piept die Unit wenn der Wassertank evtl.leer wird:confused:
Nein bei leerem Wassertank nicht.
Auf jeden Fall aber, wenn das Dach nicht 100%ig verriegelt ist.
Vielleicht mal auf das Aufstelldachsymbol achten, wenn´s quiekt.
Gruss,
angeschnallt?
Das Piepsen hört nicht mehr auf, bevor man sich nicht anschnallt.
... sicher dat !
Habe das piepen auch bei mir schon par mal gehabt. Ich denke es kommt aus del Camping unit, keine ahnung wiesso :/
Grusse,
David
... hatten jetzt am Wochenende mal das Dach hoch und wieder geschlossen. Seit dem ist das Problem nicht wieder aufgetreten. Weiter beobachten oder sollte man da was kontrollieren lassen ?
ich denke ein Zylinder hat was Öl im System verloren. Kann ja schon mal sein über den Winter...
Das Dach fahre ich vor jeden großen Tour immer mal hoch, wenn es lange Zeit (> 4-5 Monate) nicht oben war. Dann ist die Hydraulik wieder da gefüllt wo es hingehört.
    Rischko
