Wo Ersatzteile online bestellen? Gasdruckdämpfer Kühlschrank
Hallo zusammen!
Mir ist der Puffer für die Kühlschrankklappe kaputt gegangen. Diesen möchte ich gerne reparieren.
Nun will ich diesen Puffer bestellen (Teilenummer: H1H1-9G-070-191--024070N)
Wer weiß wo das online möglich ist???
Danke!
  • Antworten 10
  • JoJoM
  • Nendoro
  • exCEer
  • Mischi1909
diese Seite hab ich mir mal aus einem Forum kopiert, allerdings noch nichts dort bestellt:
Ich bin grad bissl verunsichert. In deinem kargen Profil steht "California Beach"? Ist das richtig?
Ansonsten kann ich mit dem Begriff "Puffer" und Kühlschrank auch nur raten und würde demzufolge auf die Gasdruckfeder tippen, welche den Kühlschrankdeckel öffnet, bzw. offen hält?
Wenn dem so sein sollte, dann handelt es sich bei der abgelesenen Artikelnummer jedoch nicht um eine VW-Ersatzteilnummer. Demzufolge kommst Du damit nicht sehr weit. Die entsprechende Nummer wäre dann (ohne Gewähr) 7H7067382B - ca. 21-25€. Eventuell notwendig (je nachdem, was defekt ist) wäre dann auch der Befestigungssatz 7H7098385B - ca. 18€.
Da hab ich bei meiner Antwort gar nicht drauf geachtt.
Beim Beach wäre die Kühlbox von Waeco betroffen. Soviel ich weiß, kann man die ab Werk mit bestellen?
Na vielleicht wäre ein Foto des "Puffers" interessant. Dann könnte man mal etwas Licht ins Dunkel bringen......
Hab die WAECO Box nicht vor Augen. Gibts da einen "Puffer"?
Edit:
Hab grad nochmal die Artikelnummer von Stefanosi gegoogelt. Das Suchergebnis verweist auf eine Gasdruckfeder. Hat solch eine Waeco-Box auch ein Gasdruckfeder? Meine Vermutung wäre eher, dass es sich nicht um einen Beach handelt. Ich bin aber unsicher.
Bearbeitet von Nendoro
so sieht das Teil aus.
Ist die Gasdruckfeder für das Aufhalten der Kühlbox.
Was muss ich denn noch an Halterung dafür bestellen???
K.A. ob ich ein Beach Dach habe. Ist halt das ganz normale Austelldach ;-)
Der Comfortline hat vom Werk eingebaute Möbel, der Beach nicht.
Der Comfortline hat ein elektrisches Aufstelldach, der Beach ein manuelles.
Aber Du hast dein Profil ja korrigiert, so dass jetzt klar ist, dass Du die Kühlbox des Cali Comfortline meinst.
Wenn du die Küchenzeile im Cali hast dann ist es kein Beach ;)
Beach ist ohne Küche, nur mit Aufstelldach!
Du kannst auch hier Anfragen per Mail:
Oder einfach beim Händler vor Ort bestellen
Edit:Wolf war schneller :)
bei dem Shop bekommt man in der Tat die Ersatzteile und ich hab ihn glaub ich früher auch mal selbst empfohlen; er gehört aber leider auch zu der Sorte Händler, die nicht die unverbindlichen Preisempfehlungen von VW beachten, sondern ca. 6% über den offiziellen Preisen liegen. Dazu muss man dann noch die Versandkosten rechnen, die auch bei Kleinteilen immer mind. 6,90€ betragen. Größere Teile auch gerne mehr...
Für so einen bummeligen Gasdruckdämpfer also eindeutig zu teuer - es sei denn man wohnt auf Hallig Hooge und hat keinen VW-Händler in der Nähe :happy:
Jochen
Dann habe ich wohl richtig geraten/ermittelt und die oben genannten E-Teilnummern sollten passen.
Viel Spass beim Einbau und gute Fahrt
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Cali_Toxic Niggi66 David0815226
