T5 Schiebesitz / Einzelsitz verkehrt herum
svjanson
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Caliboard,
ich fahre zwar schon seit zwei Jahren meinen California, aber heute mit dem 'neuen' Einzelsitz stehe ich vor einem Problem. Ich habe mir schon die Finger wund gesucht, aber leider nix zu dem Thema gefunden.
Ich habe mir einen gebrauchten Einzelsitz gekauft und entgegen der VW Anleitung geht dieser nur mit der Schublade entgegen der Fahrtrichtung in die Schienen, so dass die Aussparung fĂŒr die FĂŒĂŸe des Hintermannes / Sitzbank nach vorne zeigt.
Die lange Verriegelung mĂŒsste quasi mit der Kurzen getauscht werden, damit der Sitz richtig herum im Fahrzeug steht. Hat dieses Problem vielleicht schon mal jemand gehabt und kann mir da einen Tip geben, ob dieses möglich ist?
Besten Dank & GrĂŒĂŸe aus Husum
Sven
  • Antworten 18
  • DrPausH
  • Sebastian
  • svjanson
  • exCEer
Achtung es gibt Drehsitze und Einzelsitze. In der BDA sind IMHO Drehsitze gezeigt.
Hi Tom,
es handelt sich um ein Drehsitz in Indian Summer.
Und im eingebauten Zustand zeigt die Schublade eben nach hinten...
Also meine Beach-Einzelsitze sind drehbar haben die Schublade auch nach hinten raus... ;) So ganz versteh ich gerade das Problem nicht.
Mach doch mal ein Bild, vielleicht wird dann einiges klarer...
Hallo Sven,
ich fahre jetzt seit 9 Jahren Cali (ganz selten mit Einzelsitz) und seit knapp einem Jahr noch zusĂ€tzlich einen MV (immer mit Sitzbank und 2 Einzelsitzen) - aber auf die Idee, dass das "Loch" unter der einen Seite des Einzelsitzes fĂŒr die FĂŒĂŸe des Hintermanns/-frau sein könnte bin ich noch nie gekommen. Daher erst mal meinen Respekt! ;)
Und ich fĂŒrchte fast, dass sich die VW Konstrukteure da auch nix bei gedacht haben sondern eher stolz darauf waren, dass die nutzlose Schublade des Einzelsitzes vom Fahrgastraum aus zugĂ€nglich ist.
Wenn es dir nur um "Fußfreiheit" geht wĂŒrde ich die Bestuhlung immer in Konferenzstellung anordnen - da kann dann jeder sein FĂŒĂŸe sortieren wo Platz ist. Ist auch deutlich kommunikativer! DafĂŒr ist imho beim Cali allerdings die Bettplatte + Matratze rauszunehmen (plus den Beifahrersitz einige Rasten nach vorne), sonst ist es zu eng. FĂŒr die Busstellung gilt allerdings daselbe...
Viele GrĂŒĂŸe
Jochen
Moin Jochen,
wenn Du mit Konferenzstellung meinst: der Einzelsitzmitfahrer "hinten" rausschaut .... ist laut BDA glaube ich nicht erlaubt ....
(Wenn ich jemand mitnehme, kommt die Bettplatte raus und die Sitzbank ein kleines StĂŒck zurĂŒck. Achtung hier muss der hintere Halteblock aus der Schiene entfernt werden. Bei VW (auch nicht bei der Konzernanfrage) konnte mir keiner sagen ob erlaubt oder nicht.)
M
Hallo M,
sorry, aber da mach doch mal einen Scan der betreffenden Seite der BDA!
Ich hoffe du wervechselst da was mit den ggf. vorhandenen integrierten Kindersitzen des Einzelsitzes - die darf man nicht in Konferenzstellung wÀhrend der Fahrt benutzen.
Gibt es beim Cali-Innentrim aber ohnehin nicht (5.1), wie es beim 5.2 ist weiss ich nicht.
Den Stopper aus der Schiene kannst du rausmachen, er ist nur ein "Komfortfeature" damit beim Verschieben der Zweierbank die KopfstĂŒtzen nicht am Heckdachschrank anstoßen. StabilitĂ€tsgrĂŒnde kann es nicht haben, da ich beim MV die 3er-Bank auch ganz nach hinten schieben kann.
Jochen
vielen Dank fĂŒr die vielen Antworten.
Ich muss morgen mal das Buch scannen, steht in 3.1.1 ... Da wird irgendwo explizit der Drehsitz mit Aus- und Einbau erklÀrt.
Das mit dem Stoppern ist ein guter Tip, kann ich auch nur jedem empfehlen, die habe ich ohnehin schon ganz nach hinten geschoben, so kann man die Bank wenigstens mal ganz zurĂŒck schieben.
Ich muss mir die Tage mal ein kĂŒrzeres Multiflexboard bauen, dann klappts auch mit der Beinfreiheit... Ich war nur verwundert wegen der Aussage im Bordhandbuch, aber wenn bei euch allen die Schublade nach hinten zeigt, dann ist ja alles gut. Zur Not kann man die ja herausziehen falls es doch mal knapp wird, vorallem kam mir noch ein anderer Gedanke warum es eine doofe Idee sein könnte die Schublade nach vorne zu haben... Dann wĂŒrde der VerstellbĂŒgel nach hinten Zeigen und der Hintermann/Kind könnte dann 'Vesehentlich' diesen betĂ€tigen und der Sitz könnte verrutschen... Gleiches gilt natĂŒrlich auch fĂŒr VerstellbĂŒgel vorne wenn man versucht den Stauraum unter dem Sitz effektiv zu nutzen und man diesen hochklemmt ;-)
grĂŒĂŸe aus Husum
Sven
  • 2 Jahre spĂ€ter...
hoffentlich liege ich hier mit meiner Frage richtig:
Kann der drehbare Einzelsitz aus der zweiten Sitzreihe eines T6 Beach ohne Probleme an die gleiche Position eines T5 California von 2010 gebaut werden ?
Ist das Schienensystem Des T6 mit dem des T5 kompatibel ?
Besten Dank fĂŒr eine rasche Antwort...
Georg
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Ja, das Schienensystem vom T5/T6 ist identisch und die Sitze entsprechend kompatibel. Um einen Einzelsitz z.B. aus einem Beach in einem Comfortline/Coast/Ocean zu verbauen muss dieser jedoch ĂŒber die dritte Bodenschiene verfĂŒgen.
OK - d.h. ohne die dritte/mittlere Bodenschiene kein Einzelsitzeinbau möglich?!
Gibt's dann ĂŒberhaupt eine Chance auf eine sitzplatzerweiterung?
OK - d.h. ohne dritte/mittlere Schiene keine Erweiterung der SitzplÀtze möglich ?!
Gibt's Alternativen, z.B. eine 2er Sitzbank ?
Dritte Schiene NachrĂŒsten (Boden tauschen etc.) und Einzelabnahme, sprich Änderung der Zulassung. Ich wĂŒrde vermuten das dein Cali im Moment sowieso nur als 4-Sitzer zugelassen ist.
OK - sehen. Jedenfalls besten Dank fĂŒr die schnelle und kompetente Hilfe.
Bis dann...
Im KFZ-Schein steht unter D3 (5). der Satz:
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Heißt das: bis zu 8 Personen können befördert werden, dann wĂ€ren 5 SitzplĂ€tze ja kein Problem.
Georg
PS Die 3. Schiene gibt's auch.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    HalliCalli ovw2000 imail
