3er Sitzbank (im Beach) verschieben OHNE umlegen?
Sebastian
Wenn ich das Handbuch des Comfortline/Beach mit 2er Sitzbank richtig lese ist dort vermerkt das man diese auch in Sitzposition (Lehne aufgestellt) problemlos verschieben kann. Die 3er Sitzbank wiederum lässt sich nur verschieben wenn sie zuvor eingeklappt (Lehne auf Sitzfläche geklappt) ist.
Hat jemand eine Idee wie man die 3er Sitzbank modifizieren muss als das man sie auch in Sitzposition verschieben kann? Der VK im AH Schweiger sagte bei Abholung es gäbe da wohl eine Modifikation, ich finde sie allerdings ums verre**** nicht.
  • Antworten 25
  • Sebastian
  • Duke
  • Häuptling
  • kalif
Hallo Sebastian,
ich dachte eigentlich, dass dieses "Sicherheitsfeature" beim 5.2 endlich mal im positiven Sinne entfeinert wurde? ;)
Zwischen Lehne und Sitzfläche des mittleren Sitzplatzes der 3er Bank siehst du eine Betätigungsstange bzw. Feder, an der musst du ziehen, um die Bank auch im nicht umgelegten Zustand verschieben zu können. Es hilft, dort einen Kabelbinder oder eine kleine Stoffschlinge anzubringen, damit man die Stange besser erwischt. Klapp die Lehne mal ein bißchen, dann siehst du den Mechanismus.
Alles in der Hoffnung, dass sich die Beachbank des 5.2 nicht von der MV-Bank des 5.1 unterscheidet. Kannst ja mal berichten!
Jochen
Nebenan gefunden
, aber noch nicht zum Probieren gekommen ...
Danke euch! ...und ich dachte ich hätte an der richtigen Stelle gesucht. *peinlich*
Wird nachher probiert wenn ich etwas Zeit finde, Rückmeldung gibt es dann auch. :)
Hallo Sebastian,
kannst du vielleicht das
auch hier im Forum einstellen? ;-)
Danke!
Das kannst Du doch auch, wenn Du es dort gesehen hast.
Aber bitte erst, nachdem Du den User gefragt hast. ;)
Ich liebe dieses Forum. Ich hab das ganze heute auch gleich umgebaut. Allerdings mit einer Schnur zum manuellen entriegeln.
Kaum zu sehen und sehr praktisch in der Handhabung.
Ich finde es auch beruhigender wenn quasi alles beim alten bleibt.
Bei Bedarf kann ich mal Bilder machen.
Sebastian
Ich würde mich über Fotos sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Also dann, hier meine Bilder.
Zuerst die Ansicht von vorne bei geschlossener Bank.
Wenn man an dem Band zieht kann man die Rückbank verschieben.
Dann gesamt von vorne. Also wie das Band verläuft.
Und zum Schluss die Befestigung in detail.
Ich habe das ganze mit einem alten Schlüsselband und einem Schlüsselring gelöst. Dauert keine zehn Minuten und ist eine perfekte Lösung um die Bank auch mit montierten Kindersitzen zu verschieben.
Sebastian
Hallo Häuptling,
klasse, vielen Dank!
Auch von mir ein herzliches Dankeschön!
Werde es morgen gleich mal ausprobieren, dumm nur, dass ich heute die Sitzbezüge draufgefriemelt habe, aber die stören wahrscheinlich nicht beim Einbau.
Gruss Claus
Update: Hat wunderbar funktioniert. Die Bank lässt sich problemlos verschieben. Jetzt werde ich das gleiche noch von hinten anbauen mit einer Umlenkung, weil man ja meistens erst im Kofferraum merkt, dass zu wenig Platz ist, und dann nicht wieder extra nach vorne krabbeln muss, um die Bank zu verschieben.
Gruss in die Runde
Claus
Moin
hab heut auch den Zurrgurt eingebaut. Vielen Dank für den tollen Tipp, echt entspanntes Verschieben ohne Basteln. :happy:
Na endlich mal ne Lösung für das ewige "3Kindersitze-ausbauen-Lehne-umklappen-Bank-verschieben-Kindersitzewiedereinbauen".
Man! Das nervt!
Nun ist's fast vollbracht: Alter Schlüsselbund in der Hand, werde ich gleich meines Amtes wallten.
Herzlichen Dank für die aussagekräftige Bilder und hoffentlich siehts bei mir unter der Bank auch so aus....
CW-Bulli hat's ja auch hinbekommen.
Dankesgrüße
Tymmi
Vielleicht noch ein Tipp, ich fand es einfacher einen stabilen Schlüsselring einzeln einzufädeln (also ohne Band) und dann das Band mittels Karabiner in den Schlüsselring einzuhaken. :)
    VRRS
