Luftstandheizung fürs Dachgeschoss oder zum Enteisen
DerSalzmann
Lieber Bart, da liegst du wohl falsch mit deiner Annahme.
Habe damit nichts zu tun.
@Nils habe dir auf deine Frage per PN geantwortet!
Grüße und einen schönen Sonntag noch!
Marc
habe mir calilheat zugelegt da ich selbst nicht herum basteln wollte. Die Warme Luft aus dem Schlauch war mir, dann für das Obergeschoß doch zu wenig und habe mir dann aus einen alten PC den Lüfter Motor ausgebaut mit einen Schalter und einem 12V Stecker versehen. ==> Ergebnis hervorragend, Motor ist sehr ruhig (Leiser als Standheizung) und schaffe oben ca. selbe Temp wie unten.
klingt interessant, gerne würde ich das mal auf einem Foto sehen.
Grüße gemt
An einem Foto wäre ich auch Interessiert!
Bin zwar gerade dabei eine Erweiterung für das CaliHeat zu Konstruieren, hab aber noch Probleme mit dem Strömungswiderstand.
Wäre ja auch noch ne alternative!
Grüße Marc
Hallo Marc
hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, den Luftabgriff nicht von der B-Säule sondern den Auströmer davor zu nehmen? Der pustet ohnehin nur gegen den Sitz und warme Luft kommt nicht mal im Beifahrerfussraum an. (selbst dem Hund [emoji190] ist es da zu kalt.)
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Ja aber da wirds dann recht eng mit dem Schlauch, und man müsste dann den Auslass an der B Säule trotzdem verschließen damit aus dem kleineren Auslass auch genügend raus kommt. Und spätestens da kommt dann ein weiteres Problem hinzu und zwar das sich der Kunstoff von der B Säule zu stark erwärmt und sich verformt. Der ist nämlich entgegen meiner ersten Annahme doch aus nem Thermoplast.
Grüße Marc
  • 5 Monate später...
Vielen Dank für die Schlauch Empfehlung.
Wo kann man nun am besten so einen Winkel für unten erwerben?
in den lokalen Baumarkt gehen und hoffen dass es etwas passendes hat?
Habe ich doch geschrieben, von AliasX.
Gruß Slide
Moin Moin
hier mal meine Lösung für das warme Oberstübchen
Christian
N'Abend zusammen,
juhujuhu, unser Calizubehör ist wieder gewachsen: Caliheat fährt ab heute mit und ich muss einfach eine Sache los werden:
Die Druckqualität ist der Hammer, ich bin begeistert. Das Teil ist wunderbar gearbeitet und in meinen Augen wirklich ausgezeichnet gefertigt. Dazu der übersichtliche Shop, die schnelle Lieferung, ein vernünftig und verständlich ausgeführter Warnhinweiszettel. Alle Daumen hoch.
Endlich mit warmem Oberstübchen
Hallo an alle Bastler,
meine Lösung ist ein GFK Formteil, welches die Hälfte der warmen Luft nach oben leitet und die andere Hälfte weiterhin am Boden verteilt. Das Formteil ist mit einen Handgriff abzunehmen und man kann optional einen Schlauch für das Obergeschoss anschließen.
Super, woher hast Du das?
Hallo Hsk2000,
selber gemacht. Aus Styropor die Rohform gestaltet, die Oberfläche mit Gips geglättet, Wachs als Trennmittel aufgebracht und dann Laminiert.(Glasfasermatte 80g und Harz). Nach dem aushärten das Styropor und Gips innen entfernt und lackiert.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
das ist eine Prima Idee, ich habe im Moment nachdiesle Baumarktlösung, also die zusammen gesteckten Standartteile.
im Moment ist aber erst einmal das Sidebord zum Nachbau auf dem Programm. Danach werde ich mal Deine Lösung versuchen.
Danke fürs zeigen......
Hubert
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    notloesung101 zachiator holhub1 Greekfan Matze14612 EWMK Cucufate696 Chriba florioso Landi83 Smoodi Tomcali
