Luftstandheizung fürs Dachgeschoss oder zum Enteisen
DerSalzmann
Moin moin,
da habe ich mal richtig Glück kann ich nicht das ganze Luftstandheitzungszubehör MF UX 125 plus plus Schlauch und Velcro Band über dich beziehen da weiß ich das es passt, für mich wäre das vorgezogene Weihnachten.
Wenn ich die Bilder richtig sehe braucht es vom MF UR 125 2 Stück, eins für den Auslass oben? Und unten ist das quer angeflanscht, wie genau hält das?
In Vorbereitung auf das Hardcore-Treffen habe ich mich auch dem Thema Heizschlauch fürs Dachbett angenommen.
Ich habe dazu die bereits vorgestellten Konstruktionen etwas modifiziert. Folgende Teile habe ich verwendet:
- Flachkanal Umlenkstück 110 zur 90° - Umlenkung auf Rundrohr
- Flachkanal 110x54 für das Klemmstück am Lüftungsgitter
- 2,5m PVC-Schlauch DN 100
- Rundrohr DN 100 als Abschluss-Stück am PVC-Schlauch
- Weißes Gewebeband zur Befestigung des Schlauches
Den Flachkanal-Adapter habe ich so bearbeitet, dass er sich durch das Lüftungsgitter des Cali durchstecken lässt. Die Enden habe ich mit einer Heißluftpistole starke erwärmt und so umgeformt, dass sich der Adapter gut klemmen lässt. Die Teile habe ich vernietet, kleben schien mir aufgrund der gro0en Wärme zu unsicher.
Die Klemmung funktioniert erstaunlich gut, das Anschluss-Stück hält richtig gut im Lüftungsgitter. Es kommt auch ordentlich Warmluft oben an :D.
Hast Du schön gebaut, sieht gut aus. Wo hast Du das Material eingekauft?
Alles aus dem Baumarkt.
Hatte mir das 125er Material schon angeschaut. Ich wollte es dann aber etwas kleiner und kompakter halten. Funktioniert tadellos.
Gruß Markus
Hallo Zusammen,
unser erster Ausflug über Silvester, war somit auch Test für die "Oberstübchenheizung" - funktioniert einwandfrei!
Der weiße Metallwinkel war leider zu breit - hier habe ich dann aber noch eine Lösung in alten "Ikearegal Restbeständen" gefunden :D
Lediglich der Kunststoffwinkel hat sich durch die Hitze etwas zusammengezogen - ich denke hier helfe ich mit einer verschraubten dünnen Hülse nach, die das Teil in Form hält.
darf ich fragen in welchem Modus ihr eure Standheizung betreibt?
Auf manchen Bildern gewinnt man den Eindruck, dass unten nur noch wenig geheizt wird. Foglich zieht die Standheizug auch relativ kalte Luft an und läuft dann selbst auf Stufe 1 auf "volle pulle".
Bei Beach hat man sonst ja auch nicht viele Möglichkeiten den Betrieb der Standheizung zu steuern.
Ideen?
Merci & beste Grüsse,
Stefan
Hallo Stefan,
Die LSH hat zwei Ausströmer. Den einen sieht man ja hier vielfach auf den Bildern. Der wird nur teilweise vom Schlauchanschluss abgedeckt. Der andere geht zum Sitz hin und bleibt völlig frei. Sicher hat die Heizung mehr zu tun, wenn sie das Dachgeschoss mitheizen muss. Das merkt man aber kaum.
Die Steuerung über die CU in Comfortline/Ocean erlaubt auch nur Stufen.
Ihr rettet mir das Leben 😂 die Idee ist großartig. Am letzten Wochenende habe ich den Trip nach winterberg abgesagt, weil es -15grad in der Nacht werden sollten....Das ist mir trotz cap zu kalt😌 außerdem hatte ich angst das unser Hundi dann unten gegrillt wird.
Hab meinen Mann eben direkt beauftragt die Sachen zu kaufen und das tolle Teilchen zu basteln 😊
Ich werde berichten wie es klappt 🤗
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Meine Schlauchlösung hat nicht funktioniert. Der Adapter ist fast weggeschmolzen, da es direkt am Luftaustritt enorm heiß wird. Ist allerdings eine Benzin-Standheizung. Den Adapter werde ich aus Metall anfertigen.
Haben dann unseren Ecomat oben mit einem Spanngurt befestigt. Schon auf kleinster Stufe wird es oben damit richtig warm. Die Lösung wird fester Bestandteil, die Stellfläche dazu werde ich noch optimieren.
Achte dann aber auf CPs, die nach Stromverbrauch abrechnen. Das könnte mit dem Ecomat sonst teuer werden. Im anderen Fall stell ich das Gerät auch gerne auf.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Wenn die Heizung längere Zeit auf voller Kraft läuft, kann man da auch Brötchen Toasten. Hattest du eine hohe Stufe eingestellt oder bei sehr niedrigen Temperaturen mit montiertem Schlauch gestartet?
Die Stufen entsprechen grob einer Zieltemperatur. Man muss also bei Kälte keine höhere Stufe einstellen als in der Übergangszeit. Ich habe zum schlafen meist nur Stufe 1 eingestellt. Wenn das Auto ausgekühlt ist, ist es besser erst mal ohne Schlauch hochzuheizen und den Schlauch erst zu montieren, wenn die Heizung herunter regelt.
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    pku70 AC456 Pascal991 tb_online ZweiLinkeHaende HiHai Phiste Goldie467 sbraun andrewq Phili39 simon_m Grisou Haris AnkeEd Clochard AlexmitCali Thomas_Hohenzollern Passtard Gatch KaeWi Pladijs Schuli Sandraeb dw044 Hannes301 MarkusGaby Alex17 Rzro Mitmog acqua jsextl alexx tedkrueger Teletron telanmon prenzel_90 fm_fabs
