Luftstandheizung fürs Dachgeschoss oder zum Enteisen
DerSalzmann
Super Idee, und so einfach. Ich besorge mir das auch zum Enteisen der Frontscheibe, das wird dann ja viel schneller gehen.
Danke!
Ich habe mir annancalis Version nachgebaut und bin begeistert, weil sie platzsparend an der Seite angebracht ist und der Schlauch nicht in der Mitte zwischen den Sitzen rumbaumelt.
Herzlichen Dank für den Tip!
Und zum Enteisen der Fenster vorne hat diese Konstruktion am Ende des Schlauches mit einem Halteband, welches ich ins Verdeckrollo eingeklemmt habe, auch gut funktioniert. Viel besser sogar als das handelsübliche Enteisungsspray plus Standheizung!
Prima Idee!
Tymmi
Ich hab einen klitzekleinen 12V USB Ventilator auf der vorderen Kopfstützen stehen, damit die Scheiben vorne nicht gefrieren. Der bläst die Warme Luft auch gut vor und ist minimal verstaubar. Obere Etage kann damit auch geheizt werden mit dem, bin ich aber noch am probieren... =)
Andi! Das klingt ja minimalistisch! Und wie hast Du den Ventilator befestigt? Könntest Du ein Bild einstellen?
Tymmi, voll happy!
Auch ich hab es nun geschafft und mir den Schlauch besorgt und auch schon live in Ehrwald getestet! Abgesehen von der Einfachheit der Lösung spart es auch erheblich Sprit da man des Nachts die Heizung nicht noch extra aufdrehen muss damit oben etwas ankommt.
Allerdings rate ich auch allen den Schlauch vorher mal eine halbe Stunde bei offener Tür "durchpusten" zu lassen da der Kunststoff ordentlich ausgast bei der erstem durchströmenden Wärme.
Gekauft habe ich alle Teile bei Hornbach, waren glaube ich um die 20 Eur.
Danke an den Erfinder!
Chris
Ich habe am Luftauslas einen flexiblen Draht mit Silikonisolierung durchgezogen und 2 kleine Löcher in den abgewinkelten Eintrömer gebohrt. Da unser Hund ab und zu den Schlauch berührt wollte ich das fixiert haben damit er nachts nicht "ausversehen" gegrillt wird. Am Ende habe ich den Auströmer montiert und einen Kabelbinder durchgezogen den wir oben im AD mit einem Expander einhaken.
Hey chris
War doch gar nicht kalt in ehrwald:D
Guten Morgen,
mal ne prinzipielle Frage:
Hab neulich mal oben gepennt. Um 23:00 Uhr sachte wetter.com - 2 Grad, beim Aufstehen sachten die eierfones un pads sie sind zu warm und müstten erst ma abkühlen um auf wetter.com zu kommen.
Hatte die Mütze drauf und Matratzenschlafsack - alles bestens.
Wenn ich Standheizung anmache wird doch die Wärme nahezu wirkungslos oben rausgeblasen?
Grüssle
Dirk
Passiert mir immer beim Ski fahren. Die I Dinger können nicht unterscheiden zwischen warm und kalt. Also bedeutet es, keine Betriebstemperatur vorhanden.
Funktioniert prima. Es wird ja nur einer von zwei Luftauslässen teilweise abgedeckt.
Vorher: unten, wo meine Hunde liegen, warm (die haben´s lieber kalt) / oben kalt
Nachher: etwa gleiche Temperatur oben wie unten
Nochmal danke an den Erfinder.
habe die Aufrüstung durchgezogen und zum "Ausgasen" des Schlauches mal ne Stunde probelaufen lassen. Das ist schon sehr vielversprechend. Morgen kommt der Schlaftest.
Morgen Nacht 0° Regen ... nasskalt -> das richtige Wetter zum heizen brrrrr.....
Bei einer NULL muss man doch noch nicht die Heizung nachts anwerfen, 2 Glühwein innen Kopp und dann im Schlafsack des Partners neischneggeln :P
So, werde mir auch mal so ein Teil basteln.
Mir kommt nur noch eine Idee: die Halterungen (unten am Luftauslass und oben beim Einstieg) sollten sich eigentlich auch über 3D-Drucker passgenau erstellen lassen. Ich drucke mit ABS, das sollte problemlos 100 Grad aushalten.
Schon mal einer probiert?
Viele Grüße, Mudie
:bilder:
Dito
:bilder:
:D Was für eine lustige Morgenrunde hier! Da drucke ich halt mit meinem A tiblockiersystem ne Halterung aus, die 100% hält.
Nicht sauer sein... es war eben ne zu lustige Vorlage...so halb wach am Küchentisch sitzend mit nem dampfendem Kaffee vor mir und diesen Schlagwörtern von Dir.
Ja, Bilder wären nicht schlecht.
Bitte. (&)
Nette Grüße
Tymmi
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    Chriba florioso Landi83 Smoodi Tomcali CherryRed Tim_Sroe pembagelu Alfonso277 Speiche84 Peterberlin camper0815 kaennie_3rp MonT6.1 tino.brucherseifer.de m_reger Waldwilderer nadini danaryo BetaTobi rolfischnolf doreen3010 Irradium2 alkr00219 chrisklein Maurona ML1974 VWSep Bucky2k
